САБ на 2-х 25 ГД-26Б
Я сделал дырку между динамиками. И еще. я не пойму как их соединить??
Дырку делать, конечно же, надо. Соединять- в противофазе, один дин делает "вдох", второй "выдох". Это же изобарик!
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
А вы не могли бы дать схемку простого пассивного фильтра, а то с моим активным динамики хрипят! :blink:
Конкретно что надо? Какая частота раздела фильтра, какие дины? Привыкай правильно формулировать мысли. И тебе легче будет и окружающим. Не обижайся- это просто дружеский совет.
Найди прогу Filtr for acoustik system 2.0.0.0. Ее можно скачать и различных сайтов радиолюбительских программ. Дап бы тебе ссылку, но у меня адресная строка в Яндексе куда то исчезла. Прога удобная. Расчитывает автоматом. И правильная, я проверял.
А как мне надо соединить два динамика (25гд-26б) ??? Паралельно или последовательно????
ЗЫ. В этой программе при собротивлении в 4 ома и частоте среза 100 гд нужен кондет на 398 мкф. Такое возможно?? Просто по формуле я насчитал 45.7 мкф.
Есть у меня простые расчеты фильтров с индуктивностямии емкостями. Тут придется вручную считать. А с прогой -она не ошибается. В нее же зашит алгоритм расчета взятый из теоретических основ. Ну попробуй вручную.Тут речь идет о фильтре 2го порядка.
  • 6 месяцев спустя...
купите иж-с01-10, с чуйкой 92 дб и в корпус фи 32 литра его, и на 20 ваттах больше 100 дб получите, тут 75ГДН отдыхает со своей чуйкой в 86 дб ;)
Kazan_BassManiac_Team
"купите иж-с01-10, с чуйкой 92 дб и в корпус фи 32 литра его, и на 20 ваттах больше 100 дб получите, тут 75ГДН отдыхает со своей чуйкой в 86 дб "
Может и отдыхает, но дай этому ижу бас ниже его резонанса, хотяб на 5-10Гц, всё, лажа полная будет. ИМХО, проверенно.
А саб на 2х35ГДН-1-8 я собирал, адская штука, убийца, можно и без ушей остаться:)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
а куда тебе , если не секрет, эти ДБ нужны? для громкой музыки или для соревнований?если для соревнований, то там много очень зависит от корпуса и настроек, ну и конечно же, дин должен большую мощу держать...а в простой музыке это можно решить с меньшими затратами...в принципе, можно посчитать..скажи мне пожалуйста, скока чувствительность у динамика?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
выложите пожалуйста файлы проектов БП6 на одном динамике 25гд-26б(35гдн-1-4) из проги winisd 0.44 или просто напишите как лучше сделать, а именно какие размеры короба и др. параметры
Незнаю как bandpass, а я сделал ФИ в изобарике(спина к спине).Играет очень даже не плохо.
ЗЫ: извеняюсь за качество фоток.Нармального фотика нету. :rolleyes:
Наш человег, поздравляю!
Тоже когдата саб на 35ГДН делал. ФИ, только вот об'ем малый почемуто зделал. Но играл неплохо. До сих пор играет в моего друга, вроде доволен.
DLS - Welcome To The World Of Sound
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
