Усилитель На Транзисторах П213Б
народ, помогите разобраться с подключением усилка. Собран на двух транзисторах П213Б. конденсатор питания 200мкф 15в. Есть у кого схема подобнгрго усилителя? а то не знаю куда подключать вход и выход звука :rolleyes:
на обратной стороне платы написано: УНЧ ЭХО-2
Изменено пользователем 4el0veg
вхож подаеться через развязывающий электролит малой емкости.выход смлтри по выходным транзам.обычно тоже в таких схемах через электролит.вроде на схеме большой боченок
получается, что он моно? я предполагал, что стерео, т.к. два транзистора стоят :)
4 КБСЛ батарейки... это ж 18 вольт :) не слабо...
а схемы этого усилителя ни у кого не завалялось? :unsure:
схему то можно, только я то не знаю, куда что подключать) мне нужно увидеть схему подключения. Я не знаю, где сигнальная земля, и я не уверен, что вход звука расположен там, где предложил Alkarn :rolleyes:
Вам надо всего четыре точки подключения найти. Не такая и трудная задача. Схема типовая, двухтактник с однополярным питанием.
хм... земля на плюсе? странно))) а насчет входа я действительно сомневаюсь. Обратите внимание на пост #4. Там в эту часть платы ничего не подходит... и по тем же фоткам видно, что в схеме есть регулятор громкости(ИМХО без него усь не заработает) и вторая плата для батареек. Вместо нее тоже нужно перемычку воткнуть где нибудь...
да кажется со входом ошибка вышла.вход я нашел вроде.показать стрелкой не могу не с компа щас.там смотри где стрелкой показали вход есть рядом с этим резистором с краю электролит.там вроде один конец свободный и на конце дорожки от этого лита отверстие.и на плате с лицевой видно.так?если да эт и есть вход
ага :) есть там электролит 10в 10мкф со свободным концом :) остается вопрос, где тут мог регулятор громкости стоять и куда вторая пара батареек подключалась?
мож регулятор на входе стоял?а зачем тебе еще пара батареек.там лепестки плюс и минус.плюс широкая дорожка.а минус кудато припаян.хреново видно
  • 7 лет спустя...
Что конкретно непонятно, на схеме всё подписано, куда - чего.
Или фотки давай.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
