Походная Портативная Зарядка
ВСем привет! Ребят, собираюсь в поход и хотел бы сделать портативную зарядку для плеера и телефона от 4 батареек АА. Покупать новую батарею для телефона не выгодно(только для похода. в нете много всяких предложений но хотелось бы с максимальным КПД. необходимо переключать с 6 вольт на 5, мобилка питаеться от 6, а плеер от 5 вольт . И ограничение по току где то до 300-500 ма. буду благодарен всем кто подскажет :)
Изменено пользователем Russky
а в поход на сколько времени пойдешь? на полдня? так как 4 батареек АА хватит только на полдня слушать плеер.
в походе неделю буду. Родная батарея плеера держит 52 часа(iriver e30),какой номинал там я не знаю.В телефоне стоит батарея на 1200 ма на 3.7 вольт.
Starichok почему пол дня? есть плеер тоже iriver t30 так там одна батарейка ААА держит сутки!
ну, ошибся... хороший плеер, значит. правда, по сколько слушать будешь его. а то может и на неделю не хватить.
Если его хватит на неделю то это хорошо) но Есть еще нокия, там использую GPS, необходимо тогда её питать! Вычитал что нокию можно заряжать от 5 до 12 вольт.Сейчас нашел преобразователь один в нете LTC3534 на 4 Alkaline/NiMH to 5V at 500mA, завтра на рынке буду искать. Может еще какие есть хорошие преобразователи чтоб на выходе было не меньше 500ма 5 вольт?
размер АА - все таки имеет маленькую емкость. лучше возьми самые большие круглые, забыл, какой у них номер. R6 по-моему. я от них раньше старую мобилу (700мА аккум) заряжал примерно 2,5 раза. а размера АА тебе не хватит зарядить телефон даже один раз.
Я вот на днях собрал портативную зарядку. Чисто ради спортивного интереса, но результатом был более чем удовлетворен. Корпус из кнопки радиозвонка, , преобразователь на микре TEA1210TS(выдран из нокиа 3210 вместе с куском платы и обвязкой, заменена только пара резисторов). Платка которая ввех тормашками ,- это зу встроенного акб на LTC4054, осуществляется через разьем миниюсб. Также установлена плата защиты встроенного акб. Ток заряда достигает 0,85А, КПД 89-91ПРОЦЕНТ. В качестве встроенного акб временно использовался ли-пол акб на 1100мАЧ, в планах установить акб емкостью 2,5-3Ач(место в корпусе позволяет)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
