Домашняя Многоканальная Ас
сам еще до такого не дорос , но разница в зоне *покрытия*у них шире напрвленность
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
как на меня нормально,но тыл действительно наверно лутше диполь сделать , ток с вопросом расчета не ко мне .ток фронт желательно обязательно зделать би ампинг, то есть один усь на нч другой на сч вч, а для остальных пасивные пойдут. но начина с тыловых практику добывать
сначала делаю тыл,дин какой лучше ставить срч или срнч? что даёт пуля http://www.asalab.net/node/206
http://www.asalab.net/node/184
как я понял диполь рассчитывают как 2 срнч дина в одном корпусе + фи вот пример
посмотрел цены на дины асалаб
вч 480 мне надо 7 шт(диполь тыл)3360 р
срнч 750 мне надо 10 шт 7500
75гдн-3 2 шт есть
итог 10860 только на дины
оно того стоит?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=6399762
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=4515460
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=542020&modelid=5006938
КОрпуса из натуральной древесины не делай. Она слишком капризна к температурным и влажностным колебаниям. Растрескается.
Делай из MDF...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
можно ещё из ДСП+ФАНЕРА-тоже очень хорошо получается :rolleyes:
Уважаемые,ни кого из вас не смущают параметры этого динамика? http://www.asalab.net/sites/default/files/image/t260/%D2260.8.pdf от силы он выдаст 10 макс 15 вт,посмотрите на тех параметры.Либо же мощность указана не в RMS.
как я понял там мощность указана с учетом фильтра
Nominal power Pe/Ном. мощн.,watts/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц.:.....150
Изменено пользователем KAMIKAZE
не цитируем пред. сообщение
Я тоже сочиняю 5.1 акустику для HT. Конструктивное воплощение у меня абсолютно другое. Но у нас есть общие вопросы - какая мощность, частотный и динамический диапазоны, должны быть у каждой из этих 6 колонок. Например - про центральный канал читал два противоположных мнения. Один знаток говорил, что через него идёт только речь актёров, достаточно 350-7000 Гц и 1/5 от мощности фронтальных колонок, которые создают всю звуковую картину. Другой утверждал, что через центр идёт весь звук, а остальные колонки нужны для спецэффектов. Кому из них вы поверите?
Кроме фильмов, на своём НТ Вы будете наверняка и музыку гонять. А для этого нужны очень хорошие фронтальные колонки. Не вижу смысла делать столь-же крутыми центр и тылы. В фильмах или играх даже если есть супер-пупер звук 3Д, наше внимание сосредоточено на картинке, и мы не слышим тонкостей в звуке.
Лично я уже почти определился с фронтом, центром и сабом. Остался вопрос с тылом. Обычно на фронт и тыл идут одинаковые колонки. А оно нужно? Есть мнение, что для тыла достаточно 150-15000Гц и 1/2 мощности от фронта. Т.е. нужно выяснить какое каество звука должен выдать тыл, потом можно решить как это сделать. Например - можно-ли использовать дешёвые ШП-динамики на тыл?
Опишите - какое соотношение мощности и качества звука Вы определили на каждую из своих колонок.
P.S. Вы не могли-бы, как все остальные, писать СчНч, а не выдуманный Вами срнч. У вас какой-то сранч получается. Неприятно.
Изменено пользователем П_Х_Мороз
Простите,а как соотносятся крутизна спада для частот ниже 3,5кгц и номинальная мощность динамика?Чего-то совсем не понимаю...
это так же как и НЧ:
чем больше инфра низа тем меньше мощность динамика. а выбирая диапазон частот уже, чем заявленный, можно и мощности более дать на динамик.
так понятно описал? :rolleyes:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
То есть вы хотите сказать,что если из всего номинального диапазона частот для любого динамика выделить некоторую полосу(например 5кгц-20кгц для широкополосника)и подать ее на динамик,то вместо заявленных,например,10вт номиналки он выдержит и 20 и 30? Просто я думаю,что в данном случае,при использовании с этой головкой фильтра 3-го порядка с крутизной спада 12дб/окт частот ниже 3.5кгц,для обеспечения номинальной мощности данной головки,подводимая мощность должна быть 150вт.А это,по-моему,отнюдь не указывает на номинальную мощность самой динамической головки.Поправьте если не прав,это лишь мои рассуждения.
Вы чего загнались-то с мощностью? Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого. Т.е. при подведению к этому динамику 150 Вт через фильтр он работает стабильно, с допустимыми искажениями и не сгорает. Если без фильтра, понятное дело, сгорит при 10-20 ватах, смотря как долго ждать этого)) Но высокочастотники потому так и называются, что от них ничего, кроме высших средних и высоких частот не требуется. А теперь по теме. У меня дома система 5.1. Источник ПК и сд\двд-проигрыватель, ресивер, 5 колонок и активный саб. Сейчас попытаюсь объяснить радикально отличающиеся взгляды "знатоков" по поводу мощности в разных колонках. Вот смотрите: подключаем ресивер к ПК - к шестиканальному выходу со звуковой платы. Если включить фильм с 6-ти канальной дорожкой, то основная громкость будет в фронтах и центре, в тылах - только спецэффекты. А если просто музыку - то громкость практически одинаковая во всех каналах, но фронты звучат громче. А если ресивер подключить к СД-проигрывателю, то смотря какой режим выбираешь. У меня в ресивере предусмотрено много режимов. Если просто стерео-6, то все каналы звучат одинаково, если там какой-нить долби про лоджик, адвансед и т.д., соотношение мощности резко меняется - основная в фронтах, поменьше в центре и совсем немного подается к тылам. Если вы делаете систему 5.1 используя несколько усилителей, то получается если будете смотреть только фильмы, подойдут маленькие маломощные тылы, а если еще и слушать музыку - то придется раскошелиться на нормальные тылы, ничем не хуже фронтов. А вот по-поводу использования сабвуфера мое мнение не однозначно. К плюсам относится относительно недорогое устройство - нужен только 1 мощный НЧ-динамик и 1 усилитель, да и пожалуй все. Раньше мне нравилась и экономия места в комнате, ввиду использования небольших остальных колонок. Но вот в чем беда: допустим, включаю Басстроникс - Bass, i love you, и вижу такую картину: все 5 динамиков в тылах, фронтах и центре прекрасно колеблются, пытаясь выдать записанные в этой мелодии инфранизы - герц 5 где-то, а саб даже и не пытается! Т.е. он выдает сигнал не только обрезанный по верхам - ну там герц до 80 например, но и по низам. А от скольки по низам? Ладно, если просто фильтр ИНЧ в сабе есть чтобы динамик не испортился, но вот от скольки герц он начинает воспроизводить? Короче, я в системе 5.1 разочаровался, для более качественного звука саб не нужен! Вернее в нем отпадает необходимость, если все колонки достаточно мощные и нижний порог звучания не ограничен использованием колонок без полноценного НЧ-звена.
моё мнение по этому поводу немного отличается,а именно
-мне больше нравится система 4,0
5.1 придумали для того чтобы при просмотре кино акцентировать внимание на голосе *как бы с экрана* потому что если смотрящий фильм не один,то по центру (между АС)не как не сеть всем ,кто-то будет дальше,ктото ближе.поэтому смикшировали два фронтальных канала(левый и правый) и срезали частоту свыше 7000Гц,при такой постановке вопроса центр(речевой канал)чётко акцентируется и каждый из сидящих за просмотром фильма будут слышать речь актёров по центру.
сабвуфер(дословный перевод-*подгавкиватель*-уж так мне перевёл мой любимый гугль)придумали с целью уйти от больших и громоздких АС которые плохо вписывались в интерьер небольших комнат,его цель воспроизвести то что *маленькие*колонки попросту не в состоянии.вот снова мы микшируем из каналов НЧ составляющую в один *большой*динамик,-казалось бы всё вроде хорошо,и частоты ниже 150Гц мы не понимаем откуда звучат(не локализуются),а вот и нет-ещё как локализуются.для примера советую послушать музыкальный фрагмент записанный в стерео-режиме 2,0
на *полноценных*АС с довольно внушительных размеров динамиками НЧ звена.
после этого включить ту же композицию на 2,1(то есть 2сателита и сабвуфер),
-ну как!? разница есть?
-вот и я говорю что (ваша Галя балована)есть.
так что уважаемые любители комплектов 5.1 -вот бесплатный совет:
хотите слушать музыку и смотреть кино так как его задумал звуко-режиссёр то приобретайте все 4-АС именно одинаковые и не те что величиной с цветочный горшок,а полноценные напольные,-ну а центр уже можно и попроще купить.
есть много разных форматов-к примеру DTS или DD в которых записывают музыкальную дорожку в кино или просто музыку для аудио воспроизведения
-о DTS скажу прямо-это не настоящий звук,а очень сильно переработанный звуковыми процессорами,*вытянутый за уши* так сказать,а звучит он *звонче*именно поэтому,-ну сами подумайте как могут пищать наручные часы по уровню 0db при том что основная озвучка персонажей(их речь)идёт по уровню -3(4)db
Спилберг *изголялся* на этим чудом(5,1DD)начиная из *звёздных войн* ,так оно и пошло поехало,и вот сейчас включая дома *лицензионный*
диск с красивой надписью *5.1* мы получаем продукт разложенный из 2.0 или 4.0,до удобно перевариваемых с учётом тех мелких АС которые имеются у потребителя *настоящего*кинотеатра(хоть и в полноценных кино театрах такая же ситуация только оборудование намного прогрессивнее,но ведь мы не идём в кинотеатр чтобы послушать музыку,мы идём за красивой и динамичной картинкой с кучей именно *спец*эффектов а не натуральным звуком.
P/S всё выше написанное только моё личное мнение.
И все же, от диапазона мощность зависит.
Мне приходилось слушать 4-5 полосное деление с применением эстрадных компонентов:
40-80; 80-160; 160-2500; 2500-18000Гц. ( при 5 - 6 полос ставится еще звено верней середины и супер твитера).
При правильном согласовании звучание выходит отличное. А спор саб чи не саб- у меня сабы в стерео)) и все в норме. Моно бас годится для дискотек, и такой музыки.
А касательно форматов звука - без должных вложений в акустику, усиление, обработку не имеет смысла и делать бредовые комплексы. Ибо звук требует жертв.
А для проверки пригодности системы иметь звание ДК есть демонстрационные диски. Включаем, слушаем, если лажа, в топку, если звучит - поздравляю. Только объективный подход показывает результат.
А суть такова:
у каждого из нас свои потребности. Это так же как и с девушками.
Уолтер БЭДЖОТ
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
