Колебательный Контур
Я читаю одну книгу, и дошел до колебательного контура.
Не как не могу понять принцип действия, и собрать простую схему не получается!
Я собрал ее так.
Лампочка 220В и 60Вт.
Конденсатор 0.1мкФ. 400В
Катушка, это первичная обмотка трансформатора.
Потом включаю. Если выключатели выключены, то лампочка не горит, если включены то горит!
Этот опыт должен показывать что лампочка горит слабее или сильнее!
Можете объяснить смысл этой схемы, и как правильно ее собрать, какие расчеты нежно сделать???
Если знаете, то и формулы для пояснение можете дать!
Мой skype CJ1900
Этот опыт показывает только, что через замкнутые ключи переменный ток течёт напрямую через ключи, при разомкнутых ключах - течёт маленький ток через конденсатор, который не может зажечь лампочку.
Для исследования колебательного контура нужны несколько другие приборы, генератор высокой частоты, ВЧ вольтметр или осциллограф.
Вполне можно это просимулировать в программах-симуляторах, например, Electronics Workbench или других. Для совсем начинающих я даже советую симулятор "Начала электроники"
А частота в колебательном контуре определяется формулой Томсона:
http://onlain-library.ru/slovar_terminov/formula_tomsona.html
Интересней собрать детекторный приёмник.Как раз на свойстве контура основано
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4951
Конденсатор хотя бы 10 мкф должен быть, обмотку вторичную попробуй включить.
Кстати интересный момент, когда в цепь лампы включена только первичная обмотка трансформатора - попробуй закоротить вторичную, лампа должна зажечься.
А можете схемку дать, я ее в Electronics Workbench проверю для наглядности! по формулам посмотрю. как что работает! :rolleyes:
Конденсатора такого нет. Проверил, лампочка всеравно не горит!
Мой skype CJ1900
А если экспериментировать с такой схемой, то конденсатор надо взять на 1-2 мкФ, 400 вольт и обмотку трансформатора вторичную, вольт на 6-18. При включении лампочки через конденсатор или индуктивность яркость будет маленькая, а через оба элемента - возрастать, но все равно меньше, чем напрямую от сети. Только осторожно! 220 вольт - очень серьёзное напряжение.
О, долго писал - уже предложили.
Изменено пользователем Alkarn
Схему можешь взять свою, вместо лампочки резистор 800 Ом, конденсатор 2 мкФ, катушка индуктивности 5 Гн, параллельно резистору вольтметр - и наблюдай, как на нем напряжение меняется при замыкании ключей.
Значения конденсатора считаются просто. Чтобы лампочка горела вполнакала, надо, чтобы сопротивление конденсатора было примерно таким же, как лампочки. Тогда напряжение 220 В поделится примерно поровну между конденсатором и лампочкой. Вычисляем ток через лампочку I=P/U= 60/220=0,27 А, сопротивление горящей лампочки R=U/I=220/0,27=815 Ом (у холодной раз в 5 меньше). Сопротивление конденсатора вычисляется по формуле Хс=1/(2*пи*F*C), ёмкость из этой формулы получается С=1/(2*пи*F*Хс)=1/(2*3,14*50*800)=3,9 мкФ, но это довольно большая емкость, не везде найдешь, а на 1-2 мкФ в загашниках радиолюбителя всегда найдется, поэтому я её и предложил. Лампочка, правда, будет светиться совсем слабо, но будет. Лучше взять меньшей мощности, на 25 Вт, или еще меньше - от холодильника, Вт на 10-15.
Формулы хороши и дают правильный результат, если вместо лампочки стоит резистор. А вот с лампочкой все не так просто, и реальные результаты могут раза в 2 отличаться от расчетного. Связано это с тем, что лампочка очень нелинейный резистор, его сопротивление в зависимости от накала может изменяться в 4-5 раз. И точные расчеты с лампочкой почти невозможны. Так, прикинуть порядок величин можно.
