У меня материнка INTEL. В ней всего 3 PCI-слота.
С недавнего времени, в каждом из них стоит по плате.
А рядом ещё и видеокарта стоит! И короче вентилятор от "видюхи" упёрся в SkyStar 2. Пошли какие-то завихрения... И кулер начал тяжело жужжать! А если SkyStar убрать- всё нормально.
Без спутникого интернета будет очень скучно, но и без "видюхи" не хочется остаться.
Так что ж мне делать-то товарщи, а? :huh:
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
вообще-то рекомендуется оставлять рядом со Скайстаром один пустой слот, для охлаждения, а если у тебя только три слота, может поменять мать на нормальную?????!!!
Поставь видюху первой чтоб кулеру ничего немешало за ней всё остальное, зачем ставить чтоб кулер между платами был, естественно охлаждение хреновое. У меня тоже все слоты забиты и нет проблем кулер только на видяхе она и стоит первой а за ней тусуй как удобно, помоему разницы нет что в каком слоте потом будет стоять.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Моя интересоваться, а что, у тебя видеокарта PCI? Если видюшка AGP, то ее никуда не переставишь, т.к. я еще ни разу не видел мамку с несколькими AGP.
Если гул от вентилятора сильно мешает и поменять местами скайстар ни с чем поменьше нельзя, то можно отключить штатный кулер на видюхе, а рядом с набором видеокара - скайстар - прочее оборудование поставить 12 см кулер, чтобы он гнал воздух между платами. В любом случае первое время нужно контролировать температуру видеопроца, чтобы убедиться в отсутствии перегрева.
Видюха новерное мощная?
Ты можеш зделать отвод тепла от видюхи припомощи испарительных трубок и доп. радиатора но это геморное занятие и требует навыков в слесарных делах.
Видюха AGP.
Платы менять местами бесполезно, т.к. они все почти одинаковой высоты.
А как контролировать температуру видеопроца?
Если у тебя SS2 версии 2.6D, то ставь в любой слот. Вероятность что от перегрева сгорит 2.6D очень и очень маленькая.
У меня тоже 3 слота, стоит (сверху вниз): видюха (под собой занимает еще один PCI из-за вентилятора), сетевуха и самый нижний SS2. Живу на юге, у нас температура летом в комнате +35 - 40 градусов и ничего уже почти год работает. Иногда рыбалка круглые сутки идет и греется не очень сильно, хотя у меня даже разогнанная кварцем до 66 МГц.
Нет, греется или не греется, я сам не знаю. Гудит очень сильно, а когда SS2 вытаскиваю- перестаёт гудеть.
Видеокарта у меня старенькая:AGP 8x, GeForce FX5200, (от ASUS).
SmartDoctor только частотами рулит, а температуру не показывает.
Изменено пользователем kandrat
Даже полехчало как-то: мне казалось, что я один на форуме, у кого 3 слота.
