Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
У кого не работает канал "EXT" - вот исправленная версия :)
Для обновления прошивки без "перекалибровки" - перепишите старые значения верхних и нижних замеров на бумажку, прошейте, сделайте общий сброс, введите старые значения и сохраните их в меню настроек.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Сказать честно, я особо не заморачивался с цветами, просто запаял их ВСЕ одинаково, а где какой цвет правил уже в прошивке :D
Паяйте как на фото:
Получается так: слева - все красные, справа - зеленые.
(BE)(AF)(HG)
Изменено пользователем MakSVs
Схема и печатка БП совпадает. Отличия схемы от печатки лишь в номерах выводов.
Начала ВСЕХ обмоток на плате отмечены точками. Намотка ВСЕХ обмоток ведется в ОДНУ СТОРОНУ ВИТОК К ВИТКУ.
Можно. В статье этот момент описан "Настройка блока питания заключается в следующем:"
Только в 220В не включайте. Подайте питание (примерно 10-20В) на С15 и можно измерять частоту.
Допускается отклонение +/-2кГц (от 85кГц).
Чем шьете (программатор)? Какая программа? скорость ISP?
Ничего резать не нужно на плате. Для прошивки предусмотрен стандартный разъем ISP.
P.S.
yurii-bo, написал в личку.
Программатор Extra-Pic+,программа PonyProg,да я вчера шил Attiny,все нормально,а тут пишет ,устройство отсутствоет или не подключено.Мне кажеться что то с контролером.
Не вдаваясь в подробности по твоему программатору скажу, что он не подходит для программирования Меги88, т.к. она слишком специфическая. Собери простой программатор AVR (пять проводков) http://www.123avr.com/07.htm и прошей им.
И так начинаю собирать :)
Это первый проект. Аля время на работе есть по поять и по экспериментировать.
Автору огромное спасибо :)
Если что не бейте совсем за бестолковые вопросы :)
