Предусилитель Для Пьезодатчика
noise1, стрелки не переводи :angry: . Ты сам все параметры измерил?
Привык доверять профессионалам. Я сдуру подумал. что надо хорошо, а оказывается громко.
noise1, профессионалы бывают разные. Кстати, для какого микрофона тот усилитель?
Топикавтор писал, что для гитарного звукоснимателя. А учитывая, что для гитар применяются ещё разные "исказители" звука - то это не тот случай, когда нужно "вокальное" качество.
Кстати, пробовал эту мульку просто как микрофон - прекрасно работает. Выходной сигнал примерно до -10 дБ (250 мВ). А если близко ко рту - то и до 0 дБ (0,7 В) доходит. Правда, при наличии кучи дешевых электретных микрофонов такое применение нецелесообразно, скорее, как игрушка, но всё-таки...
noise1: Помните, были в своё время "вертушки" виниловых грампластинок с керамическими звукоснимателями? Так вот, в 50-х годах, когда массово стали применять транзисторы, по аналогии переносили на них ламповую схемотехнику. Тогда считалось, что звукосниматель обязательно должен нагружаться на высокое сопротивление, обычно 1 МОм. Для ламповой техники - абсолютно справедливо. Поэтому входные каскады электрофонов делали эмиттерными повторителями (а позднее - на полевиках). Но вот попался мне в руки японский электрофон 60-х годов на 4-х транзисторах. И первый каскад - как раз был по схеме, аналогичной приведённой Falconist-ом. Удивило меня это, заставило призадуматься, теорию припомнить. С чего вы взяли (справедливости ради - это общепринятое мнение), что пьезодатчик - только в режиме генератора напряжения использовать можно? Проведите эксперимент, наконец...
И в "Радио" частенько схемы появлялись, подсмотренные "у буржуев". Даже раздел в журнале был "За рубежом".
Изменено пользователем oldmao
  • 6 лет спустя...
Очень "простой" запрос:
Имеется:
пьезо-датчик в акустической гитаре
ужасный звук "консервной банки" при подключении без преампа
Требуется:
избавиться от этих "кантри-атак"
Что думаете о такой схеме?
Продукт "сумрачного тевтонского гения".
Вполне возможно, что работать будет. Но проверять нет никакой охоты. Поскольку в свое время был проверен и, главное, апробирован такой предусилитель: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/61619-снять-звук-с-акустической-гитары/&do=findComment&comment=605880
Дело в том, что я ПРОЧЁЛ всю ветку форума, и понял, что Вы нифига не боретесь ни с какими "консервными банками", а просто упёрто пропихиваете эту "проверенную схему", ничего не говорите, кроме "проканало" и т.п. Извините, если грублю. Но усиливать "консервную банку" мне не надобно. Почитайте, что пишут, конкретно по-словам. По-пунктам. Ваш преамп в электро-магнитные датчики может и "проканает". Но АТАКИ ВЧ в пьезо настолько велики, что это невозможно.
"Один х-н через педели эффектов потом ..." Потом - суп с котом и бабка с пулемётом.
Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют.
Я из вторых.
А Вы - как хотите. Дело Ваше.
Как то помогал на форуме одному хорошему человеку с отличным музыкальным слухом, гитаристу  запустить такую схему
Он очень хвалил предусилитель на КП303А .
Гитара акустическая .
Много раз Спасибо. Копаюсь и разглядываю ... жаль, малообразован в этой области. Ещё раз Благодарю
Наверное, есть смысл записать звук моей гитары с пьезой напрямую, что бы было понятно - что именно мне не нравится ... Призвук "консервной банки" ... да?
