Таймер С Приминением Tmr0
ВСЕМ ПРИВЕТ ! люди помагите разобраца с прирываниями по TMR0 3-ое суток сижу запутался.... (хочу сделать 1минутный таймер )
заранее спасибо !
Выбираем подходящую частоту кварца, с учётом свойств встроенного делителя таймера. Организуем цикл с прерыванием по таймеру и выводом единицы в порт. Вывод делаем не постоянным, иначе один раз сработает, через минуту после включения так и останется. Вывод делаем временный, скажет 1000 мс. Тогда каждую минуту на выходе, к примеру А1, будет появляться импульс длительностью 1 секунда.
Но, по-моему, делитель МК не может дать частоту 1/60 Гц. Тут придется активизировать счетчик с увеличением на единицу каждую секунду и сбросом по count > 59.
Потом, собрав практическую схему, вы обнаружите, она отстает от реального времени примерно на 0.0000хх секунд. Это результат работы самого МК, он как-бы ворует время в процессе своей работы. Поэтому для коррекции можно поставить подстроечный конденсатор в цепь кварца. Между выводом OCS1 и массой, если не ошибаюсь. Иначе, с течением реального времени, будет накапливаться погрешность.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Сейчас, секундочку... Только мысли Ваши прочитаю на расстоянии....
PS: Экстрасенсы все ушли на битву на тНт.
мне нужин принцип постраения таймера по прирыванию.... (PIC16F84A)
Изменено пользователем rut007
А какой там принцип ? Открываем в ДШ модуль нужного таймера, читаем про него, конфигурируем соответствующим образом и пишем обработчик прерываний. И всё собственно...
я только начал изучать МК... что такое обработчик прерываний? я так понимаю это счётчик..каторый считает переполнения TMR... или не правельно ?
Ага, тогда понятно...
Покажите что Вы сделали/делали, и что у Вас не получается.
На микрочипе не Вы случайно создали тему про тренировку АКБ ? :)
Никто толком не знает, что такое обработчик прерываний. Это не нами придумано. Но смысл в следующем. Что такое "обработчик" и что такое "прерывание"? Прерывание это: прерывание программы по внешнему сигналу и запуск подпрограммы, после завершения которой, происходит возврат в программу.
Насчет "обработчика" сами догадаетесь?
Изменено пользователем lc433
Не только по внешнему. Событие может вызвать любой модуль МК, даже который с внешним миром никак не связан.
да я с акб тему созда там где все запинали сказали и выкинь свой учебник каробельнекава .....выкинул теперь сижу и немогу даже часть кода составить MPLAB постаянно ругается :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Не только по внешнему. Событие может вызвать модуль, который с внешним миром никак не связан.
Согласен. Таймер тоже с внешним миром никак не связан. Ему всё пох и он тупо считает, обнуляется и опять тупо считает, если его активизировать. В данном случае подразумевается, что сигнал или команда от встроенных модулей и есть источник внешнего сигнала по отношению к основной программе.
Связан. Он может тактироваться внешне. :)
НУ если считать внешними вещами - всё, что не программа (модули), тогда - да.
если считать внешними вещами - всё, что не программа, тогда - да.
А как принято считать по существу? Кстати, в даташите об этом не сказано. Может я заблуждаюсь в своих суждениях? Я только недавно связался с МК, еще и программирование не знаю.
Покажите код и покажите ругань мплаба.
А то, что выкинули учебник - сделали правильно.
там пока не чего паказывать...(удалил с психу всё ) потключал дерективу вот он и ругался вроде разобрался.... нужен простой пример....
В этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20815 гдето 10-15 страничек с конца, человек делал задержки. Использовал тоже таймер и прерывания. Делал так-же на АСМе как и Вы. Почитайте для начала, может чего проясниться.
А как вам понравится такой вариант:
Куда проще, чем этот ассемблер :) Смотрите, выбирайте, раз начинающий. Я сам в этом асм ничего не пойму. Тут нужен живой человек, который покажет на живом примере. Иначе в МПлаб могут разобраться только очень умные.
вы про эту тем ?http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20815&st=740 где Сигнализация часть2 ?
И зря не разбираешься....
вы про эту тем ?
Да. Гдето примерно оттуда. Там ему подробно всё рассказывали и показывали.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
