Можно Ли В Самолет Вставить Плату От Машинки?
Я сделал радиоуправляемый самолет и поставил туда плату от китайской машинки. Только есть одно НО самолет улетает метров на 5 и потом я не могу им управлять
как сделать чтоб пульт работал метров на 20-30?????????????
1). Увеличить мощность передатчика.
2). Повысить чкуствительность приёмника.
3). Одновременно пункты 1 и 2.
4). Поставить радиоаппаратуру с большим радиусом действия....
мне 13 лет и я живу в казахстане в таразе и радио аппаратутуру оч сложно достать
а у меня вопрос можно ли электро антенну от радио в машине присабачить как нить к пульту управления
Если "электро антенна от радио а машине" - это активная приёмная антенна, то первый вопос который возникнет, это питание ( 12 вольт).... второй - диапазон....
Нужно искать принципиальные схемы передатчика и приёмника, и думать о том, как увеличить мощность и повысить чуствительность....
5 метров.....может что-то не так с питанием? обычно хотя бы 10...можно пойти путем дровосека, и изготовить катушку побольше, чем в схеме передатчика, но с такими же пропорциями обмотки, и заменить ей..можно еще сделать здоровую антену...но мне кажется из микросхем расчитанных на 5м ничего не вытянешь, надо искать машинку которая работает на более дальнем радиусе
переделывать чет не хочется
ну тогда так и будет 5м..можно еще повысить питание передатчика, у меня так рации на 25м брали 150м, но тут главное не спалить, чтоб сила тока не была выше примерно 0.5А, на адаптерах пишут обычно в mA (1А = 1000mA), аккумуляторы лучше не использовать т.к. у них большая сила тока, а вот насчет более мощных батареек не знаю..
Это что за "страшилки" такие? При чём здесь гарантированная сила тока ИСТОЧНИКА питания? БП, АКБ, батарейка отдаст по току ровно столько, сколько "потребует " нагрузка...при условии, что сможет это обеспечить...
Бездумно поднимать питающее напряжение передатчика нельзя... Нужны схемы. Если их нет, то нужно переписать набор микросхем и искать их даташиты( описания) и уже по ним индифицировать принципиальные схемы....
в случае с рациями это сработало очень хорошо, тут может быть тоже самое..ведь с увеличением питания больше и поступает к катушке..но из передатчика на 5м ничего толкового для самолета не выйдет, там и 30 мало, надо 100-200, самолет - не машинка он далеко улетает..если детали достать такая большая проблема, то нужен усилитель, почти на всех платах для машинок, раций и прочих игрушек ставят катушки с выкручивающимся стержнем чтобы можно было изменять частоту..тут есть два варианта: собрать простейший ретранслятор из приемника и передатчика, либо соорудить их из раций, если ты достанешь хорошие с радиусом действия 30м хотя бы, их можно подпитать от адаптера чтобы они работали на 100, как я уже говорил я это делал..ну и выкручивая стержень подогнать частоты для приема от пульта и передачи на самолет..но тут есть одно НО - в игрушках обычно используют один диапозон FM 70-80 МГц, но схемы могут быть построены для разных промежутков - например у машинки от 70 до 75, а у рации от 76 до 80, так что есть доля риска ничего не получить.....сложная у тебя ситуация...наилучший вариант - найти возможность купить детали, и собрать нормальные схемы
  • 5 лет спустя...
Я делал самолёт на плате машинки,получилось норм размер был очень большое не повортлев .Толщена была 2 см ,крыло было в разрезе чтоб поместить шестерени и  очень маленький  мотор  потом склевали крылья два провода припаявались к  + и - работоло не надёжно бывало что даже не поворачивало он шатался короче было замороха потом приходилось делать большой радиус снималась антена с радио и ставили на пульт работало бывало даже 20 метров .Там где к плате подсаиденялось отверстие под антену для машины вставлялась не большая антена самолёт был из пенопласта самолёт запускался из катопульты акамулятор был из 4 батареек от танка хватало самолёт на 5 мин  когда заканчивалася радиус действия бывало что само летит а бывало выключалось самолёт был зделан как планер и были колёса так что садился он норм но потом через неделю когда я запустил и он начал садится где-то метр от земли сломалось крыло и его резко потянуло в верх а потом в низ и он загорелся.
2 часа назад, Иван Чирва сказал:
 ... он начал садится где-то метр от земли сломалось крыло и его резко потянуло в верх ...
Не иначе террористы подбили,
 ... а потом в низ и он загорелся.
должно быть в бензобак попали, а если серьёзно конечно интересно, но дата последнего поста аж 1 апреля, 2011.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
