Украшение Передней Панели Самодельных Корпусов
Если ручка достаточного диаметра и внутри есть выемка, то все просто - аккуратно высверливаем в нужном месте отверстие под 3-мм светодиод (если ручка большая, то и 5-мм подойдет - дело вкуса), вставляем его туда с предварительно припаянными мягкими проводниками- все.
Я так и думал :) Но мне почему-то казались эти самые проводки не надежными,поэтому я уже думал создать самодельный ползунковый контакт под ручкой :huh: .
Хотя :huh: ...если сделать проем по радиусу вращения и на проводки в этом месте надеть пружинку от шариковой ручки,то будет очень даже надежно.
Могу сразу сказать,что ручка громкости у меня будет диаметром около 5-6См :rolleyes: выточенная на токарнике,если такую готовую не найду.Рядом с этим наболдажником будет индикация двух каналов на ЛМке.Пока как это будет выглядеть говорить не буду :) нужно сначала реализовать ;) .
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
можно просто сделать световод под ручкой из капроновой крышки или орг стекла а сам светодиод закрепить внутри ручки максимально близко к оси регулятора(провод использовать помягче(в фторопласовой изоляции с минимальным сечением) :)
Вот тоже серьезная тема. Из оргстекла можно чудеса вытворять, мой приятель практически только с ним и работает. Тут и светящиеся разными цветами полоски, и оригинальные кнопки, светящиеся ободки ручек - там всего не перечесть.
Собрал только что схему на ЛМке,которую выкладывал выше.Штука конечно потешная ;) Только не понял,что дает перемыкание 1 2 контактов.Написано,что это переключение с точки на столбик,а у меня и так столбик,а когда перемыкаю контакты,загорается 9-й светик и тускло горит и не гаснит.Короче и так,без перемыкания нормально :)
Заметил такую вещь-при подключении на 5В чуйка повышается даже на минимальной громкости моргает почти весь столб до конца,а если на 12В подключить,то тогда нужно громкость нормально поднимать по идее как раз как нужно.
Светодиоды поставил все матовые 5мм, 7 синих и 3 зеленых.Просьба тем,кто не любит синие оставить свое мнение при себе :P На вкус и цвет,как говорится :)
В архиве фото и печатка.Печатку переразвел в прогу сам на два канала сразу.На фото только один канал собран.Светодиоды потом будут на проводах или шлейфе вынесены по месту.
индикатор.rar
Вот еще видюшка 5метров-
Фильм.wmv
последний светик лучше красный впаять,на входе микры поставить подстроечник и им регулировать чуствительность :)
Я тоже думал красный последний впаять,но как-то он мне не очень по вкусу.
Сейчас поэкспериментировал с перемычкой и нормальной громкостью,т.к в 2часа ночи громко не стал включать.
Все-таки с перемычкой прикольнее,светики стали раза в 1.5 ярче светить,но стала греться микра.Минут за 30 довольно тепленькая.Думаю,может к ней кусок аллюминиевого уголка на спец термоклей для чипов прилепить. :huh:
Она и будет греться - это ее нормальное состояние, хотя для надежности лучше приклей к ней что-нибудь. Насчет цвета светодиодов - если не нравится, не ставь, для себя собираешь. Эта микруха оставляет большой простор для творчества, подходит питание 12В - значит его и оставляй.
у меня на неё 12в идет(плата посолиднее получится вот смотри сам,и главное от громкости не зависит,у неё свой буфер и подключаем ко входу усилителя,работает про принципу сообщающихся сосудов :D )
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78071&st=20
Изменено пользователем DTS
Т.е,это получается уже индикатор входа,а не выхода.Я на этой микре уже искал индикатор входа,но так и не нащел,т.к при покупке лоханулся и купил в двух палатках по две микрухи и у меня их теперь 4шт,вот и думал кроме индикатора выхода на колонки собрать индикатор входа на усилитель.
DTS -А печаточки случайно не завалялось? :rolleyes:
не не завалялось,я часто импровизирую и многие мои *поделки* по своему *уникальны* :D
нарисуй сам маркером и вытравливай, схемка простая и в тоже время очень хорошая
если её включить именно параллельно входу усилителя(после регулятора громкости) и настроить шкалу подстроечником так чтобы загорался последний при максимальной громкости то это будет так же индикатором выходного сигнала,а если включить до регулятора громкости то будет индикатором входного сигнала :D
Или на выход усилителя резистивный делитель напряжения с нужным коэффициентом - так даже точнее будет.
Все отлично получится. Я так понимаю, с применением светодиодов в круглых корпусах проблема с их оформлением пропала сама собой.
Вот нарыл в вышеуказанной теме печатку по схеме DTS,немножко ее подрихтовал для себя.Уже протравил осталось собрать.Как я понял переменников на 50кОм не бывает,значит нужно ставить на 47кОм?
И еще я не понял,эта схема подключается не как предъидущая к клонкам и выходу усилителя?Можно ее подключать на выход?Или только на вход?
А подскажите,как это реализовать?
Вот печатка подрихтованная и сама схема в архиве.Гляньте пожалуйста,правильная ли печатка?Я уже 2раза проверял,вроде норм.
Индикатор МОД.rar
50кОм ЭТО китайский подстроечник(в совке их не делали, был 47к)
схема подключается непосредственно на ВХОД усилителя(в ту точку где заводим сигнал)
цель этой модификации была организовать зажигание всей шкалы при максимальной громкости ЛЮБОГО усилителя,будь у него максимальная мощность хоть 1Вт хоть 2кВт.ДЛЯ УСТАНОВКИ И СЛУЖИТ ПОДСТРОЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР и нечего не мешает поставить его 200кОм или любого другого более высокого номинала :)
схема усилителя только для примера,вместо этого усилителя может быть абсолютно любой другой УНЧ(даже для наушников)
  • 6 месяцев спустя...
Вообщем не прошло и года,но я его наконец-то собрал :);)
Печатка которую я выкладывал в посте #37 не рабочая.Там некоторые детали неправильно стоят.Доработал печатку,сообственно,вот архив кому нужно.Все работает. ;)
Индикатор LM3915.rar
Светик с платы я выкинул,так как он нафиг там не нужен))) Х1 и Х2 на печатке, это перемычка.Без перемычки шкала отображается как точка,с перемычкой как столбик.
Единственное что заметил,по схеме резистор который на 100 Ом жутко закипал,даже почернел.Поставил на 1.1кОм(такой под рукой был),так этот слегка греется. Так-же переменник лучше брать нормального качества,иначе очень геморно отстраиваться,либо постоянно минимум,либо максимум.Тоже поставил нормальный и проблема решилась.
DTS - Огромное спасибо за схемку ;)
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
