Контроль Напряжения
jmur
Есть: бп с 3 напряжениями 5, 15, 42 вольта
Требуется: организовать защиту от пропадания и превышения напряжения по трем линиям. Повышение или понижение открывает транзистор оптопары ( соответственно при прохождении тока через светодиод оптопары)
нюанс: питание брать с этих же цепей
пока самое простое - это 6 наборов tl431, может кто интереснее и практичнее решения подскажет..
Цитата: Требуется: организовать защиту от пропадания и превышения напряжения по трем линиям. Повышение или понижение открывает транзистор оптопары ( соответственно при прохождении тока через светодиод оптопары)
Если напряжение пропало по трём цепям,то чем питать?
Нужно использовать два индикатора.Один если погас,то напряжение пропало,либо ниже нормы.И второй если засветился,то превышение.Если один сигнализатор использовать,то при любом отклонении напряжения от нормы он должен гаснуть.Светится если всё в норме.
Изменено пользователем APB
По такому принципу проще ставить ТЛ431...
А насчет МК...
Какие там такие условия?
-40+85 Цельсия - это как? Мало?
Ну и цена в 40 рублей... ЗА ВСЕ... и компараторы и цифровую часть...
戦う前に相手のベルトの色に注目
