Выключение Усилителя От Компа
ульян
добрый день.возникла такая ситуация.собрал усилитель звука для компа так вот когда выключаеться комп усь надо отключать из розетки или тумблером што не очень удобно так как он под компьютерным столом.возникла идея сделать схему по которой когда поступает управляющий сигнал реле включает первичку транса усилителя.сигнал думаю взять 5 вольт от юсб порта.вот собствено хочу спросить можно так сделать или есть другие решения?
А что смущает? Вариант 2 - использовать сигнал /PS_ON, через развязку, естественно.
смущает то што компу от этого ниче небудет?за вариант 2 спасибо.но нехотелось бы в комп залазить.а так вроде юсб штекер вставил и все и в комп ненадо лезть
Вообще не вижу проблем. Подать +5 В от USB на 5-вольтовое реле. Его контакты будут коммутировать питание усилителя. Только обмотку реле зашунтировать диодом в обратном направлении! Просто, как угол дома.
спасибо за ответы.просто волновался за безопасность компа.пятивольтового реле нет есть 12в.придеться всетаки схемку паять
Изменено пользователем ульян
Транзисторный ключь, или опто развязка.... а можно и то и то.... лучше последнее...как пример:
Единственное, что добавил бы к схеме уважаемого SVN'а - резистор порядка 1 кОм от 4-го вывода оптрона к эмиттеру транзистора, для обеспечения его надежного закрывания.
Но всё равно это требует отдельного напряжения дежурного питания 12 В. Поэтому через оптрон (MOC3041...3/MOC3061...3/MOC3081///3) прямо от USB управлять симистором, включенным в первичную обмотку трансформатора. Схема подключения - типовая из даташита. Симистор - серий BTA/BTB, специально "заточенный" под управление индуктивными нагрузками. Поскольку получается реле переменного тока (вкл/выкл), то особо заморачиваться с тем, что нагрузка индуктивная, не придется.
Перечитал тему за ново, и понял свою ошибку... Автору было нужно зависимое вкючение УНЧ от системного блока, а в той схеме что дал, нужен дополнительный БП для питания ключа... Возможно получится рассмотреть вариант с мощным оптроном включённым непосредственно в цепь подачи питания УНЧ, т.е. исключить ключевой транзистор и реле, а ключевой элемент оптрона включит в разрыв сетевого провода УНЧ.
УПС! Пока писал и надобность пропала.... Но я думаю, есть над чем подумать ( каламбур однако :D )
Изменено пользователем SVN
Ульян, выведи с БП компа 0 и +12В. Потому как достать 5В реле с достойными контактами - проблема.
Изменено пользователем Муравей 69
Можно вот так:
Давным-давно собирал вот это по схеме из какого-то журнала. Как только ток потребления системника повышается, симистор включает другие нагрузки. Я это ставил на усь, чтобы при его включении включалась вся стойка (тюнер, маг, потефон, сиди). Извиняй, номиналов не помню, может быть диодов придётся добавить (по два в плечо) в ограничитель напряжения. А резюками можно выставить ток срабатывания.
Единственное не знаю как эта штука будет себя вести с импульсным БП компа...
Всё верно, были схемы в "РАДИО".... не так давно я кажется у Светланы в коллекции видел....
как по мне так проще нагрузить шину +12в релюшкой которая будет подключать усилитель к сети 220в,и паять ничего не нужно,работоспособность 100% проверено многократно!
2- Муравей 69 +1
Ну тут видишь, Ульян не хочет лезть и модернизировать системник... Хотя довольно скоро это всё равно придётся. Любой активный участник данного форума всё равно не даст аппаратуре остаться опломбированной:D .
  • 1 год спустя...
Вот только народ вы наверное забыли, что когда ком выключен, на USB есть напруга 5В
Наличие или отсутствие напряжения на USB портах, когда компьютер находится в "стендбае" настраивается в БИОСе ( у старых "материнок" - джамперами).
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
