Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Это паяльная маска обычная. Технология та же что и с фоторезистом, только по времени дольше гораздо. Пока нанести, пока просушить. Режим засветки другой. Сама маска двухкомпонентная типа эпоксидки. Мешаешь, потом через шелк или арганзу наносишь. Можно просто размазать, но будет не ровно. Продается в том же чипдипе или на али
Мороки в общем на пол дня. Красиво, спору нет, но ИМХО - чисто для красоты
согласен, первое, что попалось похожее..для небольших плат однокомпонентная маска - удобно, но нужен навык нанесения. зато потом smd паять сплошное удовольствие.. :-)
Изменено пользователем Alex Falcon
Вчера впаял прецезионные резисторы в мосты датчиков тока и включил схемы.. К управлению MOSFET претензий нет. Всё заработало сразу - плавно увеличиваем напряжение до 5 вольт, ток плавно нарастает. Начальное смещение на выходе схемы измерения тока 19.9мВ.
А с основной платой АЦП-ЦАП случился конфуз.. Сработал закон Мерфи - "Если событие может случится - оно случается." AD633 еще не пришли, решил включить без них. В итоге вход ОУ D12:D оказался в воздухе и на линию ADC_P (на вход АЦП) приехало 11В, а через ногу питания (+5В) эти 11В разошлись по ЦАП-ам... Резистор с шунтирующим стабилитроном на выходе ОУ (резать всё таки пришлось) проблему устранил, но остался вопрос - выжили или нет АЦП и ЦАПы?
Пока не будет готов дисплейный модуль ответа нет.
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
сложно сказать. Зависит от тока и времени воздействия.
Вообще я для целей безопасности всегда ставлю диодные ограничители на цепях со смежными напряжениями. Довольно эффективная мера обеспечения безопасности, хотя и несколько затратная. Так же неплохо использовать схему выпрямителя на ОУ в случае если отрицательный диапазон гарантированно не будет использован, а питание двухполярное. Вопрос одного диода в схеме. Зато при переходных процессах и отключении питания защита от отрицательных токов.
Эти тонкости приходят с опытом, поэтому не лишним будет пополнять свою базу знаний схемотехнических решений на базе ОУ. Очень помогает жить спокойнее
ну что я могу сказать... Достойная работа. Осталось самое простое - запустить
Импульсный БП только под вопросом конечно. Наличие гальваники при ипытаниях таких же импульсников в дальнейшем может стать неприятным побочным эффектом. А если случайно пропадет контакт в заземляющем, то может какой нибудь измерительный ОУ подклеиться запросто. Тут бы тогда предусмотреть какой то болт общего провода чтоли. Но лучше конечно трансформатор. Классическое и самое правильное решение для приборов такого характера.
АЦП выжил! Все узлы функционируют. кнопки, светодиоды, экраны, энкодер. Вольтметр измеряет по одному из входов (на правом LED 5.12876..). напряжение только в 4-5 знаке после запятой плавает - круто! :-) Идем дальше..
Как оказалось у ардуинки тоже есть порт FreeRTOS. Я уже начал осваивать STM32 (keil + cube). Повертел немного и RTOS, поэтому такая находка на дуинке была приятным бонусом! :) Квант там правда 15мс. Обдумываю модель объекта, которую буду вертеть. Памяти не так и много. И AD633 с DG409 пока так и не пришли... :-(
Пока программирование интерфейса и корпус(вечный камень преткновения и поиски компромисса между желанием и возможностями.. :-) ).
43 минуты назад, optima сказал:
Контрастности на 2004 бы убавить, а то знакоместа слишком видны, или угол обзора такой?
Наверное боковое освещение выхватило, так вроде нормально..
Всем привет! Очередной отчет.
Работа над интерфейсом движется пока нормально.
Сегодня снял параметры ЦАП задающего ток (MCP4921 DAC02). Измерял АЦП схемы (16-бит ADS1115). При выдаче последовательности 0 - 4095 получил напряжения 0.000937в - 4.987875в. Измерения мультиметром в некоторых точках подтвердили корректность работы АЦП (и мультиметра :-) ) данные совпали.
График1. Установленное (D * 0.001219049 - 0.006) и измеренное напряжение первых 128 отсчетов.
График 2. Отклонение расчетных и измеренных показаний на всей шкале (4096 отсчета).
График 3. Абсолютное отклонение на всей шкале в логорифмическом масштабе. Ось Х проведена по значению отклонения 0.0025.
Что сказать в итоге. Цель, получить точность установки 0.01, видимо достичь удастся. Как получить 0.001 - я не понимаю. :-(
1 час назад, Alex Falcon сказал:
ну вообще это весьма суровая точность установки. Тут еще надо понимать метрологию. Потому как класс точности и абсолютное отклонение это достаточно сильно различающиеся величины. + у вас имеет место еще и измерительная погрешность тракта АЦП-мультиметр со всеми входящими. Так что тут не все просто и для получения объективных данных по погрешностям измерений и точности уставки желательно иметь прецизионный мультик с классом точности как минимум на порядок выше чем у самого прибора. Иначе толком ничего не узнать. Я для таких целей приобрел Rigol DS3068 с классом точности 0,000005 с сертификатом метрологической поверки. Обычный китайский мультк врятли обеспечит вам что-то лучше 0,01 на самом деле. Поэтому полученные данные нельзя считать по настоящему корректными.
Околонулевая ступенька я смотрю у вас тоже имеет место быть. Обычное дело для однополярных ЦАП
Надо бы потестить линейность установки ЦАПа в STM32. Заказал себе STM32F100C8T6B в нем аж 2 ЦАПа стоит.
Только что, mail_robot сказал:
Хорошая машинка, у меня денег к сожалению на 6 1/2 мультик не хватило и даже несмотря на то что взял 5 1/2 SDM3055 точности все равно на разряд не хватает, местами хочется больше. Все таки в этом плане 6 1/2 оптимальный вариант для практики в электронике.
да тоже в принципе всяко лучше M830-го. Линейность ЦАП в STM в принципе неплохая, но только не в начале диапазона. Страдает теми же болезнями что и все однополярки - смещение. Если отключить буферизацию, то еще туда-сюда, но все равно первые 5-10 делений ни в красную армию, а потом выравнивается и почти линейка +/-0,5 lsb. Но с учетом того что он "бесплатный" с этим можно жить и бороться определенными способами. Однако чудес не ждите от дешманского модуля. Самые лучшие результаты дают двухполярные ЦАП с ОС по напряжению (специальный вход). Вот те от ноля работают спокойно, но стоят... пипец. От рубля за корпус
1 час назад, mail_robot сказал:
Rigol DS3068
DM3068 - 65Круб. Ох них... себе!  Не, меня жена из дому выгонит.. :-)
Если учесть, что я, по Вашему совету, ввел начальное смещение в измерительный тракт и там сейчас ~19мВ а здесь 0.1мВ, то это не страшно же? Всю начальную кривизну ЦАПа смещение съест.
ну как бы должно. По графику только это не очень понятно, а так да, все правильно
Такой погрешности у меня нет, я просто измерял ЦАП при помощи АЦП и выводил данные измерений в консоль. А потом некоторые точки сравнил с мультиметром
если измерять не мультиком, а только ацп, то ничего толкового вы не намеряете. Наложение дискретности даст существенные ошибки. Измерять все надо только внешним мультиком, как уставку, так и отклик
График по сути должен быть такой - даем уставку ЦАПом, измеряем фактический ток, наносим точки. Потом по точкам корректируем коэффициенты и смещение ЦАП, повторяем и так до тех пор пока графики не сойдутся. Это будет калибровка тракта уставки. Потом то же самое, только уже с измерительным трактом. И там уже 0,001 вполне возможно получить будет
калибровка тракта уставки и проверка его стабильности это наиважнейший момент в настройке прибора. От него по сути дальше зависит вся математика прибора. Поэтому уделить ему надо особое внимание. Добиться такого режима. чтобы циферка в процессоре была абсолютно предсказуемой и реально соответствовала току на стабилизаторе. А потом уже ковырять все остальное. Я потратил на это дело дня три, пока все откалибровал, написал функцию линеаризатор и добился термостабильности. Так что работенка та еще
Вы, конечно, полностью правы! Но АЦП 16-бит, вряд ли в моем мультике она выше.. То есть мерять нечем. И в радиусе километров 75 точно никто меня в погрешности измерения не уличит. :-) Сколько намерил, стало быть столько и есть.
Думаю, мне хватит. Будем двигаться дальше.
Пойду накачу чутка с устатку.. :-)
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
