Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
6 часов назад, Falconist сказал:
@4erta , а попробуйте-ка сделать вот что: подтянуть внешним резистором выход ОУ к шине питания +5 В
Подал через 1к ,напряжение на 1 ножке около 4.47 В . Но регулировка не происходит. На 3 ноге ОУ напряжение растёт, на 2 его практически нет.
Можно ли через "крону" запитать отдельно ОУ? Если да, подскажите как правильно это сделать, чтобы нагружать 5 В источники, а питать ОУ от батареи.
Изменено пользователем 4erta
"Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя!" ©
@Falconist я по фактам разложил же. Если это
7 часов назад, Falconist сказал:
не делайте умное лицо с надутыми щеками. .
всё, что вы можете противопоставить, то я даже не знаю...
Кратко, выглядит так:
F: Работать не будет
B: Будет, потому, потому, потому.
F: Не будет. Ты рожу свою видел?
В оригинальном варианте схема от 5 В неработоспособна.
Конкретно сейчас обсуждается схема тов. @4erta , нет?
В 19.01.2023 в 15:04, 4erta сказал:
Она БУДЕТ РАБОТАТЬ от 5ти вольт, если "—" соединить с общим.
@4erta Это соединение присутствует?
6 часов назад, Starichok сказал:
транзистор с буквой "L" оказался поддельный
А вот это весьма вероятно.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Да, извиняюсь что не исправил. Общий минус присутствует. Итак, с питанием от "Кроны" заработала схема на всех полевых транзисторах. Не знаю на сколько её хватит, но нагрузка не планируется для длительной работы. Появился другой момент. Очень сильно просаживается напряжение проверяемого источника. Пробовал БП от ПК (12 В и 5 В), пробовал павербанк Xiaomi ( оригинал) , пробовал зарядку смартфона ( с поддержкой быстрой зарядки) при установки потенциометром тока в 2 А, напряжение на всех устройствах падает на 2 вольта почти...на 5 вольтовых до 3.3 В на 12 В питании до 8.5 В. Если верить амперметру, то только на 500мА нет просадки напряжения. Почему так происходит?
23 минуты назад, vg155 сказал:
Какому амперметру?
Digital multimeter 832 ))) Один в разрыв минуса исследуемого источника как амперметр включаю. Второй такой же на питание исследуемого источника как вольтметр.
2 часа назад, vg155 сказал:
Что-то не верится.:unknw: Попробуй аккумулятор от шурика.
Вот замеры на хх и под нагрузкой. Для 12 и 5 В соответственно.  Может и правда дело в щупах ?!
@Falconist Ну и последний неопровержимый аргумент в пользу работоспособности:
Девайс
Так что, "одни поют, что знают, другие знают, что поют". Цитата сами знаете кого.
@4erta когда у мультика садится батарейка, он начинает жестоко врать.
Да если бы в батарейке дело ...я же им в режиме амперметра. Пусть даже там не точные показания тока, но напряжение я измеряю с новой батареей в мультиметре.
Щупы не причем, конечно, а батарейку проверь.
Или мультики поменяй местами
Хотя АТХ должен ампер двадцать держать не напрягаясь.
Возьми автолампу в качестве нагрузки и проверь
59 минут назад, vg155 сказал:
Расскажите пожалуйста подробнее, что имеете ввиду.  Просто лампу 12 В 21Вт подключил к БП, светит ярко, ток по мультиметру 1.88А, напряжение по мультиметру снизилось до 11,29 В .
Если же выставляю это ток (1.88 А) на плате, то напряжение падает до 10.53 В.
Спойлер
Спойлер
10 часов назад, vg155 сказал:
С этим не поспоришь. Но если посмотреть в реальность 12 вольт выходит на несколько разъемов Molex и на основной 24 пин. Отсюда возникает вопрос - если измерить напряжение на другом разъеме блока АТХ , там "просадка" не должна быть такой нереальной. И следующий вопрос, так ли ни при чем здесь приходящие на нагрузку провода и щупы амперметра. Хорошо бы схемку подключения амперметра и вольтметра к источнику питания.
Изменено пользователем Александр В
@Bobius , в симуляторе и у меня много чего работает. А в "железе" - только после танцев с бубном.
Амперметр в разрыв минуса от разъёма питания к шине минусовой на плате.  Вольтметр к минусовой шине на плате и на сток транзистора.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
@4ertaделитель на  R8.R9 не дает работать от питания 5 В полевикам
Нужно переключить вывод R9 с затвора на выход 358 и будет вам счастье
И монтаж явно может привести в возбуждению - соединения должны быть как можно короче, и параллельно стоку-истоку включите конденсатор 10-100 мкФ на 25-35 В
30 минут назад, 4erta сказал:
Я так и думал.:D
Минусовый щуп вольтметра перенеси на минусовый выход проверяемого источника. И никогда не делай по другому.
Замени щупы амперметра на нормальные. В твоих, видимо, волоски вместо меди.
2 часа назад, 4erta сказал:
вот и не правильно.
провода у этих мультиметров имеют маленькой сечение, то есть большое сопротивление. и поэтому на большом токе имеем большое падение на них.
даже с толстыми проводами у амперметра минус вольтметра нужно подключать прямо к  минусу проверяемой схемы. а не после амперметра.
4 часа назад, z_vip сказал:
Попробовал сделать как вы написали. На полевом транзисторе ток регулируется только до 1 А. На биполярном до 1.9 А.  ( При этом питание от Кроны отключил )
И большое спасибо всем кто рассказал про щупы, и особенности подключения А и V.   Проверил, действительно при включении после китайского амперметра, вольтметр показывал просадку по напряжению. При правильном подключении, попробовал ток 3 А, напряжение с 12 В просело до 11.3 В.
Ну и видимо буду запитывать ОУ от кроны, раз по другому не получается её запустить. Всем ещё раз большое спасибо за уделённое время!
@4erta вы не пишите, сколько питание приходит на ОУ 358 при нагрузке 1 А - возможно все проседает до 4 В и амба. Можно конечно поставить усилительный каскад на выход ОУ на двух транзисторах для компенсации и будет работать до 3,7 В без кроны
Питание от кроны хорошо, но возможно потребуется активное охлаждение,особенно когда мощности нагрузки превысят 20 Вт, подумайте над добавлением внешнего питания 12 В от БП
@4erta Вот вам схема для 3,5 В питания для IRLZ44
Буфер на Q3.Q2 поднимает напряжение на затворе до Uпит - напряжение насыщения Q2
Немного сложнее, и капризнее - требует цепей C1, R6.C2, R17.C3
Опыт мне подсказывает, что будет работать при правильном монтаже
Есть еще тема на форуме Маломощная двухполюсная электронная нагрузка там без ОУ моделировали схемы для работы с питанием от 1,8 В
да, буфер твой поднимает, но опускать через 5,1 кОм - "смертельный номер".
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
