Подскажите В Чем Ошибка ?
Доброго всем времени суток.
собирал бинарные часы на 16F628А
в Протеусе усе работает на практике ничего не получается. В чем ошибка ?
пример на микроС, светодиоды в 3 группы, непосредственно на порту В, и порт А...
на практике :(
int counter;
int sec;
int minute;
int hour;
int oldstate;
main() {
OPTION_REG=0;
INTCON.F7=1;
INTCON.F5=1;
OPTION_REG.F5=0;
OPTION_REG.F3=0;
OPTION_REG.F0=1;
OPTION_REG.F1=1;
OPTION_REG.F2=1;
TRISA=224;
PORTA=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
sec=0;
minute=0;
hour=0;
LOOP:
if (counter>=20){
sec=sec+1;
counter=0;
if (sec>=60) {
minute=minute+1;
sec=0;
if (minute>=60){
hour=hour+1;
minute=0;
if (hour>=24) hour=0;
PORTA=15;
DELAY_MS(10);
PORTA.F1=0;
DELAY_MS(10);
PORTB=sec;
DELAY_MS(10);
PORTA=15;
DELAY_MS(10);
PORTA.F2=0;
DELAY_MS(10);
PORTB=minute;
DELAY_MS(10);
PORTA=15;
DELAY_MS(10);
PORTA.F3=0;
DELAY_MS(10);
PORTB=hour;
DELAY_MS(10);
PORTA=15;
DELAY_MS(10);
if (PORTA.F7=1) {
minute=minute+1;
delay_ms(100);
if (PORTA.F6=1) {
hour=hour+1;
delay_ms(100);
goto LOOP;
void interrupt() {
TMR0 = 60;
INTCON.F2=0;
counter=counter+1;
Схему нарисуй. Ничего не понять. Есть еще такой форум: http://pic16f628a.blogspot.com/
Там много по этому МК есть.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
