Ремонт Genius Sw Flat-2.1 850
Два дня назад заметил что левый динамик играет тише правого, сначала подумал что штекер отошел, но нет, играл так же.
Через день левый динамик перестал вообще играть. А вот сегодня заиграл, немного громче, но по-прежнему тише чем правый.
Еще из левого динамика при средней и максимальной громкости издается сильный треск\помехи, и играет он словно как сабвуфер.
Что можете посоветовать?
Варианта два:
1). Ремонтируешь сам... рассматривается только в случае достаточных навыков в подобных делах и наличия измерительной техники...
2). Отдаёшь на ремонт в СЦ.
Ремонт "на слух" и "по ощущениям" здесь не прокатит. Совет: найти схему, применить приборы и дать измерения в тему. Второй совет выше. :)
Варианта два:1). Ремонтируешь сам... рассматривается только в случае достаточных навыков в подобных делах и наличия измерительной техники...
С вариантом 1, руки более менее прямые(паяльник в руках держать умею), в схемах разбираюсь не очень, но транзистор от диода отличаю :D
Вариант 2 не прокатит, так как Сервисный Центр в 80 км от моего села.
Схему искал, да что то не нашел, ищу дальше.
опишите хоть какие у вас есть приборы , а вобще возможно непропай
Есть только цифровой мультиметр марки DT9205A. Что возможно потребуется из приборов?
Возможно и мультика с паяльником хватит. Главное - схема и измерения.
RaiF-03 разберите, да посмотрите из чего <состоит> :) схема,что гадать то???
Для начала поменяй местами штекеры колонок вч-сч.Это для того ,чтобы определиться.Если при смене штекеров ничего не измениться,и та же колонка будет выделываться,значит у динамической головки начала отрываться катушка и она вскорости может заклинить совсем.Нужно будет или менять динамик или перематывать.А если при смене штекеров будет плохо звучать то одна,то другая колонка,то виновник-усилитель.Если в усилителе схема с одно полярным питанием ,то проверке подлежат электролиты,в первую очередь ,тот что на выходе.Его просто отследить даже визуально.Нужно просмотреть путь сигнала от штекера колонки по проводу,затем по дорожкам на плате.Ну а если питание двух полярное,то без измерения режимов не обойтись.Что за микрухи,потом нужно думать.
Был у меня подобный аппарат,только саб был не из МДФ,а плоский из пластмассы(китайсы).
Микруха левый\правый стояла ТЕА2025В,а на сабвуфере: НЧ-фильтр JRC4558,выходная: TDA2007A
А причина хрипа, я думаю в регуляторе громкости,износ ползунка - менять однозначно,там 50к вроде.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
