Простейший АМ Св Радиопередатчик
Ещё бы лучше автор выкинул бы эту схему на помойку.
  • Ответов 93
.. а то автор вообще ничего не описал
Не успел, наверное.. Рубашку надели и рукава сзади связали. Подождать надо.. После выписки допишет.
Начинай пока паять без катушки.
Изменено пользователем wwwww
Вот держи.
Средневолновый АМ-передатчик
Передатчик работает на частотах 1-2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого передатчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового.
На КМОП элементе DD1 выполнен RC задающий генератор передатчика. Частота передачи настраивается резистором R1. Для работы на фиксированной частоте вместо конденсатора С1 можно включить кварцевый резонатор на частоту 1-2 МГц.
Транзистор VT1 является амплитудным модулятором, на его вход подается звуковое Напряжение с амплитудой (от пика до пика) 10 В для 100% модуляции. На транзисторе VT2 выполнен выходной каскад, нагруженный на П-контур С8, С7, L1. П-контур рассчитан на непосредственное подключение к нему укороченной антенны длиной 1-10 метров, которая запитывается напряжением. Конденсатором С8 П-контура настраивается по наибольшему напряжению в антенне, наблюдаемому по свечению лампы HL1.
Дроссель L1 может быть стандартный, на ток не менее 0,3 А, или выполнен на броневом сердечнике СБ18 проницаемостью 2000НН с немагнитным зазором 0,3-0,5 мм и содержит 20 витков провода диаметром 0,3 мм. Катушка П-контура L2 намотана на каркасе диаметром 30 мм и содержит 100 витков провода диаметром 0,3 мм.
Для уменьшения размеров L2 может быть выполнена на кольце из ВЧ феррита диаметром не менее 30 мм, проницаемостью 30-50. Конденсатор С7 - воздушный, с расстоянием между пластинами не менее 0,5 мм. Лампочка EL1 - миниатюрная лампа накаливания на напряжение 1,5 В и ток 25 мА или неоновая лампа, расположенная рядом с антенной в 1-5 см, но не соединенная с ней, одним электродом подсоединенная к общему проводу.
Да он вроде подкопил немного деталей.. за два года-то. Не спеша спаяет.. А там и данные по катушке появятся..
Добрый день. Меня зовут Юрий. Появилась необходимость собрать два простейших передатчика и детекторных приемника к ним. Наткнулся при поиске в картинках на вышеприведенную схему. Но я, скажем мягко, вообще не "рублю" и не сталкивался ранее с этим. Может кто-либо помочь? Конкретными схемами (самыми простыми) и точным списком деталей, которые необходимо будет приобрести. Заранее спасибо и прошу прощения, что отвлекаю такими пустяками.
Если для демонстрации в школе - то в книге Борисова "Юный радиолюбитель" есть схемы и конструкция, если для реального использования для связи - бред, простейшая трехтранзисторная радиостанция на 27 МГц будет и компактнее (не нужно антенну в десятки метров и заземление, без которых детектор в принципе не работает) и дальнобойнее.
  • 1 год спустя...
АМ передатчик на 11900 кГц
А это действующий аппарат на 11900 kHz
Это для будущих радиовещателей (HI), кто любит хорошую музыку в эфире. Не нарушая ни каких законов, ведь эта штучка излучает меньше чем гетеродин ламповых приемников и уж точно меньше чем генератор строчной развертки телевизора, вы соберёте простенький кварцевый передатчик на любую частоту.
При указанных на схеме емкостях С1 и С2, генератор с кварцем запускается от 8 до 16 мегагерц, а при других емкостях на более низких и более высоких частотах. В качестве источника аудиосигнала подойдет любой плеер (кассетный или мп3), или компьютер…или что-то ещё…
А дальность какая?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Около 1.5км.Всё зависит чутья приёмника и от антенны передатчика.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую!
Вот видео самодельного АМ передатчика на 1 МГц
Собрал АМ передатчик по очень простой схеме, которую сам и разработал.
Качество модуляции - никакое... Да и модулировать полевик по истоку - это "генитальнейшая" идея :)
А подай-ка на вход синусоиду (а лучше треугольник) с компьютера, и посмотри осциллографом, что на выходе получится. Для полного счастья - ещё и на выходе приёмника посмотри. Ждём такого видео...
2 часа назад, oldmao сказал:
...модулировать полевик по истоку - это "генитальнейшая" идея :)
Ну это опять к вопросу про шнобелевскую премию!!! :-)
Я подумал, что существует огромная разница в частотах между несущей и звуком, поэтому для полевика с 1МГц будет приемлемым изменение на истоке по звуковому диапазону.
Вообще изначально схема была с полевиком IRF9530? и передающий контур стоял у него после истока, а потом (ниже по схеме, т.е. так же как и сейчас по минусу) стоял модулятор, но такая схема почему то не заработала. Жаль.
А так - как есть: заработала, причём изначально R1 и R2 висели на плюсе после 7812, но такая схема почему то частенько просто открывала 3055 на всю и больше ни на что не реагировала вплоть до выключения.
Так что такая схема (как в моём предыдущем посту) получилась практически рабочей!
Издающая какие-то звуки - не значит "практически рабочая"! Изменяя напряжение на истоке - ты просто периодически закрываешь транзистор (когда напряжение исток-затвор становится меньше порогового). То есть ни о какой линейной модуляции речь не идёт.
В Е-классе передатчики модулируют всегда только изменением напряжения питания. Для экономичности модулятор делают так, чтобы в паузах питание было меньше половины от максимального, аналогично CLC-модуляции в классических ламповых схемах.
Вообще на множестве радиолюбительских форумов есть темы по таким передатчикам, люди весьма серьёзные аппараты делают. Почитай, поизучай их опыт.
12 часа назад, oldmao сказал:
... не значит "практически рабочая"! ...
Всё таки поставил в схему P-канальный полевик IRF 9530 и немного изменил параметры резисторов модулятора. Транзистор 3055 при отсутствии сигнала немного приоткрыт при таких параметрах. Однако 3055 греется как печка! Полевик - комнатная температура.
Ну и итог - схема рабочая.
27 минут назад, PReva сказал:
Бред перестань множить,что ни схема,то вредительство.Теперь истоковый передатчиком служит..))
Почитай про УМ передатчиков,какие бывают типы связи с антенной, питания,фильтры  и методы модуляции в Е-типовой схеме.:-
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?s=46ca5dfa028ae40fe97d4d75da5b5b29&showtopic=2906
..а то,что ты представил,это глушилки всея-всего,мозгов начинающих в том числе, если не поймут,начиная с детекторного приемника,что *автор*--опасный дилетант..
5 минут назад, kotosob сказал:
...Почитай про УМ передатчиков...
Спасибо! Я от этой схемы и отталкивался, что в первом посту указанной Вами ссылки. Там задающий N-канальный полевик работает по минусу, у меня P-канальный работает по плюсу! Соответственно в той схеме модулятор по плюсу, а у меня по минусу. Хотя - модулятор у меня далеко не самый удачный... Но у меня это первый передатчик - я же опасный дилетант! :-)
И про связь с антенной - у меня магнитная рамочная, сразу соединена с платой без фидеров и т.д. поэтому я согласующих фильтров не ставил... В видео же видно!
Так что "глушилка" нормальная получилась.
Здесь одно очевидно--публичный дилетантизм опасен простотой ,не утруждаясь ученьем. Вот ,что ни пишешь,а все бред..Где фильтры по питанию,дросселя ? Истоковый повторитель работает в качестве УМ передатчика? Какая- такая модуляция плюс или минус?!...))) Начинай сначала:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=транзисторные+ам+передатчики
Почитай,как устроены покаскадно и что надо делать,чтобы макет стал передатчиком,а не грелкой-глушилкой..
1. Поменяй местами исток и сток транзистора. Хотя он и так работать будет (такое включение называется инверсным), но некошерно как-то...
2. 3055 работает в линейном режиме, потому и греется. В отличие от полевого, работающего в ключевом режиме.
3. Развязки модулятора от выходного каскада по ВЧ нет как класса. Как и согласования полевика с магнитной антенной. У которой для данной частоты и размеров КПД = сотые доли процента.
Вывод: следуй заветам незабвенного Владимира Ильича: "Лечиться Учиться, учиться и ещё раз учиться!".
В 27.09.2016 в 23:53, kotosob сказал:
Нету здесь истокового. Открой очки. Мосфет P-канальный, как тебе уже сказали. На схеме его лишь развернуть надо  - к лесу задом а ко мне передом...
