Какая Маг. Проницаемость Этих Сердечников
Здравствуйте
Кто знает, какая магнитная проницаемость у маленьких Ш-образнизных ферритових сердечников
из компьютерных блоков питания, и елт мониторов?
пригодны ли они для намотки трансформатора на кольцевом сердечнике М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм.?
Ты хотел спросить - Похожи ли между собой буква "Ш" и буква "О" и можно ли их менять друг с другом? Аналогично - Ш- и кольцевые сердечники - это не одно и то же, для каждой формы сердечника свои расчёты...
если есть чем померить частоту, то я бы собрал генератор на одном транзисторе, с намотанной на бумажной или пластиковой гильзе катушкой, такого размера, чтобы сердечник помещался внутрь.
а дальше - частота при прочих равных, с вынутым и с вставленным сердечником, отличается в "квадратный корень из магнитной проницаемости" раз.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
