Супер_А С Использованием Шунта Акулиничева
Я смотрел вот такой еще ун, из ветки вегалаба, хороший , на базе акуфазы,дополненный генераторами и каскодом .Схема скорее всего ув.SAPR-а. b05838995eb7.gif
С уважением М.Васильев
Вот файл вроде как окончательного варианта.
Усилитель 3 простой средней мощи с шунтом Акулиничева _Ун Finish .rar
Вот три графика.20кгц при токе 70ма,при 250ма и один график при токе покоя 70ма на частоте 1кгц. Все номинальная мощность 7c890986c4f6.jpg aaa4554df0c9.jpg4a47d682c773.jpg
Вот снял пару грфиков еще на спектр п и на номинальной с малым током покоя и малой мощи с током 70ма. Несколько иная картинка при токе покоя 250ма и выходном напряжении 6вольт .00284dd3d0bd.jpg 7ec28448cdc1.jpg5a49ba0e934f.jpg
SAPR По п.74, схемку не покажете? :) Макет сделали,или в симуляторе?
Поажу, не вопрос. И сфотографирую :) . Сделал сначала в симуляторе, потом в макете.
Сейчас просто нет времени.
По теме. ВК очень и очень неплох. (Кстати, изначально лично я к ниму относился достаточно прохладно (типа очередная тройка и т.д.).
Но ВК нуждается в соотв. УН. Тут нужно думать, симулировать и макетировать. Надеюсь, М.Васильев, невзирая на все проблемы (и чтобы они разрешились ), также (как автор) че - нибудь предложит\ придумает.
Shurik , по поводу интегратора - это отдельная тема (по мне - так использовать в лишь в крайних и обоснованых случаях ).
OFF
P.S. SAPR, на Веге будете восстановливать свои ветки или Ваши схемы будут на другом ресурсе?
На своем :) На котором я открыто могу сказать м...ку, что он м..к и х..ло безграмотное. Причем без всяких многоточий. И никто меня банить за это не будет.
SAPR, давайте ссылку на Ваш ресурс, а по поводу использования интегратора согласен, не везде он хорош, но инвертирующий очень даже не плох.
SAPR спасибо за добрый отзыв. ОФФ. доканает меня этот ун, в голове что то вертится ,но связать не могу пока .Композит пока не буду вязать
Позже. Не все там готово, как хотелось.
Для М. Васильев - композит (либо его подобие, с двумя и более цепями ОС - это следующий шаг.
Для начала - УМ с однополюсной коррекцией, не более. + выходной каскад УН, согласованый с Вашим ВК по всем параметрам (особенно по вых. сопротивлению). А входной преобразователь напряжения ток - тут вариантов много. Например Ланзар (только со следящим (плавающем) каскодом для тр-ов ДК)). Далее - паралл. повторитель, ну и преобразователи как у Shurika.
Shurik, я против интегратора по двум причинам:
1. УМ, изначально спроектированый без применения интегратора - обычно лучше. Схема "вылизывается", устраняются "косяки" (которые интегратор "прощает") и т.д. и т.п.
2. Сколько я видел схем с интегратором - в большинстве случаях все сводится даже не к схемотехнике интегратора, а к долгим и нудным препирательствам по поводу выбора ОУ и его влиянию на звук. Скучно и не интересно.
Ланзароподобную схему не хочется.Вот такой мне начинает нравится,Пока так,думать о продолжении чуть позже начну,мозги закипели.502b7780bbd0.jpg
Усилитель Finish.rar
Питание на интеграторы хотел оттуда взять.Вот и все объяснение .На плате интегратор обычно рядом с входом ставится ,вот и решил снять в этом месте питание для них. Источники тока ? Не знаю.не знаю,усложнения лишние ,стоит ли овчина выделки? Тогда уж отдельное питание для сдвоенного ОУ .
Но там же на стабилитронах стоит ведь+15v-15v и на источниках питания ОУ тоже стоит +15v -15v, специально отмечено.
Так может то всего лишь контрольные точки. В принципе, проехали :) .
По делу:
Как на схеме - R7, R8, Q3, Q4 - не пойми что. (Если вместо R7 - источник тока, а вместо R8 - набор диодов\ стабилитрон + зашунтировать емкостью - тогда понятно). Иначе - всего лишь разгрузка Q4 по расс. мощности, не более.
Еще момент - следящий каскод (вернее, попытка ( те же R7, 8, Q3, 4) во второй паре - это хорошо. Но почему того же нет для первой пары (которая наименее подвержена\ защищена ОООС)?
Я конечно смотрел источники тока вместо эр7/эр8,но не решился усложнять схему. Про закаскодирование первой пары не думал,прожевать надо. Все плюсы и минусы
Вариант входного преобразователя напряжение-ток. Может заинтерисует.
1. Четыре противофазных токовых выхода I 1...4. Можно использовать все (с применением токовых зеркал), либо любые два (I1 и I2, или I3 и I4).
2. Точка А - либо на землю (если УМ инвертирующий с паралл. ООС)- либо к делителю из резисторов ОС (если УМ неинв. с посл. ООС).
3. Если точка А заземлена, то вместо источников тока можно использовать резисторы.
4. Коэфф. преобразования (крутизна) определяется номиналом R и количеством задействованных токовых выходов.
5. Ток покоя - номиналом R и напряжением стабилизации стабилитронов (вместо них можно набор диодов\ светодиодов).
6. Над входными транзисторами Q2, Q5 - каскод (следящий каскод) Q3, Q4. Соответственно, высокое входное сопротивление (низкая входная емкость) и маленькая девиация рассеиваемой мощности (малые тепловые искажения).
    • Заводские параметры - напряжение Vmp (max power как бы должно быть) 18 вольт, открытая цепь 22 вольта. Ток при максимальной мощности из данных производителя 5.56 А. Мне нужно что - построить кривую зависимости U от I для разных токов отдельно за каждый час и определить реальные параметры, а не написанные? То что я сейчас меряю, как мне казалось, позволит просуммировать мощность методом прямоугольников. Если у меня сейчас при токе 0.3А напряжение просажено до 12 В а через минуту до 11В то  0.3*12 + 0.3*11 и так далее и могут выйти ватты за сутки (только интервал между измерениями еще придется учесть). Разве нет? Инвертор категорически нет. Самый лучший инвертор по 12 вольтам жрет 0.5 - 1А при отсутствии нагрузки на его выходе. Несколько штук проверял от нечего делать BMS-кой на 3 лития пару лет назад. С тех пор я сторонник DC-DC преобразования. Последствия втыкания ноутбука в солнечную панель прекрасно понимаю, даже если напряжение зарядки ноутбука и напряжение панели совпадают. Там с учетом просадки нужен повышающий преобразователь, он у меня есть. Но когда вход проседает до 2В на выходе преобразователя минимальное напряжение 12, что для ноутбука мало.
    • @korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора. Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
    • Во первых, по чьей печатке собрали, в каком варианте включения микросхема? 4 вт на канал для 7379 даже при 12 вольт питания это очень мало, в любом варианте включения. Была бы это 7377, при 12 вольт и полумостовом выходе это могло бы быть нормой, но для 7379 это совсем не норма. А это уже правда)) Я тоже сравнивал, ОМ 2.5 сильно получше играет. Хотя для обычного человека и нормально работающей 7379 вполне хватило бы, не сказать что звук у неë прям отвратный. 3 Ампера мало. Эта микросхема в пике у меня и почти 5 ампер ела. БП на 15 вольт 8 ампер это минимум если планируется снимать номинальную мощность.
    • Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
    • Для начала: панель китайская, отсюда два следствия. Одно в том что Китай гораздо южнее, и там эта панель даст заявленные сто ватт, второе следствие в том, что неизвестно насколько китайские 100 вт соответствуют раельным 100 ваттам. Совать выход панели в ноут напрямую не стоит, лучше вкл нагрузку по схеме панель/ инвертор-стабилизатор/ батарея буферных акумов/выход на нагрузку. Проще прикупить акумы на 100-200 А/час, набрать нужную напругу, и заряжать их от сети.  Считал для Краснодара, перевесьи дом на солнечное питание обойдется в пару лямов в рублях, при выхлопе 3-5 кВт/час.
    • Это не еще раз, а наконецто! Адаптируйте под свои хотелки.
    • Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
