Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
2 часа назад, Dr. West сказал:
значит, кто-то будет греться. Это может быть, нихромовая спираль, например.
+ радиатор, на котором установлено  N-е количество "регуляторов", даже если они будут управляться ШИМ-ом,тем более если это будут 5 шт. irfp450. ^_^
В 09.03.2011 в 23:31, EM576AUD3AS5_129077 сказал:
Транзисторы работают в активном режиме (напряжение исток - сток умножить на ток, получим мощьность в виде тепла), идеально одинаковых транзисторов нет, по этому ток будет разным для каждого транзистора т.е нет равенства распределения.
Блэк-мур это вы про это?
ПС: понял что сарказм, но не понял в чём проблема
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
нет тут сарказма.
ток каждого мосфета нужно выравнивать.
и упомянутые 190 Вт будут возможны, если ты обеспечишь температуру корпуса 25 градусов. сможешь это сделать?
и в упомянутой тобой схеме нет не только стабилизатора тока , но и нет выравнивания токов каждого мосфета.
в теме есть нормальные схемы нагрузок, но ты выбрал себе из говна говно.
Искал многорежимную нагрузку во всемирной помойке изначально. Думал эта схема многорежимная, потом меня сдесь вразумили.
Сомневаюсь, что мне удастся 25 С обеспечить, вентилятором только может. А выравнивающие сопротивления в моём случае 25 Ом на каждый из 5 транзюков. И на каждом сопротивлении будет по (10А/5)^2 х 25Ом = 100 Вт, где же такие взять резисторы. Что-то не пойму как это правильно делается.
Электроника^_^
выравнивающие сопротивления ставятся в истоках, для каждого мосфета.
и величин этого сопротивления 0,-0,2 Ома.
а ты их куда собрался ставить?
@android0350 как организовать охлаждение - ТУТ
Разрабатываю линейную нагрузку 4х150 Вт,  уже сделал 1 канал 2х150 Вт, параметры 50 В на 6 А, самое сложное оказалось найти радиаторы, удалось купить 4 БУ по 250 руб. Варвары их сдали на металл, по цене 75 руб за штуку.
Выравнивание токов выполняется применением ОУ для каждого из транзисторов. Так можно сделать хоть 10 каналов - надо 10 ОУ и 10 мощных транзюков:acute: и 10 радиаторов
Для IRFP460(280 Вт при 25 градусов) при 21 градусе воздуха ограничение 150 Вт на радиаторе от пенька 4 с медным сердечником и вертушкой, следовательно при 30 градусов воздуха примерно получим 120 Вт исходя из даташит и тестов в  охлаждения в ТУТ
14 минут назад, android0350 сказал:
В исток
25 Ом в исток? это же 50 Вольт при токе 2А. а откуда ты тогда собрался подавать управление на затвор?
Это я не то рассчитал, про выравнивающие резисторы не знал, почитал сейчас про них, понял о чём вы и как рассчитывать
Электроника^_^
@android0350 токмо я не понял зачем вам выравнивающие резисторы. Проще использовать связку один ОУ+ один транзистор. При чем такая связка позволяет использовать разные транзисторы и задать необходимый ток резистором в истоке.  Для примера кусок схемы:
Так для увеличения мощности нагрузки необходимо повторить эту часть необходимое число раз, для 25 А пять таких устройств.
На R28 подается напряжение для регулировки тока нагрузки(0-250 мВ примерно для задания тока до 5 А)
R8 0,05 Ом состоит из двух резисторов  по 0,1 Ом, R6 1 кОм, питание ОУ 12 В, полевик IRFP460.
Тут не защиты от сверхтока  при подключении к источнику, но думая сами сможете интегрировать эту защиту из схемы Старичка на втором ОУ 358
Удачи
В 05.03.2011 в 14:37, Drevnii сказал:
Для начала я слегка подкорректировал схему - думаю окончательно.
А где твоя схема? Не вижу. Для начала схему опубликуй, а уж потом разговоры будут.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Древнего уже кучу лет нет на форуме. он обиделся и уходя, он удалил все свои вложения, причем, в разных темах.
18 минут назад, z_vip сказал:
R6 1 кОм
а на хрена ты там поставил Q6? пользы от него ровно ноль.
и если уж ты вспомнил мою схему, то зачем давать свою схему, которая гораздо хуже моей?
@Starichok просто в затвор включена схема защиты от сверх токов, выполнена у меня на двух транзисторах.
Моя схема мне больше подходит:dance2:, принцип защиты от сверхтоков у меня другой
Удачи
  • 4 недели спустя...
Можно ли вот так переделать схему электронной нагрузки в режиме постоянного тока чтобы сделать из неё нагрузку в режиме постоянного напряжения?
Моя задача сделать нагрузку с режимами постоянного тока и постоянного напряжения с параметрами 50 В и 10 А. Добавил делитель на выходе, который подключается к точкам А (к инвертирующим входам ОУ), а истоки транзисторов отключаются от инвертирующих входов ОУ. Формирователь опорного напряжения пересчитывал под свой ток (10 А), его же планирую использовать для установки выходного напряжения в режиме постоянного напряжения. Ещё думаю как лучше сделать переключение режимов (куда поставить переключатель).
Делать реальное устройство мне не требуется. Нужно только разработать более-менее нормальную схему.
Электроника^_^
@android0350 схема неверная - в данной вами схеме ОУ(каждый ОУ должен иметь ) не имеет связи с ток-измерительным резисторе, поэтому ток будет плавать.
Инвертирующий вывод каждого ОУ нужно подключить к точке соединения истока и резистора. Возьмите схему Старичка для примера эталона в данной ветке и дерзайте. И 500 Вт в нагрузке надо чем-то рассеивать. Какие у вас идеи на этот счет?
Удачи
Лайки это хорошо идеи давайте и мы вам поможем @android0350
Изменено пользователем z_vip
Тепло рассеивать радиатором с вентилятором, но это только теоретический проект, главное схемотехника должна быть более менее похожа на правду.
Я пытался переделать на основе этих функциональных схем:
image.png.9b450cfb7cb2693c4244d5f6e6b5ad9c.pngimage.png.50b37e0b9067e2f41dbac8fb579fe331.png
На счёт схемы Старичка, спасибо посмотрю
Вот эту вы имели ввиду?
ПС: Ещё хотел спросить, есть ли микросхемы перемножители напряжений с однополярным питанием? Искал не смог найти. Просто в дальнейшем ещё и режим постоянной мощности нужно организовать, а для этого нужно перемножить сигналы с датчика тока и делителя напряжения и подать их на инвертирующий вход, я так понял.
Электроника^_^
@android0350 Полная схема одного канала ТУТ
Есть еще схемы на 4 канала, там выходная часть повторяется 4 раза. где то в этой теме мелькала и не раз
Монтажная схема на 4 канала, собрано только половина
Собрано 1 канал по 2х150 Вт, готовится перенос в корпус
По конструктиву - выходные IRFP460(см. даташит на предмет работы на постоянном токе), радиаторы от пентиумов с медным сердечником , амперметр на LМ358 с китайским вольтметром на 10 А, каждый радиатор оснащен датчиком перегрева( KSD 301-50H 10А 55°C) и регулировкой оборотов  на tl431
Тестировал 330 Вт в течении 15 минут; комбинацией проводов и переключателей можно сделать нагрузку 150,300,450,600 Вт, и сделан этот финт для уменьшения шума, 4 вентилятора на полную хорошо шумят, если тестировать выход на 150 Вт, то достаточно одного вентилятора
Цель создания этой гравицапы - тестирование двух полярных импульсных БП для усилителей, и универсальный для любых БП от 30-50 Вт
Примерно все барахло(детали мне обошлись в 3 тыс рублей, и х...у тучу времени тестирования радиаторов на предмет тепловой нагрузки) из китаяки, радиаторы на рыке с разборки, корпус будет из фанеры, металл дорого и нужно купить от одного листа, либо искать старые корпуса от компов
@z_vip Хорошая конструкция. А как бы вы реализовали переключение режимов в данной нагрузке, если бы они были. То-есть постоянный ток, постоянное напряжение и т.д. Режимы отличаются только обратной связью. Получается можно использовать одни и те же ОУ и силовые транзисторы, а переключатель режимов сделать на обратной связи. Например в режиме постоянного тока на вход ОУ подключается сигнал с шунта, в режиме постоянного напряжения сигнал с делителя напряжения. Дело в том, что мне нужна четырёхрежимная нагрузка (СС, CV, СP, СR).
Электроника^_^
@android0350 , как ты себе представляешь режим постоянного напряжения?
и что должно происходить с блоком питания, к которому ты подключишь такой рехим?
@Starichok Что-то подобное хотел спроектировать. Под вторым пунктом описан режим постоянного напряжения.
Электроника^_^
@KRAB Спасибо большое. Это и искал. Однорежимных схем полно в интернете и все стабилизаторы тока. А с несколькими режимами вообще не мог найти, пока вы не прислали. Хотел посмотреть, как реализуется переключение режимов (куда установить переключатель)
Электроника^_^
56 минут назад, android0350 сказал:
Хотел посмотреть
ты там на канале у Юры полазь - много чего интересного .....
59 минут назад, android0350 сказал:
Это и искал
Электронная нагрузка 4Т-V1.rar
Тоже собрал нагрузку Юры,а то стабилизаторы тока одни схемы в интернете. Нашёл профиль 4х4х10см,к нему злой вентилятор. При испытаниях 200w постоянно держит. Попробую собрать компактную нагрузку.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
