Помогите Определить,что Случилось С Принтером?
olega
Принтер НР лазерджет 1020.Был перерыв,несколько месяцев,в печати.один раз зажевал бумагу,слишком тонкую загрузил.Стал пачкать бумагу при печати.
Подскажите,надо менять картридж или в принтере поломка?Фото печати
Попробуй новый картридж, в старом или ракель свернуло, или валик заряда пробило.
Измеряем длину, указанную на рисунке, далее по известной формуле вычисляем диаметр вала, который пачкает. :)
А катидж на солнышке случаем не лежал долго? По фото пожоже, что засвечен фотовал. Если да, то вал менять. Можно попробовать, если загрезнен просто, протереть сухой чистой салфеткой (туалетной бумагой) проворачивая постепенно вал по ходу движения. Наоборот НЕЛЬЗЯ!!! Ракель завернуться может!!!
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Похоже, что его всё таки уже "свернули"...
Спасибо за быстрые ответы! Картридж не засвечивался,фотовал-это такой светло-зелёный вал,да? он чистый.Делал очистку через драйвер,лист выходит чистым.Ракель реально на место вернуть.Деградация печати происходила постепенно,как раз после того как зажевало лист.Есть возможность отнести его в фирму,которая занимается заправкой,восстановлением,покупкой картриджей. Что думаете,стоит ли его отдать на восстановление или продать его им и купить новый.
Изменено пользователем olega
Это смотря сколько заправок прошел картридж... если 3-4, то лучше сдать и купить новый...Если барабан жив и без проточек, то можно и отремонтировать.... Новый стоит порядка 60-65$.... Барабан 30-35$....
P.S. Фото барабан старайся не держать на свету....
Картридж шёл с принтером в комплекте,ни разу не перезаправлялся и печатал я в основном платы.
Тогда можно и отремонтировать.... картридж вне принтера старайся держать в чёрном пакете....
Это смотря сколько заправок прошел картридж... если 3-4, то лучше сдать и купить новый...Если барабан жив и без проточек, то можно и отремонтировать.... Новый стоит порядка 60-65$.... Барабан 30-35$....P.S. Фото барабан старайся не держать на свету....
SVN, у вас прайс какой-то не такой :)
барабан стоит 180 р (FUJI), столько же ролик заряда, оригинальные могут выйти в 300р за каждую единицу. Заправка 300-350р, восстановление, 900-1000р. Оригинальный картридж 2370р, совместимые - максимум 2000р.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
