Varravann Опубликовано 12 июля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2006 короче,единственно возможеный вариант - это жучок на одном планарном транзисторе с мультивибратором.вот помозгую ещё насчёт питания.... Не-а, ты не прав. Я тут зарылся во всякую фирменную англоязычную литературу по RFID ("RFID Handbook", разные там application notes от производителей и т.п.) и много чего понял. В общем, вариант с RFID-ами оказался не таким уж мертворожденным. Главная фича в том, что цепляться надо не за дальнобойные высокочастотные backscatter-RFIDы (которым нужны сравнительно крупные антенны, которые плохо просвечивают препятствия и которых нет в свободной продаже), а как раз за самые банальные низкочастотные RFIDы (~125-135KHz) на inductive coupling. Конечно, у них трудно сделать дальнодействие больше 50 см, но зато такая частота хорошо проходит через неметаллические объекты. Главная идея реализации RFID-а на 130KHz - это сделать антенны-приемники в виде катушек из многожильного провода, образующего кольцо и закапываемого под землю на наблюдаемой территории (сантиметров на 5-10). Как зверь с меткой залазит в такое кольцо или его ближайшую окрестность, так его тут же обнаруживает. Кроме того, такой подход позволит очень четко определять область отлова и масштабировать ее по необходимости ("пятачок" ловится одним кольцом, а на большую поляну их можно много закопать). С дальнодействующими же метками очень трудно гарантировать расстояние обнаружения (а это важно, т.к. по сигналу "звередатчика" будет срабатывать фотоаппарат, и зверь обязательно должен быть в поле зрения фотика). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
У-100 Опубликовано 12 июля, 2006 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2006 чтож,я рад что ты хоть к чему-то пришёл...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varravann Опубликовано 14 июля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2006 Пользуясь служебным положением, прошу знатоков оказать мне помощь по конденсаторам: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8634 На самом деле, мне это надо как раз для рассмативаемого RFIDа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДДН Опубликовано 26 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2006 можно попробывать повесить на каждого зверька по передатчику, (на тунельном диоде-малое потребление)которые будут настроены на разные частоты со своей модуляцией. А в "приемном пункте" поставить анализатор спектра подключенный к компу со свойм софтом. Если нужно определить в каком направлении зверек можно использовать направленную антенну. Правда анализатор спектра больших денег стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apofis Опубликовано 16 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2006 PIR- учитывая условия местности будет абсолютно бесполезен. лучевые датчики тоже т.к. низко к земле не установить (кустики и травка) термическое видеонаблюдение конечно идеально , но дорого . предложу нечто новенькое : уже появились датчики работающии с микроволновым излучением , работающие по принципу обработки отраженного от обьекта сигнала. данный датчик настраивается на температуру и / или площадь територии (имеется режим запоминания обьема територии) и соответственно срабатывание при появлении обьекта с определенного размера и выше ... или температура выше заданной. это дисковый датчик и с высоты в 7 метров покрывает 16 метров в диаметре ... осталось найти шест либо дерево. в Израиле я их частенько использую, стоят они около 120$. думаю в России тоже подобные есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoaX Опубликовано 29 сентября, 2006 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 И такая мысль у меня была. Но простого колечка для "сбора" энергии мало: даже целая катушка еле-еле питает чип RFID. Кольцо вокруг дома - другой разговор: там может быть поле какое внутри переменное. По поводу кольца на лапу: есть вариант наносить на кольцо печатную катушку или делать спиральную антенну, свернутую в кольцо (что-то вроде тороидальной катушки). Идею не проверял, как будет себя вести - не представляю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRACK Опубликовано 1 октября, 2006 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2006 Однозначно--поставить передатчик на одном транзисторе.Питания он жрёт 0.7-1ма при 1.5в(с микрофоном) микрофон жрёт 120-250мка. С батарейкой от лазерного фонарика передатчик работает 3-4 суток Схема генератора содержит 5 элементов. Для импульсного режима работы в качестве задающего генератора для ключа можно использовать дешовые наручные электронные часы(жрут точно не много) которые без корпуса небольшие и лёгкие. А если на зверя повесить пальчиковую батарейку... Главное--конструкция копеечная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
