КВ-приемник мирового уровня
Дело в том, что многие параметры одного и того же типа транзистора могут колебаться в довольно широких пределах по техническим условиям. При настройке приходится учитывать эти различия. Поэтому подбором резисторов выставляют режимы работы отдельных каскадов приемника. Например в УЗЧ добиваются максимального неискаженного сигнала на выходе. Так же выставляют режимы работы и других каскадов. (Правда это относится больше к транзисторным схемам, с микросхемами несколько проще).
Настройка детектора – это относится больше к частотным детекторам, там надо настроить так называемую S-кривую с помощью контуров детектора.
УПЧ настраивают его контурами по максимальному сигналу на выходе, подавая на вход УПЧ сигнал промежуточной частоты.
При настройке гетеродина проверяют, работает ли он, его контурами устанавливают нужный диапазон.
Общая настройка – это не ОТК, а прежде всего сопряжение входного сигнала и гетеродина. Что это такое – долго объяснять. Сначала надо понять, что такое колебательный контур, его характеристики и как он ведет себя на разных частотах. Процесс этот может быть довольно долгим и кропотливым и зависит от ширины диапазона перестройки приемника, чем шире диапазон - тем сложнее настроить.
Один щуп ко входу, а второй?
К корпусу
Убирая переменную состовляющую?
Контуры детектора, S кривая, - что это? Если можно, формулировки.
Все остальное, более-менее понятно. :blink:
Если этот процесс описать упрощенно, то так:
На вход УЗЧ подается синусоидальный сигнал (например 1000 Гц).
К выходу подключается осциллограф и режимы транзисторов настраиваются таким образом, чтобы этот сигнал как можно больше походил на синусоиду. (Также смотрим, чтобы не было возбуждений).
Увеличиваем амплитуду сигнала и опять режимами транзисторов добиваемся, чтобы ограничение синусоиды было симметричным. (Вот тут то осциллограф и нужен)
Частотная модуляция - это небольшие изменения несущей по частоте. Чтобы выделить эти изменения (продетектировать, то есть получить низкочастотный сигнал) используют скаты АЧХ колебательного контура. Вот настройкой на эти скаты и заключается настойка частотного детектора.
Чтобы знать что делать нужно понимать принцип работы как осциллографа, так и транзисторного усилительного каскада (если УНЧ транзисторный а не микросхемный). Судя во Вашим, retcom, вопросам Вы вообще где-то в стороне.
Без обид, но лучше почитать азы. Поверте станет проще.
P.S. Перед практикой нужно знать теорию.
Изменено пользователем alex {U}
Я считаю, что лучше это совмещать, хотя азы, конечно, нужно знать (ток, сопротивление, емкость, индуктивность, закон Ома и т.п.)
Вопрос от чайника. Что значит приемник мирового уровня?
Я думаю, что это довольно условное понятие "мировой уровень".
Каждый может привести кучу требований, которые он хочет видеть в таком приемнике. Это может быть и синтезатор, и двойное преобразование, и наличие всех радиовещательных, радиолюбительских и специальных диапазонов и много других мелких и крупных требований. Кроме того, по мере бурного развития электроники, эти требования будут также быстро меняться.
Как мы (в живую) можем настроить транзистор? Он же не имеет ручек настройки?
Впаиванием дополнительных резисторов? Тогда все это делается на макетке?
Принимаю это как должное, в качестве "булавочных уколов", только пожалуйста, вкалывайте не очень глубоко, чтоб внутренние органы не повредить :P
Да читаю, я, читаю. Каждый день. С 9 утра и до 5 вечера. Незнаю, за что мне деньги платят на работе. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Можно на макетке, можно и в готовой конструкции. Я в нужных местах ставлю подстроечники, после настройки измеряю их сопротивления и запаиваю на их место постоянные резисторы.
Частотный детектор – достаточно сложное устройство, он может содержать несколько контуров (дискриминатор, детектор отношений), сейчас чаще используют ЧД с одним контуром, но все их объединяет вид амплитудно-частотной характеристики, которая похожа на букву S. Отсюда и название – S-кривая. Детектирование происходит на среднем участке S-кривой, который стараются сделать как можно прямолинейным для уменьшения искажений.
Ну да ну да 1 корпус 14 ног пару контуров. B)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Это пока моя первая книга по электронике, поэтому я пока новичок
Всёта-таки я не удержался. В любом приёмнике, в том числе и мирового уровня есть "детекторный приёмник"
Можно посмотреть здесь.
http://www.viol.uz/systems/radio/page1.shtml
Здесь же самая последняя схема, это приёмник "мирового уровня" :rolleyes:
1. делаем детекторный приёмник. На вход антенну метров двадцать, на выход высокоомные телефоны крутим настройку и слушаем.
2. Делаем УНЧ по любой схеме, вместо телефонов резистор, далее УНЧ, потом динамик и слушаем всё громко.
3. Перед детекторным приёмников ставим УВЧ, в дальнейшем он у нас будет служить вторым УПЧ приёмника "мирового уровня" :rolleyes:
На вход антенну. Теперь она м.б. меньших размеров. Включаем, слушаем. Станций больше примешь
4. Переходим к супергетеродину с одним преобразованием........ и т.д. добавляя блоки, приближаемся к мировому уровню. Тогда сам всё поймёшь.
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день, решил не создавать отдельную тему тк вопрос впринципк такой же, тока не собрать, а купить.Тк отдельно покупать всё что было указано для настройки.........как-то не охота.Где и почём можно примерно такой же "мирвого уровня" приобрести?
Изменено пользователем DELMAS
:rolleyes: А что ты понял под " Приемником мирового уровня " ? Отпишись ! :rolleyes:
Как кому:) Это ж я так понял вообще "кентовский" приемник=) Америку сможет ловить=)
Америку и прочие страны я ловил на простейший ламповый "супер", всё зависит от того, в каком месте по карте ты находишься и какая проходимость в данное время суток.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Я не то, что советую. Просто здесь Дегены хвалят. И не дорого и сердито говорят.
http://www.radioscanner.ru/forum/
Изменено пользователем aen
