Чем Заменить Геркон
Доброго времени суток.
Есть устройство - профессиональный поисковый ксеноновый фонарь.
В нем используется плата управления зарядом/разрядом литий-ионной АКБ (на микроконтроллере). Так же, плата служит для индикации уровня разряда/заряда той же АКБ, подачи сигналов sos и т.д. на дополнительные мощные светодиоды "ближнего света".
Плату сейчас переразводим, усовершенствуем. Я в этой теме всего неделю. Еще не видел даже принципиалки существующей платы, хотя в рабочих образцах уже повносил некоторые изменения, которые так же хотим воплотить в новом дизайне.
В электронике после института (уже как 11 лет) вообще не варился. По этому приходится начинать все заново. Но не суть...
Заинтересовал меня один хитренький узел в плате (примерная, грубенькая схемка приклеена).
Принцип работы платы, если отбросить непосредственно контроль АКБ, а рассматривать только индикацию, таков:
При включении нагрузки ток течет через катушку, и срабатывает геркон. Таким образом, включив фонарь, мы видим горящие светодиоды индикации, в зависимости от уровня заряда АКБ (что регулирует МК, но не важно...). При включении зарядки, индикация происходит аналогичным образом. В случае отключенной нагрузки или зарядки никакой индикации нет (если ее не запустить другими кнопками принудительно (опять же через МК)).
То есть, получается, нам нужно иметь горящую индикацию при включении фонаря в режиме нагрузки или заряда.
На данный момент это реализовано таким способом. Но чую... Есть вариант избавиться от геркона... Но как. Пока мысли в голову не лезут.
Если просто сформулировать вопрос, то это: как заставить работать индикацию при включении нагрузки, но не используя герконное реле? И возможно ли это? И стоит ли этим вообще заморачиваться?
ПС: от геркона хочу избавиться, потому как и проблем с ними много при монтаже (хрупкие очень), и длинна общая с катушкой большая получается, и избавившись от него можно сэкономить место на платке. И встречаются проблемки с отсутствием его срабатывания из-за установки например немного не по центру катушки, или недостаточного магнитного поля для геркона при малых токах в конце цикла зарядки (само собой это можно решать толщиной проводника и количеством витков, но получается, что какждая АКБ-сборка индивидуальна, и катушку сложно наверное сделать одну работающую в любом случае)...
Спасибо.
Полупроводниковыми аналогами геркона, являются МУМ, магнито управляемые микросхемы, в частности на эффекте Холла.
По схеме, чем светодиод питается то? :)
Я не стал нагружать схему лишними элементами, отобразил только суть (но если нужно будет, вычленю принципиалку, дорисую). Питание в любом случае есть. На плату подается как +12, так и +8 и +4, все от той же АКБ-сборки. Я отобразил только один светодиод, а по факту их 4. Подвешены на выходы МК. Загораются в зависимости от уровня напряжения на АКБ.
Про МУМ щас подумаем... Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Вот, вернулся к этой теме опять. Начинаю копать информацию, но решил спросить, вдруг ответ где-то на поверхности:
Есть ли такие микросхемы, а-ля герконовые реле, которые могли бы пропускать ток до 10А, и соответственно, срабатывать при протекании тока (хотя бы от 1А)? Через сам геркон при срабатывании будет теч ток в районе 100мА. Но ток, на корорый геркон должен срабатывать такой вот...
Подскажите, если есть у кого знания по этому вопросу...
Спасибо.
За датчики тока - спасибо, про них еще не думал. Но мне кажется, это слишком, для использования в схеме управления работой фонаря. Они по цене дороже, чем вся плата в сборе...
Изучаю герконовые реле для этих целей.
Не могу понять параметры реле, предлагаемых в продаже.
В основном по параметрам имеются микросхемы с максимальным коммутируемым постоянным током: 0,1; 0,5; 1... Ампер. Что это означает? То, что управляющий ток (через обмотку) не более указанного? Или ток через сам встроенные геркон не более указанных параметров? Если все же второе, то нормируется ли ток через обмотку?
Я попробую может еще подробнее описать исследуемую ситуацию:
Имеется работающая плата управления литий-ионной АКБ в фонаре, с отработанной схемотехникой и прошивкой. Есть мысли заказывать изготовление таких плат либо в России, либо у дружественного кетайского народу, в производственных условиях, с монтажом элементов и т.п. Но есть одно НО... Тот самый датчик тока, то есть - датчик включения нагрузки ли зарядки, в общем, самодельный. Намотка провода Д0,82мм, 15 витков, внутрь которого помещается геркон. Когда через провод-катушку течет ток (когда включена нагрузка), и если ток более 1А, срабатывает геркон, и включает другую, слаботочную цепь индикации.
Мне кажется, что есть этому достойная замена какими-либо промышленно выпускаемыми элементами, чтобы браться-кетайцы не заморачиваясь, нам это дело впаивали.
А в связи с тем, что тема для меня новая, я не могу сам сориентироваться в решении данного вопроса. А электронщик-разработчик данной схемы просто не хочет этим вопросом заниматься, так как по его мнению, все сейчас реализованно очень даже неплохо... Я конечно не спорю, но хочу прогресса...
Спасибо, если поможите, уважаемые коллеги.
Читайте даташиты, в них всё подробно описано. А цены в Чипидипе раз в сто выше китайских оптовых, так что не переживайте.
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
