Нужно Ли Сопротивление Диодам?
Сворганил себе лампу USB на 2 3х вольтовых светодиода, подключал последовательно вроди.
Кароче лампа поработала часа 2 и сгорела, не сама лампа канеш а диоды. В чем может быть проблема? Может припаять туда чего?
На юсб 5вольт, 500мА Насколько я помню
Вот читай и считай.
Прямое напряжение:
Красные: 2 Вольта
Синие, Белые, Зелёные: 3.5 Вольта
Вот ещё.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Чет насчитал.
Вышло стандартное 1ом а точное -2ом ,по моему здесь что то не так
Ввел 5вольт питания, 3 потребление 500мА и 2диода
А этот выдает 4.7/8.4ома соответственно 250/500ма
Звиняйте за тупой вопрос но если диода два то каждый же потребляет 250? Или на первый летит все?
500мА это макс. ток порта, а не номинальный ток светодиодов.
Какие у тебя светодиоды ? Ну хоть цвет какой ? Или фото прикрепить
Два резистора по 100 Ом для каждого светодиода. Схема выше.Это конечно если ток светодиодов 20мА, но это точно не известно.Уточни ток светодиодов в магазине и пересчитай программой.
По 100 на каждый надо :ph34r: (это если ток 20мА)
Рекомендую к прочтению http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
Люди простите меня, тему создавать побоялся, думаю сюда напишу не сильно ругать будете. Вобщем купил светодиоды ARL-1210UBC-240mcd (3528) 470 nm 170 cd 240 cd 3V-3,2V 0,03 A. Стоял и думал какие нужны резисторы для подключения их в автомобиль, в итоге спросил у девушки продавца, она дала мне на 820 ОМ, прийдя домой посмотрел на сайте расчета http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html, задал параметры 14.5В Напряжение 3.2В ток 30мА и увидел что резистор нужен на 390 Ом, как вы думаете правельный расчет или все таки на 820 пойдут? Еще раз прошу прощения если не в тему, но просто очень нужно. Заранее благодарен за ответ.
