Кандёры проверить это тестор нужен. Скорее микру прибил.. если хошь то новую бери в пределах 100р стоит..
Ты в мостовом режиме собрал? 2x22 или 4х11 ?
Диоды нужны в твоём случае чтобы минимум пропускали 12вольт и 4ампер.. можьно больше ( и одинаковые должны)
P.S проверь, может ты не микру прибил а источник звука. комп,плеер...!?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Собрал я в общем, только все равно хрипит если питать от сети, а вот если к аккумулятор подсоединить, то норм, но это же не дело.
Я так понимаю нужен фильтр на входе для напряжения? Только вот как его сделать максимально проще?
Замерь РЕАЛЬНОЕ напряжение питания, а не то, что на адаптере написано... без звукового сигнала и на полной громкости... Результаты озвучь.
И оно не меняется на всех режимах работы УНЧ?
Какой ёмкости стоит конденсатор в фильтре по питанию?
Какой ток потребляет УНЧ без сигнала и на полной громкости?
конденсатор 2200 МкФ, в каких режимах работы имеется ввиду? :unsure:
В качестве фильтра только этот кандер я и спрашиваю может еще что поставить для фильтрации напряжения? Ведь дело явно в нем, ведь от АКБ все норм
Изменено пользователем Миша Зенков
Я кажется довольно ясно назвал режимы "...без сигнала и на полной громкости?..".... Так что с напряжением и током потребления?
С напряжением понятно... я уже боюсь ещё раз про ток потребления спрашивать :blink:... не ужели так сложно замерить?
Извиняюсь, не мог ответить, инет вырубило(((
Все, решил эту проблему, действительно ток и вообще источник питания.
В общем переделал я бп компа под это дело все стало норм.
Теперь у меня такой вопрос, как реализовать mute/standby? Там печатка разведена так, что ключ вроде + на 14 ногу подает, а все равно не фига, щелчок есть, причем приличный. Пробовал электролит приделать, все равно не помогает.
Вот печатка и схема если что: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40
вот нарисовал печатную плату усилка TDA1554 в мостовом режиме. проверьте правильноли всё нарисовал.???
( да и в этой схеме электролит стоит как фильтр? я его могу сам поставить любой взависимости от БП?
На рисунке печатной платы подпиши ножки микросхемы.... и многое станет тебе понятно...
да что там у тебя такого? я купил такой набор впаял все элементы. впаял два джампера ( J1-J2) ( в комплекте небыло). потом поставил перемычку замкнул. и всё работает вон стоит в ящике!
...а чего неправельно...
Как я и предполагал, ножки посчитаны не верно.... Там где у тебя помечена ножка как 17-я, на самом деле находится 2-я...и т.д.... Смотри даташит.... И ещё одно.... при разводке нужно учитывать способ расположение деталей на п/п, т.е. с "чистой" стороны, или со стороны печатных дорожек....
Ну я собираюсь делать чтобы дорожки были с нижней стороны а детали с верхней.. когда печатать буду мне зеракало нужно отпечатать и всё!!!???
Блин ненайду номирацию ножек в инете
Ну вот и учитывай это всё при разводке.... и про ошибки не забудь...
Ничего сильно искать не нужно.... всё на поверхности:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=+TDA1554&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
Изменено пользователем SVN
А разводку ты эт всмысле?
Да но нумерации там нет
В смысле чего? Если не трудно, не экономь на буквах и выражай свои мысли понятней....Что не понятного в моей ссылке? Там есть всё... и даташиты и готовые решения...
Да нету там номерации ножек... или я чтото непойму..
ну если следовать этому то всё у меня правельно http://s2.ipicture.ru/uploads/20110129/SANx5321.jpg
Не занимайся ерундой.... открой даташит на микросхему и ты всё увидишь...
Вот ссылка на даташит.. непойму где тут нумерация...
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225573.pdf
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
