Нужна Схема Таймера С Задержкой Вкл. Выкл.
Приветствую всех..
Нужны 2 схемы на 555 таймере.
Требования..
Первая схема:
Нужна задержка включения 0..10 сек. То есть при подаче на вход таймера управляющего сигнала, на выходе появлялся бы сигнал с задержкой 0..10 сек., при снятии управляющего сигнала со входа таймера, на выходе таймера сигнал пропадал сразу.
Вторая схема:
Нужна задержка выключения 0..10 сек. То есть при подаче управляющего сигнала на вход таймера, на выходе появлялся бы сразу сигнал, а при снятии со входа таймера управляющего сигнала, на выходе оставался бы сигнал с задержкой 0...10 сек.
Еще.. питание таймеров для обоих схем постоянно включено. И еще, нужно, что бы при включении питания, таймеры не срабатывали (ложное срабатывание), а срабатывали именно при подаче управляющего сигнала на вход.
Управляющий сигнал будет скорей всего с логики, то есть 0.
Много схем таймеров на 555, а вот конкретно что бы работал так, найти не смог.. Есть идеи?
Изменено пользователем Sprut
Есть идея для второго случая,т.е. при подаче управляющего сигнала на вход таймера, на выходе появлялся бы сразу сигнал, а при снятии со входа таймера управляющего сигнала, на выходе оставался бы сигнал с задержкой 0...10 сек.Управляющим является логический "0".Вот здесь объясняется работа МС.http://cxem.net/beginner/beginner50.php
Если в приведённой схеме за упровляющий сигнал принять логическую "1",а за активный выход логический "0",то выполнится первое условие.
Изменено пользователем APB
APB
Спасибо что откликнулись, но это не то. Если я ошибаюсь, то поправьте.
В данной схеме при подаче сигнала на вход, на выходе устанавливается высокий уровень напряжения и как только конденсатор зарядится, то сменится на низкий, не зависимо от того подан ли сигнал управления на вход или нет, то есть работает как реле времени.
Мне нужно, что бы после отключения со входа таймера управляющего сигнала, на выходе таймера еще оставался высокий уровень в течении 0..10 сек.
Пока на входе будет "0" ,конденсатор не зарядится,т.к. ему не даст диод,который я добавил на входе.Я дополнис своё первое сообщение,посмотри.
APB
Спасибо большое.
Собрал схемку.. подаю на 2 вход таймера логическую 1, все ОК, то есть схема работает как первый вариант, с задержкой включения :yes:
Вариант с 1 схемой отпал.. теперь бы со 2 схемой разобраться.
Подаш на вход логический "0"постоянно, получиш на выходе постоянно "1".При отсутствии на входе "0", через определённую задержку пропадёт "1" на выходе.Отпишись,что получилось.
Странно.А диод правильно впаян?Но даже без диода вот что написано про второй вывод там на сайте.
2. Запуск. Вход компаратора №2. При подаче на этот вход импульса низкого уровня (не более 1/3 Vпит) таймер запускается и на выходе устанавливается напряжение высокого уровня на время, которое определяется внешним сопротивлением R (Ra+Rb, см. функциональную схему) и конденсатором С - это так называемый режим моностабильного мультивибратора. Входной импульс может быть как прямоугольным, так и синусоидальным. Главное, чтобы по длительности он был короче, чем время заряда конденсатора С. Если же входной импульс по длительности все-таки превысит это время, то выход микросхемы будет оставаться в состоянии высокого уровня до тех пор, пока на входе не установится опять высокий уровень. Ток, потребляемый входом, не превышает 500нА.
У тебя,наверное,плохой контакт с "0",так называемый дребезг.Нужен чёткий переход.Сделай через RS триггер.
Не дребезг,думаю ,не виноват ведь диод не должен давать заряжаться конденсатору.
APB
Все заработало.. ошибку нашел.. не туда припаял (просто подавал 0 и отключал, а на 1 не менял).. извиняюсь.
Подаю на вход 0, на выходе таймера 1, меняю 0 на 1... схема работает, то есть отключается с задержкой.
Но, как я и писал в первом посте, при включении питания срабатывает таймер (ложное срабатывание, не всегда, через раз), на выходе таймера логическая 1, и работает ровно столько, сколько задано цепочкой RC.. Вопрос, как от этого избавится.
Для первой схемы не нужно.
Пятый вывод через конденсатор 10нанофарад соедини с общим проводом .Вход не должен висеть в воздухе.Сейчас подвесь вход сопротивлением прим.10кОм на плюс питания.Попробуй времязадающий резистор,что на 6 и 7 ноги посади вторым канцом не на питание а на 3 вывод.Напиши,что вышло пож.
Подсоединил, без полезно, все равно включается таймер.
Что скажите на счет этой схемы при ложном срабатывании. Думал можно что то попроще..
Стало лучше, но все равно срабатывает..
Если подавать + в схему, то есть вкл. выкл. его, то срабатываний нет вообще, даже без этой цепочки (резистор , конденсатор), а вот если + подан и включать выключать блок питания (втыкаю-выдергиваю из розетки), то ложное срабатывание присутствует. Блок питания стабилизированный.
Есть какие еще варианты по устранению ложного срабатывания.?
Думаю если на вывод 4 микросхемы подавать 0 при включении питания на 1..2 сек., то станет нормально, но как реализовать не знаю. Схема с транзистором должна работать, но почему то не работает. (может ошибка в подключении на схеме, может другой тип транзистора в этом случае нужен).
Тишина.. :(
Вопрос актуальный, как устранить ложное срабатывание таймера при включении питания (то есть вкл. в сеть) Не задержку же включения блока питания делать.
Объясню еще раз суть проблемы.. когда включаю блок питания (втыкаю вилку в сеть затем включаю выключатель 220 в), то ложно срабатывает таймер (через раз).
Помогите.
Привет!Надо RC цепочку на 4 ноге сделать с постоянной времени больше по длительности чем переходные процессы в БП.Увеличивать RC.Какой резистор и конденсатор сейчас?Схема твоя с транзистором не работает,т.к.последовательно по цепи заряда конденсатора отсутствует резистор.Конденсатор через переход транзистора Б-Э заряжается очень быстро.Но сперва попробуй подобрать цепочку без транзистора,в принципе должно получится.
Ставил 1000 мкф, 2к, 10к, 20к,
500 мкф
100 мкф
Резисторы те же.. ноль реакции.
Таймер бывает включается даже в момент выключения блока питания и работает пока не разрядятся конденсаторы в блоке питания.
Попробуй сделай RC фильтр на питание таймера и в параллель электролиту в фильтре поставь коденсатор 0,15-0,3мкФ,желательно керамику.
А пробовал ставить 1000мкФ и 100кОм?Может нужно 1000мкФ и 1мОм
Но эта схема на 4 ноге на одно включение,т.е. повторно она сработает после разряда ёмкости.Это время нужно проверить замером напряжения на ёмкости при отключённом питании,т.е.проверить за какое время она разрядится.Если ты проверяеш подрят по нескольку раз через короткие промежутки времени,то это не работает.
Поставил 1000 мкф, и 1 мкф К73П..подсоединил непосредственно на 1 и 8 ногу, все равно включается.. цепочка RC на выходе 4 стоит 200 мкф 2к. На 5 выводе конденсатор 10n, 2 выход микросхемы подключен к + через резистор 2 к. Микросхему менял.. 5 штук.. и все с таким эффектом.
Надо с транзистором делать.
Надо же ещё резистор в разрыв питания на 8 ногу.На 4 ноге резистор мал и конденсатор поставь 1000мкФ.Повторю,что при проверке перед повторным включением надо разряжать ёмкость.
Поставил резистор в разрыв питания на 8 ногу 68 ом. Бесполезно..
Убрал конденсаторы с блока питания ситуация улучшилась. теперь через 5 раз включается... Конденсатор поставил не электролит на 1 мкф, резистор 1 к.. прогресс пошел, но не совсем.. я где то рядом. :) Если ставить 1000 мкф, то изменений нет. Как вы говорите нужно быстро разряжать конденсатор, а как я не знаю.
Если ставить фильтр около микросхемы, то все возвращается на место, то есть из блока питания конденсаторы убрал, сюда поставил.. пришел к тому же.
Для быстрого разряда конденсатора параллельно резистору ставится обратосмещенный диод (катодом к плюсу). У тебя вход запуска подсоединен к схеме. Может проходит импульс запуска?
Я собрал на макетной плате для проверки работоспособности, 2 вход таймера соединен с выходом на 155ЛА3, на входе которого просто кнопка на минус для первого варианта схемы и через инвертирующий элемент для второго варианта схемы (кроме 155ЛА3 и NE555 в схеме больше ни чего нет, ). отсоединил 155ЛА3, то есть на входе 2 таймера сейчас ни чего кроме резистора 2к, который посажен на + питания... Как ни страно ни чего не запускается, но при чем тут логика 155ЛА3 я не пойму. :rake:
P.S. отсоединил цепочку RC от 4 вывода и подсоединил 4 вывод на +.. без подключенной 155ЛА3 ни чего не запускается (как положено), значит копали не там.
Теперь вопрос в том, как правильно подключить логику, что бы ни чего не включалось.
Геннадий
Если зайдете в тему, посоветуйте как правильно подключить таймер, в данном случае к логике, что бы при включении питания не срабатывал таймер... управление таймерами будет от логики. Если бы они управлялись кнопкой, то вопрос бы отпал сам собой.
Всё.. разобрался сам. Всем спасибо за помощь :)
Тема не актуальна!!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Нужна простая схема типа такой
но у меня реле 600 ом, на 24в и трансформатор переменного напряжения с выходами нар. 22(24)в и 35в. Фото их http://fotki.yandex.ru/users/serg00700aa/view/648398/?page=0#preview
Суть. Мне нужно чтоб при включении этого уст-ва была задержка срабатывания реле 5 сек, а потом после срабатывания реле через 0.2-0.3 сек. отпустило свои контакты. Потом через 5 сек опять сработало. Так до бесконечности.
Помогите пожалуйята. Нарисуйте схему, а то я весь в догадках. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем serg00700
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
