САБ на 2-х 25 ГД-26Б
А реально пик провода катушки 200Вт+-40Вт.
Хорошо бы, да если бы.
Катушка на бумаге, магнитик - гуано, защитный колпачёк ... - тоже самое. Ватт 50-60, а дальше - капут.
Не нужно так "тиранить ужика".
Здесь на, форуме, есть нормальная конструкция на двух таких головах со сдвоенным усилителем на TDA 1562Q. Больше ему и не нужно.
Кстати, корпус для ЗЯ и для ФИ - конструкции, весьма различающиеся по размерам.
Ну уж не такой и плохой динамик 25ГД-26Б. На отведённом ему месте конечно звёзд с неба не хватает. Но ведь при желании можно такую конфетину из него сделать!
Согласен с постом выше, в ЗЯ выходит вполне приемлемый звук!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Meshin, а и не говорил, что этот динамик плохой. Просто, от него не нужно требовать больше, чем он может.
Кстати, в силу своих параметров, вполне пристойно работает и в ЗЯ, и ФИ, и в бендпассах. Смотря в чьих он руках.
Black-мур, человек спросил пик мощности, значит для него это важный параметр, по крайней мере важнее номинальной и максимальной (25/50Вт соответственно).
А подавать на него больше 30Вт не надо, не это же спрашивали :) . На этом динамике можно все делать, пусть и собран плохо, но переделке подлежит превосходно. Кстати мои 80Вт держат легко :rolleyes:
ПС. магнитик у него и зазор лучше чем у многих именитых голов, к примеру почти всей Вифы...
В вечном бане
с сабостраительством я сталкнулся в первые и у меня возникло несколько вопросов:
хотелось бы собрать не сильно большой корпус ФИ или ЗЯ! какой вы посоветуете тип и обьём под пару таких голов
и ещё в 3авершении хотел попросить вас Помоч расчитать фазоинвертор?
3аряние спасиба!
а ну и чуть не забыл)
под усилитель решил использовать пару тда7294
Изменено пользователем boy1
всем здравствуйте!
расчитывая фильтор второго порядка параллейного подкючения головок с частотой раздела 100гц получилось что нужен кандинсатор 281.25 мф и индуктивность катушки 9.004 !
у меня возникли вопросы :
на какой вольтаж взять конденсатор
и как замерить индуктивность катушки?
зарание спасиба за ответы
конденсатор на 100-160В (но только не электролит!)
а катушку не меряют, а изготавливают по параметрам, вот несложная программка:
CoilCalc11.01b.zip
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Не из чувства противоречия, но... При параллельном подключении конденсатора к нагрузке, вполне приемлимо подключение электролитического конденсатора. Везде и всюду пихают даже полярные, а мы что, рыжие? Тем более, что набрать почти 300 микрофарад... Кто бы подсказал где!
Берём два полярных электролита 470,0х25v, а лучше на 63v. Соединяем их последовательно (+) наружу, (-) между собой. Припаиваем их параллельно на два соединённых параллельно МБГО, (МБГП, МБГЧ) 20,0х160v. Искомая ёмкость получена.
Индуктивность изготовленной катушки всё же нужно измерить. Как её точно не наматывай, всё равно не получится точно по расчётам. Причём её активное сопротивление должно быть не более 5% от активного сопротивления катушки динамика с которым данная индуктивность будет работать. Габариты получаются внушительными. А если зарубеж готовит катушки на железе да на феррите, почему нам нельзя. И размер приемлимый и сопротивление активное, всё в одном флаконе получить можно. Главное не бздеть без меры! И фильтровать информацию.
  • 2 года спустя...
не подскажете такие параметры как Vac ,Qtc, Fs.как изменятся ,если демпфер размять(размягчить резину демпфера с помошью растворителя(солярки к примеру)?? в какую сторону какие параметры уйдут?
на примере 25гд-26б
Изменено пользователем igor5izh
Резиновые верхние подвесы ни в коем разе не нужно размягчать соляркой и всякой минеральной хренью. Резина поначалу становится мягкой... Вроде. Проходит №-е время и подвесу приходит русский п....ц! Он либо разваливается/раскисает полностью, либо становится жёстким ещё более чем был ранее.
Лучше очистите его с внутренней поверхности от клея, пыли и грязи. С размягчением подвесов у динамика снижается резонансная частота и добротность. Увеличивается эквивалентный объём.
