Мп Вега 122 С
Проблема с 2х кассетной приставкой Вега 122С
При проигровании кассеты, тянет, левый лентопротяг.
Может кто ремонтировал такое, что посмотреть в превую очередь?
Спасибо.
точно, ролик, как-то мне сразу в голову не пришло, спасибо
еще одна проблема
заменил микросхему в блоке индикации, которая отвечает за электронный счетчик расхода ленты, все заработало, вот только цифры крутит не вперед , а назад. вроде ничего не где не менял, кроме микросхемы. Что посоветуете?
Посоветуем посмотреть в схему и посмотреть откуда (и куда) приходит сигнал на переключение направления счета.
схемы, к сожалению, нет
а что это даст, ведь я ничего не менял, кроме самой микросхемы? ведь, по идеи, все должно стать так же, как и было при исправной предыдущей(замененной) микросхеме.
За схемой в гугль. На qrz.ru точно была. А по поводу "...я ничего не менял, кроме..." улыбнуло. Монтаж смотри.
marinovsoft
Все точно, проблема монтажа, все заработало, как надо.Спасибо.
KRAB
Не уверен, тем более, что проверил еще раз все-таки это не ролик, с ним все нормально.
Продоложает тянуть + не корректно работает пульт управления, для этого же кассетоприемника.
Все, что удалось сделать самому, это наладить сечтчик ленты и индикатор уровня записи для правого канала. С лентротягом, чувствую, не справлюсь((
Проблема, т.к. не могу найти мастера, кто бы взялся за ремонт. Приходится самому, но достаточного опыта нет.
Поищи в нете и не только принци работы таких бесконтактных двигателей (в тех же ВМ, например), прочти, пойми, ЧЕМ и КАК организована стабилизация скорости ... Вот тогда только следует лезть в него ...
А где еще Веги пользуют? У меня старший малой еще несколько лет назад поразбирал кучу Маяко-Романтико-Вего-кассетников под "0" ... Толку с них?
Во первых ролик, его ось, тонвал тщательно помыть и обезжирить. Это "профилактика". Во вторых скорость протяжки регулируется на плате двигателя тонвала. Выкладывай схему ЛПМ. А вобще-то KRAB прав
Все мы......
на 12
Разобрал, протер, смазал вал селиконовым маслом
Интересный момент, немого поработал, перестал тянуть.
Магнитофон стоял не работающим более 10 лет, может с этим связано, то что он стал тянуть, хотя второй кассетоприемник работает нормально.
Изменено пользователем Yurry1
Тогда паяльник-фриз (ацетон) и по ПП (греть-охлаждать) - если действительно температурная зависимость есть. Для тебя так быстрее будет!
...С лентротягом, чувствую, не справлюсь((Проблема, т.к. не могу найти мастера, кто бы взялся за ремонт. Приходится самому, но достаточного опыта нет...
Мы с Вами в личке общались?
Точно перестал тянуть? Дык поздравляю с окончанием ремонта. <_< Видимо пылью была забита втулка оси тонвала. Непонятно, ось прижимного ролика мыл, смазывал?
Все мы......
на 24
Вал протер и смазал где надо маслом
Кстати, тянул все-таки из-за элетролита, на плате ЛПМ, он там один единственный электролит, сначала его даже не заметил. Поменял, все заиграло.
Всем спасибо.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
