Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Для ради интереса. Скажите, а что если в компаратор контроля напряжения добавить гистерезис - это польза или вред в данном применении? Вот схема в симуляторе двух каскадов: левый - с гистерезисом, правый - без.
Спойлер
И диаграммы их работы в симуляторе: зелёные - с гистерезисом, красные - без, синяя - контролируемое напряжение.
Спойлер
Фронты с гистерезисом короче, появляется небольшая защита от помех, удорожание - один резистор 0,125Вт. С гистерезисом или нет?
Рассматриваемая схема в симуляторе SimOne
Спойлер
Изменено пользователем asng60
Исправление ошибок.
@asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
В 12.04.2024 в 18:26, asng60 сказал:
Транзисторы с нижней стороны платы будут прикручены к радиатору.
Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
9 минут назад, Lexter сказал:
Наверное как у меня на пред. странице.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
как у меня
Вот на этом фото?
Я думал  тут радиатор будет под ними, и они к нему "пузом" будут прикручиваться, а дырочки - для отвёртки.
У @asng60 транзисторы в наружную сторону "мордой" смотрят. "Пузом" на плату ложатся. Плата так разведена. Вот и непонятно, как их "пузом" к радиатору прикручивать.
Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:
Спойлер
 По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А.
Спойлер
и в DipTrace:
Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
Спойлер
Передок с башкой от  цешки это интересное решение, мне нравится, стильно:i-m_so_happy:
Скажите пожалуйста, что помешало сделать его чуток повыше и под стрелочником закрепить сразу  и крутилку и клеммы? Мне кажется, я упускаю, как именно будет  выглядеть готовое устройство...
9 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Да, так и будет. Планировал сверху, на тело радиатора, насадить два кронштейна, на которых и закрепить переднюю панель с крутилкой и клеммами. Но появился еще вариант - доработать опоры измерительной головки для крепления передней панели. Высоты достаточно. На днях выложу модель.
