Тиристоры И Симисторы
CHAOSITO
Всем привет. Пытаюсь разобраться с работой тиристоров и симисторов.
Обозначение:
Попробую простыми словами, то что я понял об этих "девайсах":
Тиристор - это ключ позволяющий "чему либо" с малым током управлять "чем либо" с большим током. Пропускает ток в одну сторону (как диод).
Симистор - сдвоеный тиристор пропускающий ток в обе стороны
На просторах интернета найдена такая схема: (Цветомузыка)
Схема как видно по отзывам рабочая, но лампы будут работать с частотой 25Гц, т.к. тиристор не пропустит обратный ток, но здесь это маловажно т.к. будет незаметно для глаз.
А для управления чем нибудь "посолиднее" лампочки (например магнитофоном) потребуется уже симистор.
Вот к примеру, будут ли работать такие цепи: (Если я правильно все понял то должны)
Тиристор:
Симистор:
Теперь вопрос, правильно ли я все понял?
  • Ответов 115
Почти правильно, вот только батарея не нужна, вместо неё можно поставить резистор, а в большинстве случаях и он не обязателен.
Если тиристор/симистор коммутирет постоянный ток, то после снятия потенциала с упр. электрода (упр. - пост.ток) он останется открытым, при работе от переменки ( те-же ~220В, 50Гц), он закроется.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
хм. значит для того чтобы тиристор/симистор в переменном токе оставался открыт, то нужна постоянная подача тока на упр. электрод, а при постоянном токе данное условие не обязательно!?
з.ы. а как его тогда закрыть при постоянном токе? отключить/подключить питание?
Еще допустим надыбал такую схему (Подключение нагрузки для ардуино)
Как я понимаю стоит опторазвязка/оптосимистор (МОС3061), вопрос: зачем городить весь этот огород с доп. резисторами тиристором Т1, Почему бы неподключить нагрузку сразу на выходы оптосимистора?
Изменено пользователем CHAOSITO
Да, а ещё можно отключить нагрузку или зашунтировать, а потом "снять" шунт.
Потому, что у оптрона очень маленький ток коммутации
Только не спали - у КУ202 напр. откр. на упр. электроде 1-2В(сейчас точно не помню)
Симистор:
Вот здесь облом.Симистор только половину периода работать будет.Попробуйте.Для нормальной работы полярность батареи поменять надо.Симистор открывается или отрицательным напряжением,или напряжением по полярности совпадающим с напряжением на левом (по картинке) выводом..
Hambaker, понял ошибку.
Значит либо так:
Либо так:
Пойду пробовать все это дело на практике, где то у меня завалялась парочка КУ202Н.
Что то неполучилось зажечь лампу накаливания, пробовал КУ202М и КУ202Н.
Подключал так:
Получилось! Только выше описанным способом (при помощи батареи на 3В)
А без нее нехотит.
И еще, тиристор КУ202М грееться сильно почему-то, нагрузка Лампа накаливания 220В 100Вт, на управляющий электрод - 2 Пальчиковые батарейки.
Буквально за 30 секунд работы в такой цепи нагрелся до градусов 50
Значится что-то не так - либо неисправны, либо неправильно включал. А ещё надо резистор 620 Ом- 1кОМ в цепь упр-я поставить.
ЗЫ: Не успеваю за твоими мыслями-действиями - не успел ответить, а ты уже два раза отредактировался.....
У КУ 202Н Uобр.макс - 400В, Iос.ср - 10А (на радиаторе). Лампа 100Вт потребляет ток при U 220В = 0,45А. Вот и сам суди - греться не должен.
Насчет исправности КУ202М я бы еще мог посомневатся т.к. непомню когда и откуда выпаял ее уже, а вот УК202Н покупал новые в магазине, так что должны быть исправны. Сейчас попробую поставить резистор вместо доп. питания, проверю.
Поставил резистор на 540 Ом, так же безрезультатно...
дабы убедиться в правильности подключения приведу такую "схему":
Да у меня тут просто все под рукой лежит, я проверяю и сразу отписываюсь, мимоходом забегая в гугл.
У тиристора Анодное управление, проще говоря, переставьте резистор так что бы он стоял между анодом и У.Э. Анод - там где резьба.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Вот так точно ничего работаьть не будет:
Для тиристора на УЭ надо подать (+) относительно катода (правый вывод на рисунке), но через ограничивающий резистор ом на 100-200.
У КУ 202М Uобр.макс - 400В, Iос.ср - 10А (на радиаторе). Лампа 100Вт потребляет ток при U 220В = 0,45А. Вот и сам суди - греться не должен.
А Uобр.макс - 400В, это значит что обратное напряжение пробоя - 400 Вольт!? А если применять этот тиристор в цепях с постоянным током то данный параметр не играет роли?
ого, пока писал скоко ответов тут написали, ща переварю че тут)
ТВОЮ ДИВИЗИЮ! Ты на маркировку, нанесенную на тиристор смотрел?!!!!!
Значит я неправильно определил маркировку по схеме цветомузыки... (которая выше)
Alkarn Вами приведено 2 рисунка, оба варианта работать небудут, или правый все же рабочий?
Так, поставил резистор м/у анодом и упр. электродом. заработало, но через 3 секунды резистор задымился и проплавил линолеум в комнате)))
Видимо 0,25Вт для такой нагрузки маловато)
Мля! Я тоже лопухнулся по- полной:blink:
Маловато и сопртивление резистора. Кстати - какой был номинал?
С кем не бывает :)
Катодное тоже бывает?
Маловато сопртивление резистора. Кстати - какой был номинал?
270 Ом
Ещё одно. У 202-х тиристоров обратное напряжение допускается только для Б,Г,Е,И,Л,Н. Для М не допускается. В некоторых справочниках этого нет.
Alkarn Выходит использование 202М возможно только в цепях постоянного тока.
А вообще как насчет разновидностей тиристоров, наши КУ202 еще в строю? или полно буржуйских аналогов с лучшими хар-ками и более дешевой ценой!?
И еще, сопротивление и мощность упр. резистора как то зависит от мощности нагрузки или нет?
Да, например после диодного моста или в его диагонали, а нагрузку в разрыв сетевого провода подключаемого к диодному мосту. Нагрузку также можно включить и в разрыв между тиристором и мостом.
Действительно КУ202М - "хитрым" оказался. В "лохматом" справочнике 91г. в строке Uобр стоит прочерк.
Не заметил редактирования. Тиристоры вроде как в строю, во всяком случае купить их еще можно. У нас по цене они не сильно различаются от импортных. А то, что аналогов куча, это да.Причем они в более мелких корпусах, это с одной стороны хорошо, а сдругой стороны, массивный корпус 202-го может чуть больше выдержать без применения радиатора.
Кстате копался же в моделях, и видел тоже этот прочерк, и даже подумал че за прочерк, но нестал зацикливаться т.к. на тот момент то что там было написано Uобр, меня неинтересовало)
Осталось прикупить симистор и с ним поэксперементировать.
А может ли так пробить тиристор/симистор что через его управляющий электрод потечет большой ток с большим напряжением? Веду к тому что стоит ли ставить опторазвязку если я допустим хочу подключить тиристор к ПК.
Может, я ремонтировал устройства и при коротком замыкании в цепи нагрузки, тиристор вылетает только в путь и много случаев года вылетал и диод стоящий в цепи управляещего электрода. А опторазвязка она и есть развязка, тем более если к ПК. Лишняя защита никогда непомешает. Если управлять тиристором через оптрон, будет гальваническая развязка от сети, что очень важно по части эл.безопасности. И питание схемы управления тоже в этом случае нужно делать через понижающий трансформатор со всемы остальными дополнениями. Вот тогда вы получите безопасное устройство, как для вас, так и для ПК.
Так, что с тиристором? ПОставте лучше сопротивление 1кОм мощностью не менее 0,5Вт.
