Мостовая Схема Измерителя Ксв
Здравствуйте, решился собрать первый измерительный мост, хотелось бы не разочароваться. Подскажите, поправте если где ошибаюсь. Просмотрев несколько схем остановился на упрощённой версии Гончаренко dl2kq. Кто собирал, градуировал поделитесь наработками http://www. dl2kq.de/ant/3-21.htm
ГСС имеется типа Г4-102 с кафедры.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
  • Ответов 90
Изображения в теме
Вот отличный индикатор КСВ я такой делал http://ra3rbe.r3r.ru/swr.htm
Датчик отсюда можно взять http://www.cqham.ru/ma1.phtml
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Для первого раза хотелось бы чего-нибудь по проще. Вышеуказанная мостовая схема Гончаренко по моему самое то. Подскажите к ней "датчик" практичный.
Сказано же - мостовой...
Из этих предложенных не один не будет работать с твоим генератором .... уровня не хватит
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Не известно, на каких частотах будет измерение, где измерять, на крыше в квартире? Нужна ли мобильность? В 102м генераторе механическая шкала, не очень удобна, возможно еще и врет.
Ну вот мостовой http://boni.narod.ru/s3/izm-rloo.html
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Вот ещё - мостовой измеритель КСВ от 1,5 до 1300 мГц (до 2500 мГц)
ж-л Радио №12 2003г. стр. 56
Или вот ещё... из моего хранилища :)
Спасибо за информацию, всё просмотрел. Но... Я хотел довести до ума всё-же мостовую схему Гончаренко (купил уже головку с 0 по середине).Подскажите как приспособить к этой схеме датчик (не сложный-резистивный).Антенна на 27 МГц. Разницы где мереть нет (хотя лучше из квартиры).
Спасибо за схему! А если сопротивление 75 Ом какие элементы подкорректировать, R1?
И если использовать сигнал ГСС схема будет работоспособна?
Резисторы R1 - R6 по 150 Ом (при параллельном соединении, как это сделано в схеме, 150/2=75 Ом)...
Будет работать от ГСС если головка чувствительностью на 100 мкА и меньше.
Насчёт чувствительности головки на 100 мкА и меньше-вопрос,да ну ладно,разберёмся.
До полного комплекта подскажите по типу диодов ( диапазон только КВ) и рекомендации по размещению деталей, и пожалуй можно за сборку.
Диоды германивые ВЧ - Д2, Д18, Д9, ГД507 и подобные... если есть, то лучше ВЧ диоды Шоттки
Собирать лучше на ЧИП резисторах и конденсаторах, меньше ёмкость монтажа.
По поводу конструкции - с переводчиком идём сюда
Вчера собрал схему датчиков до переменного резистора и измерительной головки на макетке. Почему-то под рукой оказались диоды Д220А, их и поставил, интересно как они себя поведут. Проверил ГСС (Г4-102А) на милливольтметре В3-41, если ему верить то на максимуме 3,2 В. Завтра хочу пошагово пройти по датчикам. Проверить их работу. Пока без оконечника Гончаренко. Что посоветуете? Прямая волна, я так понял, должна на выходе с датчика отклонить стрелку на максимум –правильно? Тогда чувствительность головки в норме, как и работа цепи датчика.
Rel@x
Сегодня продолжил занятия с мостом:
- подал на вход J1 от Г4-102А (на частоте 8 МГц, амплитудой 3 В) сигнал.
- с R7, С3 снимаем сигнал и подаём непосредственно на измерительную головку (проверим пока так схему, в упрощённом виде). Головка на 100 мкА. Стрелка показывает 84 мкА. Я так понял это ПРЯМАЯ волна. Т.е «зашкала» явно не наблюдается. Или он не нужен в этом случае? При подключение к J2 резистора на 75 Ом показание на головке упало до 54 мкА.
- теперь снимаем сигнал ( опять таки если я правильно разобрал ОБРАТНОЙ волны) с R8,С4. Без подключения резистора на J2, на головке 44 мкА, а после подключения 0.
Как прокомментируете всё вышеизложенное? Работоспособна ли схема? Или подкорректировать элементами? Например уменьшить сопротивление R7, R8.
vivat1 это я понял КСВ=1 на активной нагрузке 75 Ом и КСВ=2 соответственно 75х2=150 Ом и.т.д. Но до этой операции я ещё не дошёл, застрял в начальной стадии настройки. Может у вас есть советы относительно вышеизложенного?
Я же сказал германивые... разве Д220 германиевые?
Стрелка при прямой волне должна отклоняться на всю шкалу или больше.
Замени диоды на германиевые... хотя бы на Д9
или придётся уменьшать резисторы R7 и R8.
Сегодня я заменил измерительную головку на другую, её полная шкала 10 мкА. Теперь прямая волна чётко загоняет стрелку на максимум шкалы т.е на 10 мкА.
Результаты следующие. Подключаем резистор 150 Ом на антенный вход. Откладываем прямую волну на конец шкалы, т.е на 10 мкА., записываем. Переключаемся на отраженную, фиксируем 0,2 мкА. Делаем расчет по формуле: КСВ= ( Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр)= 10+0,2/10-0,2=10,2/9,8=1,04. Как это понимать?
А уменьшить сопротивление R7 и R8 можно до како-го значения?
Понимать это так что мост сбалансирован (КСВ =1) и этот мост поучился не на 75, а на 150 Ом...
Резисторы по 150 Ом хоть попарно параллельно ставил? или тупо воткнул в мост одиночные по 150 Ом.
Врать будет этот измеритель, т.к. между генератором и мостом, на входе, стоит АТТ, который согласовывает выходное сопротивление генератора с нагрузкой.
Никакой там АТТ не стоит, а если и стоит то в первой схеме (из Радио) и врать там из за этого АТТ всё равно не будет...
8TimiK8 что было бы понятнее приведу упрощённую схему этого моста... если все сопротивления в мосте равны прибор покажет ноль т.е. КСВ = 1
И из книги почитай
Я про первую схему и говорю. Вот уж не надо это утверждать. Сам ловлю десятки по КСВ . Возьмите и поставьте АТТ на выход КСВ метра и оставте АТТ без нагрузки, КСВ равный бесконечности не получите.. АТТ всегда используются для широкополосной развязки(согласования).
Причём тут согласование сопротивлений с генератором...
Это обыкновенный мост для измерения сопротивлений, только питаемый ВЧ напряжением... мы им просто измеряем неизвестное сопротивление нагрузки...
отклонение этого сопротивления от заданного регистрирует прибор в единицах КСВ.
