Чем Коммутировать Тэн?
Добрый день. Нужно коммутировать ТЭН (Iн=40А, Uн=380В) с помощью сигнала с цепи управления 220В.
Пока вижу два варианта:
1) Контактор 3-й величины. Дёшево, но в данном случае 2 контакта будут пустовать. А место в шкафу мне нужно сильно экономить.
2) Однофазное твердотельное реле с Iн=40А. Дорого, но места поменьше займёт.
Есть ли третий вариант, который бы сочетал дешевизну и минимум места на дин-рейке?
Ребятки, вы смотрели какй ток потребления и U? 40А, 380 В! Это мощность около 15кВт. А сколко стоит такой симистор + радиатор, и ещё потери......
Автору: Чтоб не оставалсь незадействованных к-ктов можно поставить пускатель(контактор) меньшей величины и запараллелить контакты, тем самым распределив нагрузку....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Симистор тоже не нравится, ибо придётся добавлять RC-цепочку. Да и монтаж в шкаф будет неудобен.
А существуют ли контакторы или реле с одним силовым контактом на 40А/380В?
upd: То есть если поставить пускатель первой величины вот такой: "КМИ-11811 18 А 230 В/АС-3 1 НЗ ИЭК" и запараллелить 3 силовых контакта, то точно всё будет нормально работать? Просто никогда раньше так не делал.
Изменено пользователем Link003
С одним не встречал, но реле с мощными сдвоенныими контактами применяютс в системе БМРЦ (ЖД автоматика) в цепях АВР -автматиеское включение рез. питания и коммутации силовых цепей, тип АПШ, АР.... Характеристики не помню, но можешь сам погуглить.
...То есть если поставить пускатель первой величины вот такой: "КМИ-11811 18 А 230 В/АС-3 1 НЗ ИЭК" и запараллелить 3 силовых контакта, то точно всё будет нормально работать?..
Работать будет обязательно, но лучше второй величины т.к. притягиваться/размыкаться будут неодновременно (хоть и на сотые или тыс. доли секунды), отсюда искра, дуга..., я бы сделал именно так. Но сам использую ЖД электромеханику - ОООчень надёжна, с большим (до 100%) "запасом", хотя самое главное - халява (для меня, конечно):)
ЗЫ Если в твоём населённом пункте есть ЖД, найди СЦБиста (так зовут обсл. персонал ЖД автоматики)., думаю, что за один-два "пузыря" приобретёшь нужную релюху.
Симистор на такой ток, не очень уж и жирно, потери 2,5*40=100 Вт, не так и много. А можно, симистор включить параллельно пускателю, включать симистором, затем замыкать пускатель, выключать наоборот.
ЗЫ кстати, нагрузка чисто активная, коммутационная дуга не сильно потянется.
Изменено пользователем o_l_e_g
http://www.scat-technology.ru/ru/electrorelays/jqx60-24.html
Контакты на 240в ,но ТЭн не индуктивность дуга не сильная,пойдёт и на 380.Катушки на разную напругу бывают,нам такие на 12 вольт присылают для ремонта бытовых стабилизаторов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не советую ставить контактор. Он со временем развалится (если контакты не отгорят, то механически от частых переключений, если регулировать температуру). Лучше симистор или два тиристора. Я использую тиристоры, т.к. они более доступные.
Какой симистор на дин рейке,а радиатор,а управление 220 вольт :huh: ,пускатель или релле и только.Этож не космический корабль,цена,да и после КЗ кто выживет?
...Нужно коммутировать ТЭН (Iн=40А, Uн=380В) с помощью сигнала с цепи управления 220В.
1) Контактор 3-й величины...
2) Однофазное твердотельное реле с Iн=40А...
Неплохо бы указать допустимые габаритные размеры на DIN-рейке и насколько часто приходится коммутировать ТЭН.
Кстати, коммутировать нагрузку с Iн=40А при помощи реле с Iн=40А технически неумно, ни к чему хорошему это не приведёт.
Параллелить силовые контакты тоже бессмысленно...
а подробнее и схемку
Вот наскорую руку накидал(не судите строго). R1 токоограничивающий резистор, я его не ставлю, проблем не наблюдалось.
Тиристоры К.З действительно боятся, т.е. не К.З, а превышение допустимого тока. Можно сделать защиту. Правда такая схема займет побольше места, чем контактор.
Если все-же поставите контактор, то лучше брать "буржуйские"
+ 100 ватт в радиатор на пару кило,динрейка отвалится ;) Работал с украинскими пускателями,не хуже зарубежных и дешевле.
...Работал с украинскими пускателями,не хуже зарубежных и дешевле.
Та лана вам, не смешите народ. Вы б ещё ваши реле времени (тип ВЛ) вспомнили и иже с ними, ага... ;):D
пост #5 от автора:
Чего по-напрасну "бумагу" марать?
Быстро, дешево, качественно - из этих трёх всегда срабатывает только два, к сожалению. Я выбрал быстро и дешево. Поэтому тиристоры ставить - долго и неудобно. Проще через каждые пару лет контактор менять. Да и ТЭН коммутируется нечасто - это печь на производстве.
Немного уточню ситуацию: Сейчас ТЭН коммутирует контактор - там стоит старый гигантский советский контактор 3-й величины на 40А. Нужно поставить что нибудь поменьше и посвежее. Сегодня нашёл и посмотрел паспорт печи - номинальная мощность одной камеры печи, которую и коммутирует контактор, составляет 6400Вт. И по схеме видно, что напряжение подаётся 220В. Получил расчётный ток 29А.
То есть при номинальном токе 29А можно ли ставить контактор второй величины на 32А от ИЕКа? Если да, то вопрос можно сразу же закрыть...
Цена пускателя II-ой величины 350-550руб (без теплухи), надёжный контактор выдерживает как минимум 3,5 - 5 тыс. циклов вкл/откл при номинальном U и токе коммутации. Если запараллелть контакты, то соответственно и ресурс увеличится, но в этом случае главное - отключать фазу, а нейтраль ("0") подходящую неосредственно к ТЭНу следует обязательно заземлить! Соответсвенно должна быть и защита, как тепловая, так и от КЗ. Для этого подойдёт автоматический выключатель (лучше АВВ или ЛЕГРАН) соттветствующий току коммутации с 10-15% запасом.
Прикинь работают по 30 лет на птичниках!А вот на водокачке мицсубиши погорели,по току даже больше были,а вот по габаритам раза в 3 меньше.
Запараллеленого З2А хватит а лучше 40А, У них вроде-бы в габаритах разница небольшая. ABB тоже рекомендую. А заземлять нужно печь. Если заземлить нейтраль, то при её отгорании можно попасть под напряжение. И обязательно поставить конечник на заслонку печи, чтобы, при открытии, отключал этот конактор. Но я подобные печи в термическом цехе стараюсь переводить на тиристоры, сделал и забыл.
@asdzzz.74, Вы хоть поняли - что написали?;)
Прошу прощения, может неправильно выразился При отгорании в этом месте (пример: плохое болтовое соединение), весь ток пойдет через заземление, а это не хорошо.
Что нехорошо - согласен. Здесь, по требованиям ПУЭ обязательна установка УЗО (на которое, обычно, не тратятся из соображений экономии), но по опыту знаю - при замене, ремонте и т.д. пускорегулирующей аппаратуры, где коммутируется только фаза(пример - лампы освещения и выключатель), ноль и фазу по недогляду меняют местами , в этом случае как раз и происходят электротравмы и во избежании оного необходимо заземление - в таком случае поизойдет КЗ либо ток превысит тепловую уставку вводного автомата, который и отработает....
