@Drevnii,
Одинаковые требования, мысли, желания... вот и получаются одинаковые решения.
Покажи схему, или ссылку кинь.
Интересно посмотреть. :)
Значится так.
Схема существует, но пока не проверенна, ( работал), схема регулятора напряжения - твоя копия получилась, регулировка по току другая, опубликовывать её сейчас, счтитаю не корректным ( очень похожа на некоторые схемы).
Если получится обойти тебя, Sem 2012, и DTSS, то скорее всего открою свою темку, если не получится, то просто покажу тебе свои мысли.
Кстати, какие проблемы с индикацией, я вроде как разбираюсь в этом?.
Изменено пользователем Drevnii
Сань, не вопрос.
Есть моя собственная разработка на КР572 ПВ2, но она по размерам не АЙС и есть супер малыш на МК PIC16F676 ( я на него делаю ставку),
Вроде с индикацией сложности нет, в сети куча схем.
Бери и делай.
Но тут сталкиваемся с некоторыми сложностями.
Вот четыре варианта индикации, к моему БП ( и не только :rolleyes: )
Вариант 1.
Вроде ничего сложного, но возникает проблема - куда подключать питание индикатора?
Ток потребления около 100 - 150 mA, в зависимости - сколько восьмёрок на индикаторе.
Мало того, что нагружается ИОН, так ещё индикатор будет сам себя мерить, в смысле ток показывать.
Здесь схема и описание.
Предел измерения 100 вольт и 10 ампер.
Вариант 2.
Тоже самое, только катоды брошены на минус до шунта.
Теперь индикатор не будет сам себя мерить.
Требуется поставить 6 ключей.
Вариант 3.
Это мой вариант.
Полная развязка по питанию.
Volt.rar
За основу взята схема Здесь Я сделал два независимых индикатора, один мерит вольты, второй амперы.
Всё это собрано на монтажкке и вид имеет весьма ужасный - куча проводов.
Если не смотреть внутрь БП, то работает хорошо, пределы 50 вольт и 5 ампер.
Применён добавочный стабилизатор для питания индикатора +5 вольт.
Если использовать 7805, то режим работы её весьма тяжёл, 5 вольт надо делать из 20.
Поэтому я поставил имульсный стабилизатор на L4971.
Мне удалось его акуратно вырезать из какой-то платы.
Вариант 4.
Это перспектива.
Возвращаемся к первому варианту.
Здесь развязка по питанию достигается тем, что для работы ADC используется внешнее опорное напряжение.
Причём полностью: плюс и минус.
Проц и индикаторы питаются от добавочного стабилизатора.
При применении указанного PICа, а он имеет как ADC так и DAC, можно вместо потенциометров
применить энкодеры и клавиши для регулировки напряжения и тока.
Также можно ввести фиксированные значения.
Осталось самое малое - расписать ноги и написать программу. :D
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У меня трансформатор, а так как у меня будут примерно 4 индикатора на канал, то я однозначно буду использовать отдельное питание.
Кстати, я выбрал индикатор ( твой вариант 3 ), назвал его крошка индикатор, хочу сказать, что ты не до конца дорылся и всё сильно усложнил.
1) У автора есть прошивка с общим катодом - работает отменно.
2) Так как автор ( по его признанию) схему с общим катодом не рассматривал как основную, то и схемка получилась кривоватая ( проблемы с точкой), но её легко исправить, что собственно я и сделал.
Вот фото такого вольтметра для авто, он питается от 7805 без радика, но это его предельный режим с учётом жары в авто летом.
Вот прошивка, с общим катодом, схема именённая мной и моя печатка, только уже не для авто.
У меня используется прошивка с общим анодом потому, что при развязке питания с помощью инверторов К561ЛН2, индикатор с общим катодом тоже инвертировался и превратился в индикатор с общим анодом. :crazy: :crazy: :crazy:
Хорошо, осталось, в принципе, звуковую индикацию перегрузки добавить.
Постараюсь в ближайшее время.
А на 16Ф876 собрать эту схему можно... ? :)
  • 5 недель спустя...
Увеличиваю макс ток до 4.5А :rolleyes:
Подарили ещё одну зарядку от ноута
Надо только перестроить защиту на новый ток. :rolleyes:
Оставшиеся 240мА пойдут на питание схемы.
Думаю хватит.
Защита и индикация тока сейчас настроена на 3А, надо перестроить на 4.5А.
Покрутить подстроечник - уменьшить в полтора раза усиление ОУ с шунта.
  • 10 месяцев спустя...
Близится радостный момент, разведена печатка и почти запаяна.
Термореле так же расположено на этой плате. Все детали на одной печатке
Введена звуковая индикация перегрузки.
С новой зарядкой блок выдаёт 5А.
Скоро покажу и представлю новую схему,
( Не пройдёт и пол-года ) :yes::crazy:
Изменено пользователем ГОГА рижский
  • 5 месяцев спустя...
Закончил БП, не прошло и три года :yes:
Заключительная, самая финальная схема:
Пересмотрел всё схему, кое что убрал, кое что добавил. В результате блок работает отлично.
Самому нравится. :buba:
Позже выложу печатку и схему цифрового АВметра.( если не заленюсь, то сделаю печатку индикатора )
Выходные параметры можно изменить, 30 Вольт и 5 Ампер - с лёгкостью. ( пересчитать два резистора )
Всё зависит от первичного источника, я использовал зарядку от ноута.
Но, никто не мешает поставить трансформатор.
Схема удобна тем, что используется только одно входное напряжение ( если у трансформатора только одна обмотка ).
Но вместе с тем это сильно усложняет цифровой АВметр.
Требуется развязка по земле и питанию и ещё нужен ключевой стабилизатор +5 Вольт для питания индикаторов.
Поэтому, если имеется возможность, то лучше использовать трансформатор с тремя обмотками:
1. Силовая.
2. Для питания ОУ, фена, пищалки.
3. Для блока индикации. ( нет проблем и можно использовать любую схему АВметра )
Но у меня стояла задача впихнуться в имеющийся корпус, так что пришлось изгаляться.
Всё, работы по этому блоку заканчиваю и перехожу к следующему.
Спасибо за внимание и советы.
Привет всем!
ГОГА рижский, ну сильно палками не бей, но схему БП на ТЛ-ке так до ума и не довел, не знаю в чем причина, наверное туповат. :crazy:
Зато схему на ЛМ-ках, последнюю твою, собрал на монтажке и запустил с пол оборота! Куча проводов, а работает как часы, мне понравилось!
Сделал до 30 вольт. Вопрос к тебе- как из нее сделать двухполярный БП, я, как бы смысл улавливаю: низ(-) зеркальное отражение верха(+), за исключение MOSFETа, правильно? Каналы хочу сделать независимые.
В нижнем плече, допустим, поставить IRFP250N. Как то так?
Буквально на днях слегка модернизировал схему.
Изменения коснулись защиты: выброшены R31 и С3. Номинал С12 уменьшен до 4700 пФ ( при 1000 пФ наблюдается возбуды и релаксации ).
В результате повысилось быстродействие. И это несмотря, что используются последовательно два ОУ!
На 200мкС в клетке полочки задержки не видно. ( при С12 = 0.1 мкФ )
При таком включении легко ввести два предела защиты - 5А и 0.5А.
Для этого надо поставить тумблер и переключать резисторы в ОС ОУ.
При этом синхронно переключается защита и амперметр.
Вот реакция на К/З ( нагрузка 0.2 Ом )
Минимальный ток защиты, около 10мА позволяет включить светодиод или диод напрямую и посмотреть падение напряжения.
Мультиметр показал падение на диоде 0,495 В.
Пы.Сы.
Для двуполярного варианта с независимым режимом работы проще сделать два отдельных БП и соединять их
последовательно или параллельно в зависимости от потребности.
Но можно и в одном корпусе.
Вот нашёл один из первых вариантов двухполярного БП на основе этой схемы с переключением зависимого / независимого режима.
Схема не отработана и не пошла в работу т.к. невозможно сделать следящее питание. Минимальное входное напряжение 16В.
Зато привела к последнему варианту двухполярного БП
ГОГА А где конечная схема блока питания со всеми доработками на и печатная плата по которым собирал? А если напряжение на входе будет скажем 36В, 5А, а не 20В, 5А, то что надо в ней поменять?
Поменять резистор R8.
Печатка имеется в теме, а вот последние изменения.
Перечёркнутый конденсатор в верхнем левом углу ставить не надо.
В нижнем углу стоит 330 МкФ. Теперь трудно сказать - нужен он или не нужен.
Была борьба с возбудом-релаксацией защиты.
В центре впихнут выходной конденсатор - забыл поставить.
Тема как-то заглохла, защита перестала толком работать, так я и забросил эту тему
и решил полностью переделать БП - поставить туда свою схему на TL431.
Недавно решил посмотреть, что же там с защитой - оказалось полевик 2N7000 скривился.
Поменял его, уточнил некоторые ёмкости, кое чего выкинул и заработал БП нормально.
Об этом тема вверху.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
    • Вызов парсера парсер uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]; char *commandBuff; commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит. А что у вас с оптимизацией?
