КВ-приемник мирового уровня
Кто собирал/читал приемник из КВ-ПРИЕМНИК МИРОВОГО УРОВНЯ-ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО А.Л.Кульский?
На сколько сложно и реально его собрать? Это пока моя первая книга по электронике, поэтому я пока новичок(ну кострукторы из MsterKit собирал, просто простые схемки собирал, думаю и печатную плату смогу сделать)... Он вообще там работает? Или как всегда аФтАр делал инструкцию, а сам по своей же инструкции собирать не пробовал :rolleyes: ?
PS
Книгу легко найти в интернете... здесь в библиотеке есть: http://www.cqham.ru
А поконкретней?
Мультиметр есть My68
Осцилограф тоже ВОЗМОЖНО смогу достать....
И что ими делать:)(в данном случае)?
ВЫ его собирали?
Изменено пользователем @k@DElpher
А кому он сейчас нужен? Попробуй найти радиолюбительский сайт например вот: http://www.qrx.narod.ru/ и аналогичные. Там люди могут дать тебе ответы.
Все мы......
Долго не отвечал, так как был в командировке.
А поконкретней?
Осциллограф служит для просмотра параметров и формы сигналов.
Осциллограф нужно с полосой не менее 35МГц. Например, старенький С1-65.
Для любительских целей вполне пригоден.
Также нужен простейший ВЧ-вольтметр, частотомер и ГСС.
ВЧ-вольтметр для измерения напряжения ВЧ-колебаний.
ГСС - для подачи тестовых сигналов на узлы приемника при его настройке.
Вам прийдется настраивать диапазонные фильтры и фильтры основной селекции (ФОС). Насколько я помню ФОС в нем кварцевый. А это без ГСС и ВЧ вольметра не настройить.
ВЫ его собирали?
Нет. Я использую приемник тансивера FT-817.
Схемы не сложных приборов можно найти на
www.rlocman.com.ru
www.qrz.ru
www.cqham.ru
www.rx9cbi.narod.ru
http://www.r3r.ru/
Как кому Это ж я так понял вообще "кентовский" приемник=) Америку сможет ловить=)
:( Лет 30-40 назад это было дело. А сейчас? Где-то видел сообщение что сервер этого сайта находится в Америке :D
Все мы......
Как кому:) Это ж я так понял вообще "кентовский" приемник=) Америку сможет ловить=)
а мне тут кто-то писал что Америку,Испанию и даже Африку можно поймать на обыкновенный КВ-приёмник это чтож получается брехня да?¿?
Если хотите - могу даже записи выслать, которые принимал с абсолютно разных стран (в основном скандинавия, но остальная Европа тоже ловилась), также был принят Узбекистан и Индия. Теперь о конструкции - схема с описанием здесь: http://picbasic.net.ru/shems/reg-kvp.htm Это вообще была моя первая печатная плата и все заработало с первого раза. Так стоит ли париться?!
Я здесь и сейчас
Разница в сложности изготовления :) Причем нехилая. Конечно, у "мирового уровня" параметры получше бесспорно (заявленные). Все-таки он по супергедеродинной схеме с двойным преобразованием, а тот обычный - регенеративный. У каждого свои недостатки.
Изменено пользователем Лещ
Я здесь и сейчас
Параметры и устойчивость регенеративного приемника всегда хуже, супергетеродинного. Именно поэтому они были вытеснены "суперами".
Особо: При сборке даже простого "супера" нужны ГСС, осциллограф, частотомер, ВЧ-пробник. В качестве ГСС можно применять ГИР.
  • 8 месяцев спустя...
Я сейчас разбираюсь с таким приемником и с этой статьей.
Многое понятно. Некоторое не очень понятно, но в целом двигаюсь.
Скажите, пжлст:
1. осцилограф выдает на экран графическое изображение сигнала (пр. синусоида), для чего мне нужно видеть эту синусоиду и как использовать в работе показания осцилографа?
2. То же самое, только про ГСС-ГИР (плюс, ГСС-ГИР что это такое)
1. В данном случае графическое изображение не играет большой роли, тут главное визуальное восприятие сигнала при настройке. Значительно более удобно и наглядно, чем смотреть на стрелку (или, еще хуже, на цифры).
2. ГСС – генератор стандартных сигналов – обеспечивает сигнал разной частоты, модуляции, напряжения, необходимых для точной настройки приемника.
ГИР – гетеродинный индикатор резонанса – в общем, при настройке приемника, если есть ГСС, можно обойтись без него. С его помощью настраиваются контура приемника.
А вообще, по работе с этими приборами лучше где-нибудь почитать.
Кто...читал приемник из КВ-ПРИЕМНИК МИРОВОГО УРОВНЯ-ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО А.Л.Кульский?
Читали конечно.
На сколько реально его собрать?
Его собирать не нужно. Там описаны принципы построения.
Собирать нужно.... вобщем на CQHAM много проверенных схем. И начать я думаю Вам нужно с чего-либо с более подробным описанием по сборке и настройке.
Я например начинал с приёмника из трансивера "Радио 76". Описание хорошее.
Полностью согласен. Всегда всем пытаюсь это доказать.
Посоветуйте, литературу, пжлст. Не плохую, не хорошую, а чтоб реально научила использовать эти приборы в работе.
А если еще учесть инерционность стрелки...
Попробуйте быстро перестроиться по частоте и выловить момент резонанса. Стрелочным прибором может не получиться, по крайней мере будешь долго возиться, а осциллографом - запросто.
А ты начинай делать и по ходу сам увидешь, что тебе не хватает для настройки.
Сам поймёшь, что для того что бы в чём то убедится, надо бы чего то подать, чем то посмотреть, что получается.
:(:huh::angry: Я ведь начинающий! Мне, для начала, руки надо выкрутить, а потом вкрутить , а потом уже заставлять работать! У меня такие вопросы:
1. Колебательный контур требует настройки (значит это колебательный контур с подстраиваемым резистором или варикапом, или с катушкой у которой подстраиваемый проводник по ее длине бегает). Чтобы знать, на какую частоту настроен контур (в данный момент) нужно пользоваться осцилографом.
1.1 Где смотреть у осцилографа, чтобы увидеть частоту контура?
1.2 Куда от осцилографа, к контуру, подключать щупы, для проверки частоты?
1.3 Это используется для настройки частоты гетеродина? И внутреннего генератора? Да?
2.
Да чтоб супер настроить достаточно мультиметра . Да простенького генератора ( лучше кварцевого ) чтоб пару меток получить .
А? Можно по подробнее?
2.1 В какой режим настраивать мультиметр?
2.2 Как используется здесь кварцевый генертор?
2.3 Метки это что и как используется?
И еще, может кто знает, литературу по этому всему (см. выше)
Дааа…случай запущенный.
Вообще, после сборки приемника, его сначала надо заставить работать. Начинают с блока питания, потом запускают и настраивают УЗЧ, детектор, запускают и настраивают УПЧ, гетеродин, УВЧ, а в конце проводят общую настройку приемника, уже работающего. При этом осциллограф или вольтметр подключают к выходу УЗЧ или детектора, на вход приемника (а при настройке УПЧ, гетеродина – на их входы) подают с ГСС измерительные сигналы и окончательно настраивают приемник. При настройке, осциллографом или вольтметром просто определяют величину выходного НЧ сигнала и по ней судят о правильности настройки.
При настройке приемника к контурам ничего не должно подключаться.
(Кварцевый генератор и метки, в данном случае, это то же, что и измерительный сигнал ГСС)
Поверте, сейчас мне уже лучше, доктор...
1. С блоком питания мы проверяем, соответствует он вольтажу или нет?
2. УЗЧ настраивают - это значит, проверяют, усиливает он или нет? Как Вы его настроите? Он уже спаян.
Тоже самое для детектора, УПЧ и др?
3. Общая настройка - через весь прибор проходит "логическая, смысловая нить" - говорю образно. Каждый блок должен соответствовать выходу, в зависимости от входа. Различие в УВЧ и гетеродине, например, должно быть 465 Кгц. Так? Я правильно говорю? Тогда это не настройка, а ОТК!
4.
Один щуп к выходу, а второй?
Один щуп ко входу, а второй?
Изменено пользователем retcom
