Стабилизатор 1235 Б
Попросил в магазине стабилизатор на 3В. Только дома заметил что продали некую штучку с маркировкой на корпусе "1235 Б". Не смог найти описания этого чуда и как его подключать. Раньше покупал 78хх серию и не было проблем. Подскажите как подключить сие творение. Методом научного тыка угадать не получилось. Перебрал несколько вариантов и в итоге похоже спалил ее. (Входное напряжение 24V выходное 3).
Это стабилизатор 3,3В. К1235ЕН3БП.
Надписью к себе, ногами вниз, слева направо: вых. 3,3В - корпус - вход
