Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
4 часа назад, z_vip сказал:
@4erta вы не пишите, сколько питание приходит на ОУ 358 при нагрузке 1 А - возможно все проседает до 4 В и амба.
Питание от кроны хорошо, но возможно потребуется активное охлаждение,особенно когда мощности нагрузки превысят 20 Вт, подумайте над добавлением внешнего питания 12 В от БП
При Вашем варианте подключения R9, и нагрузке  1 А ( на полевом IRFZ44 транзисторе  она больше не подымается) на 1 ножке ОУ 3.3 В. На 2 и 3 ножках 700мВ и 710мВ. Транзистор  IRL3705 вообще не захотел работать ( когда же подключил опять крону, он заработал, думал сгорел что-ли, а нет, с отдельным питанием он работает.)
По поводу питания от 12 В, возможно сделаю ещё контакты и для этого варианта, так сказать с короной будет переносной вариант когда нет БП рядом.
9 часов назад, 4erta сказал:
так я и сказал, что он поддельный, сделан из не логического.
Делаю небольшую нагрузку которая будет питаться от тестируемого источника, так вот сама схема нагрузки будет питаться через повышающий преобразователь как и вентилятор обдува. Могу ли я перенести минус преобразователя с минуса на измерительную точку шунта, чтоб его потребление и потребление вентилятора не влияло на точность установки тока и чтоб потребление не плавало?
@_RUS73_ да можете, при падение на шунте не более 0,25 В особых влияний не будет. Да и для  нагрузки точности 5-10% достаточно вполне, если конечно не ловить 10-100 мА. К току нагрузки добавится ток преобразователя для питания схемы и вентилятора
В 17.04.2016 в 23:11, Panther сказал:
Не путайте работу в линейном режиме (в котором и будет работать полевик в вашей нагрузке и работу в импульсном). В линейном режиме максимальная нагрузка значительно меньше. Связано это с особенностями структуры современных полевиков. С IRFP260 (без индекса N) в линейном режиме безопасно можно снять максимум порядка 55вт. Итого 220вт максимум с четырех. С индексом N - максимальная мощность еще меньше (без N - это HEXFET 3-го поколения. с индексом N оптимизировали работу полевика в импульсном режиме, но ухудшили работу в линейном за счет уменьшения кристалла). В некоторых нагрузках от агилента используют сборки из IRFP250 в качестве нагрузки. На каждом выделяется не более 37.5W (что близко к цифре 40W безопасной мощности для IRFP250 по информации с сайта EEVBLOG). Я бы собирал нагрузку на сборках из IRFP250 (без N). По цене два почти то же, что IRFP260, но максимальная мощность выше - 75-80вт против 55вт у одного IRFP260. Каждый транзистор контролируйте отдельным ОУ (удобно использова quad сборки). Будет дешево и сердито
GaN транзисторы ни кто не пробовал ставить, например INN650D02?
В линейном режиме заявлено 11А!
INN650D02_C5121644.pdf
@Рена ага! INN650D02 как с него тепло отводить? Судя по размерам больше 10 Вт снять не удастся, малая площадь контакта даже если припаять к медному основанию, цена еще высокая не наш товарищ
6 часов назад, Рена сказал:
а толку то? главное мощность рассеивания, проще в формате то 247 ставить
в наше время снег был белее и пушистей
Доброго
Пришла свежая партия IRFP460 маркировка 218P 77 WS(4 шт.)
Обратная сторона
Год выпуска  2022
Проверка основных параметров:
VDS (V)          500
RDS(on) (Ω)  0,35-0,37 против 0,27 Ом у оригинальных. Что то чудят китайцы.
Теперь основное, тестирование на теплостойкость
Использованы радиаторы
Алюминиевый высота ребер 35 мм
Медный сердечник высота ребер 30 мм
Вертушка 80 мм 2500 обротов
Основание транзистора притерлось для более плотного контакта. Термопаста смазка молибденовая
Источник напряжения 35 В 10 А
Для тестирования использовался простейший стабилизатор тока на двух транзисторах
Результаты при мощности 150 Вт на транзисторе
Нагрев Алюминиевого в точке соединения основания с ребрами 55-60, в точке соединения вывода стока и пластикового корпуса 80
Нагрев Медный сердечник в точке соединения основания с ребрами 52-55, в точке соединения вывода стока и пластикового корпуса 75
Далее для Медный сердечник решено использовать термопасту GD900 взамен смазки
Нагрев Медный сердечник в точке соединения основания с ребрами 52-55, в точке соединения вывода стока и пластикового корпуса 70
Выводы простые
IRFP460  хорошо подходит для электронной нагрузки до 150 Вт, большую мощность снять не удастся, даже хорошим радиатором с медным основанием.
Тут вступают ограничения на максимальную мощность при заданной температуре по даташиту 280 Вт при 25 градусах и 150 Вт при 100 градусах, увы дармовой мощи не бывает много.
Притирка основания IRFP460   необходима, реально с завода идут плохо шлифованные(не зеркальные поверхности)
Учитывая цену покупки IRFP460  120 рублей и радиаторы на разборке по 150 рублей, вполне даже неплохой задел для электронной нагрузки 50 В 3 А
Для больших токов в  параллель соединять исходя из тока 3 А на 50 В и 150 Вт мощности при меньшем напряжении
Всем удачи
Вот не понимаю зачем рассеивать мощность транзистором. Когда собирал себе эл. нагрузку то поставил в сток 2 50Вт резистора по 1 Ому. Можно в зависимости от потребности ставить нужное количество.
@Жерар то же решение надо мощность с резисторов сдувать.
Да и переключатель нужен для малых напряжений:crazy:
1 час назад, Жерар сказал:
Почему не в исток в качестве датчика тока? И работать лучше будет.
Или я что-то не учитываю?
В истоке стоит резистор для задатчика (датчик) тока с меньшим сопротивлением. А в сток просто чтоб не рассеивать мощность корпусом транзистора. Делал специфическую разрядку аккумуляторов мерять их ёмкость. Резисторы охлаждаются сами и вынесены снаружи блока.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, на каких ОУ реализованы режимы: постоянного тока, постоянного напряжения, постоянного сопротивления и постоянной мощности? Красным цветом отметил, то что попытался определить. Схема многорежимной электронной нагрузки и документ, откуда взял схему:
Прототип электронной нагрузки.pdf
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
@android0350 один для стабилизатора тока
второй для усилителя напряжения с датчика тока
третий защита от перегрузки
четвертый защита от перегрева
Точно, RK1 и не заметил даже. Всё из-за невнимательности:unsure:. Усилитель напряжения с датчика тока (R1) на ОУ2 в 9...11 раз, так понимаю, для микросхемы измерителя.
Электроника^_^
Скажите пожалуйста, по какой схеме включения ОУ реализован стабилизатор тока на ОУ1 пост. Читаю книгу про ОУ, так и не смог разобраться. На выходе регулируется напряжение, управляющее транзисторами, в зависимости от напряжения на датчике тока R1. На не инвертирующем входе опорное напряжение. Обратной связи я не вижу, поэтому не могу сказать, что это инв/не инв. усилитель. А без обратной связи на выходе ОУ напряжение не регулируется, обычно такие схемы - компараторы. Но выходной сигнал ОУ, по идее, должен линейно изменятся, чтобы управлять транзисторами. Помогите разобраться.
Думаю это преобразователь напряжения в ток (с инвертирующим усилителем), и обратная связь реализована через ключи и датчик тока R1
Электроника^_^
2 часа назад, android0350 сказал:
Очень похоже на такую схему
совсем не похож.
4 часа назад, android0350 сказал:
по хреновой схеме.
это вообще не стабилизатор. это, как ты сказал, компаратор. и на его выходе будет переключения от нуля до максимума и обратно.
Почему так забраковали?:)
Мне нужно подобное сделать, но для ИП 50 В и 10 А. Подбираю схему для режима постоянного тока.
Электроника^_^
Какая разница, чем управлять? Это же нагрузка, она должна потреблять от источника нужное количество Ватт, и на чём-то их рассеивать. А значит, кто-то будет греться. Это может быть, нихромовая спираль, например.
Да. Можно разделить эту мощность на 5 irfp450, тогда на каждом будет 100 Вт, при макс. мощности для транзистора 190 Вт, как это сделано в данной схеме.
Электроника^_^
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
