Как Проверить На Работоспособность Ив-18
RDH
-20 вольт на накал - к любому выводу. +20 и на один из анодов, и на какую-нибудь сетку. Подсветится 1 сегмент. Если на все аноды и все сетки - засветится всё.
Изменено пользователем Alkarn
Всё понял - заработало!
А чтобы к микросхеме подсоединить, надо использовать транзисторы или есть какой-нибудь другой способ? А то многовато их получается :)
Изменено пользователем RDH
В принципе можно к выходам мс 561 серии подключать напрямую, питание 13-15 вольт применить, у неё питание до 15 вольт допустимое, но яркость слабая получается, на ярком солнечном свету не видно.
А транзисторов при динамической индикации не так уж много - 7 на сегменты, и для часов, например, 4 на на разряд, итого 11 штук.
1)Нашёл схему http://lib.qrz.ru/node/6096. Зачем нужны резисторы R8-R14?
2)Какие лучше транзисторы использовать?
3)В схеме
(Вход - к микроконтроллеру) зачем нужен диод около контакта Вход? Ток от базы может пойти в другую сторону?
У реле значение диода также непонятно.
Обьясните, пожайлуста :)
К сожалению, с 572ПВ2 ИВ18 не стыкуется. Индикатор предназначен для динамической индикации, когда цифры показываются по очереди, поэтому во всех разрядах одинаковые сегменты соединены вместе. Это позволяет уменьшить количество выводов. А у ПВ сигналы на все разряды подаются одновременно, ей надо 4 отдельных 7-сегментных индикатора.
Диод по входу, по-моему, не нужен, с ним схема будет работать ненадежно, при "0" на входе получается "оборванная база", нерекомендованный режим для транзистора.
А вот в коллекторе диод как раз очень нужен_ при закрывании транзистора разрывается индуктивная цепь. При этом возникают выбросы напряжения, иногда до сотен вольт. Диод их гасит.
Т.к. реле - это индуктивная нагрузка, то параллельно катушке ставят диод, чтобы ток, который возникает при снятии напряжения не сжег транзистор. Как-то так.
Тока схема больно навороченная. Есть схемы без реле.
Стыковать я так в принципе и не собирался. Мне интересно, зачем на базу транзистора сажают резистор?
2kolganoff: Схема эта как раз и служит для управления реле через мк.
Вот:
http://www.larsen-b.com/Article/241.html
А можно и на транзисторах
Резистор нужен чтобы ограничить ток базы. Диод - х.з. Может, чтобы если транзистор пробьет - выход контроллера не спалить.
Получается, что микруха MAX6921 работает через последовательный интерфейс?
Ещё и жрет 8v / 76v.
Как думаете, можно ли использовать дешифратор К155ИД1 для подключения ИВ-18 к микроконтроллеру?
Нет.
Нужен только преобразователь уровней.
Микроконтроллер сам дешифратор, если ног хватит.
Я хотел в кач-ве преобразователя исп. дешифратор.
А если преобразователь, то какой?
Как то так:
http://www.electronixandmore.com/project/15.html
Если ног мало, то можно использовать сдвиговый регистр и/или дешифратор или счетчик-дешифратор 176 серии
Изменено пользователем kolganoff
Реализовано на транзисторах, а хотелось бы на микросхеме (уж больно много транзисторов получится, если управлять всем дисплеем).
А схема в посте №14 работать будет?
Нашёл схемы http://www.a3print.ru/printer/151/42/index.html
Есть какие-либо аналоги микросхемы с транзисторами?
А можете схему дать для управления ив-18 на транзисторах?
Какие транзисторы взять, как лучше включить, а то я в этом пока мало разбираюсь.
