Ламповый Комбик
Вот хочу сделать ламповый комбик для электро гитары! Мучаюсь уже неделю! Кто поможет? Есть у меня вот такой состав запчястей-Тс 009 твз1-9 лампы 6н2п 1шт 6п14пк 1шт и 6п14п 1шт 6н3п 2шт 6ф1п 1шт 6ж52п 1шт ! Хочу получить хороший перегруз!
Ну самое простое это Фендер чамп http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Champ_5e1.gif
ТС-009 - на питание, ТВЗ - на выход
6Н2П - в пред, 6П14П на выход
с цоколевкой трансформаторов разобрался?
Можно попробовать пред а-ля ЖСМ800 и мощник на двух 6П14П - вот только трансы скорее всего не потянут, плюс надо достать еще две 6н2п и одну 6п14п
Но если это первый опыт с лампами то лучше Чамп делай
Ну если есть вопросы пиши сюда, посоветуем.
Но перед сборкой советую прочитать по нему ветки на гитарных форумах - много вопросов сразу отпадет.
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=46
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=129918.0
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288534426
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249941961/24
ну и сам погугли про него уже ВСЕ разжеванно
Где можно надыбать более понятную схему? А то что то не могу найти! в гугле всякого навалом а что нужно нет! Да и вопрос можно поставить диодный мост бп от компа? (450 ватт был блок)
Ну вот же 5F1 бери, как раз преамп под сдвоенную 6Н2П http://www.google.ru/imglanding?q=fender%20champ%205f1&imgurl=http://protoboards.theshoppe.com/images/champ_5f1_schem.gif&imgrefurl=http://protoboards.theshoppe.com/ampbuild.html&h=994&w=1306&sz=24&tbnid=ZomhpjNfExTmZM:&tbnh=114&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dfender%2Bchamp%2B5f1&zoom=1&q=fender+champ+5f1&hl=ru&usg=__sebvFqagUXepEf901v3tFLEynbU=&sa=X&ei=U1qTTefxOcufOveehXE&ved=0CCQQ9QEwAQ&start=0#tbnid=ZomhpjNfExTmZM&start=1 и схема и фотки и лэйаут есть.
В бп компа низковольтные диоды. Можешь применить в мост 1N4007 они по рублю стоят.
В комповские БП ставят обычно мощные шотки с максимальным напряжением 60В, бывает и до 200в. Так как буржуйские детали (в отличие от наших) могут обычно работать с параметрами далеко выше максимальных (по даташиту) - то неудивительно что работает, но это насилование диодов :D
Просто у меня магазин далеко! Вот решил спросить! Вот еще хотел бы узнать на счет вот этого агригата http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta2.htm наткнулся вчера! Ребята вроде собирают и успешно!
Те же яйца только с темброблоком :D , делай его если хочешь.
  • 5 месяцев спустя...
А для блока от радиолы типа урал-112 какие яица нужно добавить, штатные тембра переделать, тон компенсацию убрать или оставить, и для самой гитары наверно тоже усилитель нужен, перегруз популярностью пользуется, сетевой трансформатор и усилитель от урала.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
