Умзч На Lme49830
toriyama
Без знаний теории - обьяснить не получится :D Точнее, у меня-то получится, Вы не поймёте просто )))
P.S. Про перхоть пожалуйста в другой теме.
Это я уж сам решу.
  • Ответов 89
Изображения в теме
А Вы попроще. Тем более, это не мне. :D
Как сказал один не глупый человек: Знающий человек, легко объяснит не знающему, на его языке. Вы попробуйте. Вдруг получится?
Чтобы уменьшить усиление на тех частотах где происходит поворот фазы на 180* ( и возбуд соответственно) - ниже единицы. В базы транзисторов резисторы ставят не просто так...
Так он работал как с резисторами, так и без них - если выводы 13 и 14 подключены так, как я писал Выше. А если подключены как в описано в оригинальной схеме, она всё равно не работает, что с ними, что без них.
Что именно Вы подразумеваете под словосочетанием "как попало"?
Не будем начинать заново то, что уже все видели.
Согласен. Ибо на подобные заявления, ответ я уже давал.
LME 49810 Другая микра и думаю с ней перестанови не получилосьбы.
С LME 49830 Вполне при вашем вклучении может прокатить, а вы нам всем тризвоните ошибка, ошибка.
Фотки с крестиками вы здесь смогли выложить, а от руки нарисованную схему нет ? :blink: СТРАННО.
Так трудно от руки на клочке бумаги набросать, то над чем, как вы выразились колдовали и 100 раз перепаивали? Автору эта схема должна ночью снитса после таких, как вы говорите экспериментов.
Изменено пользователем 1tom1
1tom1, ой! :blink: Сегодня у автора спрошу, и Вам ответим. Ок? :)
Кстати, попытаюсь от руки нарисовать полную схемку уся. Я это собирался сделать. Только Вы с вопросом опередили. :(
Изменено пользователем toriyama
не собирал.при чем здесь он?
хочешь сказать во всех даташитах ошибки? :blink: это БРЕД
Уважаемый, прежде чем утверждать о БРЕДЕ, для начала соберите - оригинал. Либо другие схемы - если Вы о других выложенных мною схемах. Рассуждать можно до бесконечности.
Я и буду утверждать что в большинстве даташитов ошибки не может быть :D
http://radiozuk.ru/m...31-55&Itemid=12
:) Думаю коментарии излишне. Особенно про тепловыделение и количество выходников.
Изначально устанавливалась LME 49810, т.к 49830 не было тогда в продаже. И именно на ней, изначально были внесены эти изменения. После которых, усилитель начал работать без всяких проблем. Когда появилась в продаже "30-ка", то она просто поменялась на место LME 49810. После чего усилитель работает до сих пор.
Теперь по существу ответа поста номер 35.
Если на Вашей схеме обозначения Source и Sink верны, то первая картинка (схема) аналогична моей схеме.
Теперь о ссылке в посте 39.
Не стоял вопрос чтобы повесить как можно больше транзов и снизить тем самым разогрев (тепловыделение). Эксперимент был в другом. Из всех схем, выбрана была та, где минимальное кол-во деталей. Плюс убралось ещё немного лишнего. А транзы хоть и греются, но с кулерами, работает без проблем.
Да верны. Только если так подключить, то выходные транзы не открыватса будут, а закрыватса :) . Ех жалко у нас нету в продаже этих микрух, не поленилсяб, проверил ради прикола . Пофоткал как работает и сюда отчет :D .
Понимаю что это пустая трата времени, но хочетса.
С 30 верю может прокатит, но с 10 неочень. :) Производителю комплектухи не выгодно так ошибатса. Ведь документация это своего рода реклама.
Я сылку дал потому-что там хорошо изложены факты и ненадо самому городить с писаниной.
Не буду продолжать спор, это бесполезно.
Вот только хотел бы поприсудствовать при тестировании этого чуда техники... :ph34r:, но увы :( .
Кличество транзов не уменьшает тепловыделения! В обвязке микрухи "очень много лишншго" :) .
Вы обещали полную схему.
Пока это творение для нас не работает!! И не мы должны доказывать свою правоту, а вы! с полным обяснением всего проделанного!
Телефон у вас неплохой, думаю даже видео можно снять.
Тема си...ек не расскрыта. Извините не удержался!
30 заработает я почти не сомневаюсь. Хочу с 10 :) .
Вы случайно не психолог ?? А то похоже на то что вы здесь эксперемент какойто проводите.
Хотим истины! :) Потом глядиш и сами соберем.
Ждем схему.
Ех жалко у нас нету в продаже этих микрух, не поленилсяб, проверил ради прикола . Пофоткал как работает и сюда отчет  .
Я со своими сомнениями тоже оббегал все магазины,хотел попробовать с этой микры выдавить 1500 Ватт  :D  :D  :D ради эксперемента заказал ее,обещали привести через недельку другую,и пока я с нее не выдавлю полтора киловата я не успокоюсь,хотя по словам автора это не предел этого уся,и еще преобразуй соберу на двух трансах (как на фото  :D)с вторичкой именно по одному проводу будем снимать 100Ампер  :Dи еще через час обязательно отнесу аккум в машину и попробую завести (хотя я сомневаюсь что посте такого качественного уся он провернет мои три литра под капотом  :D)подожду микруху и буду проверять ,сейчас буду пробовать рисовать печать под полтора киловата  :D.(может кто поможет,а то времени нехватает)
В нём можно изменить LME на STK4050, снять с неё (микрухи) корпус, отключить встроенные выходники, и на выходе повесить 8 транзисторов 2SC3856, подать на всё это стабилизированное питание -\+70-75 В, и получить на выходе 500 Вт на 4 Ома. И можно удвоить мощность путём включения такой схемы в мост.
а вот полная хрень,ее дешевле перевести в класс G и будет те же самые 500 ватт ,только без поломок корпуса и с меньшим количествов транзисторов на выходе,а вот в мост с ней не получиться,проверено сгорит при первом включении,да и очень дорого пробовать включать ее в мост (микруха не дешевая)стоит порядка 30 долларовhttp://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=91885а вот здесь тоже полная бредятина 2 х 600 Ватт   :blink:   :bomb:   :rtfm:  и  тот усилитель что на фото  более 200 Ватт на канал не выдает,потому что питание у него не более 45 вольт (пресмотритесь на кандеры в преобразователе они на рабочее напряжения 50 вольт)  Изменено пользователем Шрек
Автор, а какие у вас вопросы по этой картинке?
Шрек +10 :) Про кандеры , незаметил :ph34r: щас посмотрю. Да вроде на 200V.
С печаткой могу подсобить ;)B):)
А какие вопросы у меня по ней должны быть? И должны ли вообще быть? :blink:
В 41 посту, Вы о каком видео ведёте речь? И что именно хотите увидеть?
Шрек, я не называл данный услитель "мега". :P
Теперь о STK. Я речь вёл о сгоревших STK, к которой подключаются другие выходники. И именно с этими выходниками, она и включается в мост. 8 транзов было повешено, для того чтобы можно было подключить низкоомную нагрузку. А именно на неё был сделан саб, с двумя JBL (350W, 4 Omh). Они были включены параллельно, нагрузка была в 2 Ома. Этот усилитель работает у человека до сих пор (уже около 5 лет).
И стоит эта STK у нас не 30 у.е, а около 500 руб., а ремонтная 300 рублей.
Вы ещё попробуйте 72-ым аккумом (после около часа слушания музыки в полную "силу") завести трактор. Без обид. :D Работал усилитель около часа (от 40, до 50 минут). Заводился после всего этого, автомобиль всего-то на 750 "кубиков". B) Поэтому эксперимент по заводу 3-ёх литрового "монстра" - думаю не целесообразен, или во всяком случае, результат думаю очевиден.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
