Опознание Неизвестных Плат
Может кто-то сможет опознать что это такое или где было установлено. Попала в лапы вот такая плата, похожа на счётчик или цифровую шкалу. Подаю +5В на индикаторе горят три разряда нулей, потрогаешь пальцем кончики синих проводов - цифры хаотично меняются.
Далее импульсный преобразователь напряжения. После диодного моста КЦ410А стоят конденсаторы на 40В. На выходе стоит 6,3В. Подключал к 12В, на выходе ровно 5В.
Очень похоже на цифр. тахометр для испытания ДВС. Но могу ошибаться, подобное устройство помог наладить энергетикам, но в составе должен быть фотодатчик.
А как насчёт кратности измерения? Если например подать на вход 50Гц, что он покажет на индюке?
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Досталась только плата с обрезанными проводами. Плата кстати 86г. выпуска.
Я как бы и не знаю где там вход :D Я даже не знаю правильно ли питание подключил, там 6 выводов, плата двухсторонняя, половину дорожек не видно. Вот думаю, может общество поможет :)
Если бы плата была трёхслойная было бы хреново, Серию МС разглядеть не удалось, (похоже на К155) можно взять справочник и сделать зарисовку, На входе скорей всего 155лА3, возможно есть транзисторный ключ (или усилитель). Если удасться зарисовать схему - устройство пригодиться.
Состав:
К561ЛА7 - 4шт.
К561ТМ2 - 1шт
К561ИЕ10 - 3шт
К561ЛС2 - 3шт
К561ПУ4 - 2шт
514ИД2 - 3шт
Каждый синий провод по дорожкам идёт на свой инвертор и счётчик.
561я серия (МОП не скоростная), ЛА7 водможно на индикацию куда то идут (или на исполнители), ПУ4 - согласование с 514ИД2(МОП - ТТЛ), зарисовка схемы нужна, думать будем...
514ИД2 - морочиться не стоит. Это дешифратор двоичного (МОП) сигнала на 7-сигментный светодиодный индикатор... Точно не помню, но помоему он подобен 561 серии, т.е. в 5В питании успешно согласуется с ТТЛ сериями.
514ИД2 - сталкивался с ними по работе, они работали с 133 серией. (отказов небыло, незаморачивался).
Сложновато, плата двухсторонняя, пропаяно с обеих сторон и залито лаком. Если начать разбирать чтобы срисовать схему думаю обратно можно уже не собрать :D
А если вот так:
Никто не знает откуда платы?
На пром. электронику не похоже (такие "вшивые" конденсаторы там не применялись). Скорее всего это или тахометр или дозатор(счетчик числа). Действительно надо подать на вход частоту. Стендовые установки (нестандартное оборудование) собирали из всякой дряни (незабуду МРТЗ) :angry: Похоже ихняя работа...
Даже на тахометр не похоже... Кварца нет. А если и тахометр, то с большой погрешностью. Подобные поделки на подобной элементной базе собирали у нас в 80-х на НПО "Биоприбор".
Да, на тахометр не похоже (или синхронизация внешняя),а тут счетчик, дешифратор и индикация. ЛС2 возможно преобразователь кода или синхронизатор. Надо зарисовать схему, гадать можно долго...
Лучше просто выкинуть, а преобразователь на детали разобрать :)
Я бы всё оставил. Мало ли, как жысь повернётся, это точно! Говорили мне - через 20 лет и х... собачий пригодиться, так оно и есть!
Такие дела у Нас в России наблюдаються в промышленности - проще выкинуть, чем подумать и пользу поиметь :D .
Я как бы на звание "промышленность" не претендую, скорее любитель с паяльничком :D
А ИД2 я бы выпаял. Тем более планарка. Мало ли, как жысь повернётся...
Бесспорно.
Я тоже так считал, с тех пор накопились горы хлама которые лежат уже лет по десять "авось когда-нибудь пригодится" :lol: А места всё меньше и меньше... Всё собирать - никаких складов не хватит.
ПС: реально лаком залито всё, при демонтаже жертв не избежать.
Питание то подать дело не хитрое, у 561-х микросхем "+" это максимальные по номеру вывод 14-й например, а минус - 7-й. Судя по всему, питание ты угадал.
Первый индикатор видимо показывать может ограниченное количество сегментов, или "1" или "-" И судя по всему, т.к. там нет ни одного частотозадающего элемента, схема статическая - сама по себе ничего не делает и реагирует только на входной сигнал. Надо проследить цепи счетчиков (561ИЕ10) - тактовый вход и вход сброса.
И в особенности функцию переключаетля - он скорей всего переключает разряды счетчиков, а может быть он является сигналом сброса.
