Простейший АМ Св Радиопередатчик
  • Ответов 93
Без внешней антенны дальность связи будет небольшой, до ~ 1 м. При использовании телескопической антенны длиной 0,3—0,8 м передатчик можно будет обнаружить на расстоянии 10—20 м. Если устроить антенну высотой 5—10 м из куска любого провода и заземлить передатчик то дальность связи возрастет до 1 км.
АМ передатчик на 11900 кГц
А это действующий аппарат на 11900 kHz
Это для будущих радиовещателей (HI), кто любит хорошую музыку в эфире. Не нарушая ни каких законов, ведь эта штучка излучает меньше чем гетеродин ламповых приемников и уж точно меньше чем генератор строчной развертки телевизора, вы соберёте простенький кварцевый передатчик на любую частоту.
При указанных на схеме емкостях С1 и С2, генератор с кварцем запускается от 8 до 16 мегагерц, а при других емкостях на более низких и более высоких частотах. В качестве источника аудиосигнала подойдет любой плеер (кассетный или мп3), или компьютер…или что-то ещё…
Спасибо за схему. Но меня интересуют простейшие шарманки на ДВ СВ диапазон на одном двух транзисторах, и правда ли что, дальность действия может достигнуть 1 км?
Всё зависит от чутья приёмника и от самой антенны передатчика.Длина антенны (чтоб она нормально работала)должна быть соизмерима с длинной волны данного диапазона.
На СВ к примеру на частоте 1мгц длинна волны составляет 300м
Из простых антенн- четвертьволновый Наклонный луч.
На ДВ вообще молчу про длинну антенны.
А кто мешает в схему что я тебе дал влепить кварц 1мгц?
Вместо КП350 можно поставить КП901б,тогда немного придётся изменить подачу модуляции.
Кварц можно заменить контуром для плавной перестройки частоты ,добавить УНЧ-модулятор, микрофон, полевик по мощнее и будет шармань на транзисторах с маломайски приемлемыми параметрами . Вот только мне кажется что это не АМ а ЧМ...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот как раз АМ.Там же не в задающем генераторе происходит модуляция.Тем более в УМе ЧМ не делают. Модулирующий сигнал подаётся на первый затвор УМ.
Средневолновый АМ-передатчик
Передатчик работает на частотах 1-2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого передатчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового.
http://transistor.3dn.ru/publ/radio/radiomikrofony/srednevolnovyj_am_peredatchik_1_2_mgc_na_k1564tl2_i_2_tranzistora/19-1-0-54
Ненравится что в ЗГ стоит логиченская микруха.
Ах блин точно, чето я этот момент упустил... :D
ДВ АМ радиопередатчик на одном транзисторе
Вниманию радиолюбителей предлагается несложный ДВ АМ радиопередатчик. Принципиальная схема такого передатчика показана на рисунке 1. Данный передатчик работает в радиовещательном диапазоне волн 150-408 кГц. Радиус действия при хорошей антенне и качественном заземлении может достигнуть 1 км.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/am1.shtml
Прикинь длинну волны.
Можно схитрить, чтобы не делать большую антенну и заземление. Использовать рамочную антенну: два витка телефонной "лапши" по периметру окна, получится 4 витка. Они и будут катушкой в емкостной трехточке. Правда, это будет направленная антенна (диаграмма - восьмёрка). С КТ603 при 9 вольтах питания (последовательно с питанием модуляционный трансформатор с одинаковыми обмотками, к нему усилитель на TDA2003) на "Альпинист" на 600 метров принималось, дальше не пробовал.
ЛЦ, тебе надо думаю банхаммером по кумполу прописать за флуд попахивающий идиотизмом, так для профилактики :D
Давайте трезво смотреть на эти вещи.
Лет 10-20 даже назад стандартом любой "мыльницы" был по мимо УКВ(ФМ)и СВ.Сейчас этого уже нет.Только ФМ(даже "советский УКВ"-упразнен.И не от "экономии",а потребители-слушатели диктуют такие условия.
Каждую неделю читаю на http://dxing.ru ,что вот ещё одна станция на средних волнах(и на КВ тоже) прекращает свое вещание,переходят на местное ,интернет-вещание,или вообще закрывается за не рентабкльностью,и не только стран СНГ.
Ну нет слушателей,аудитории!!!За ДВ--вообще разговор отдельный,практически-пуст.Во многих странах офф.прекращенна поддержка в выпускаемых все-волновых приемниках этого диапазона.
В США--вообще аналоговое офф. вещание-прекращено.Цифра,ДРМ.Это и ждет другие страны.
Ну а что плохого - прогресс. Зато DX-инг модней станет.
Я--только "за.Да и это не избежно.
Я по поводу таких тем и их "рентабельности".Ну и ответа на свой вопрос "нафига"?И для кого эти ..ээээ как там написал стен...при хорошей антенне и заземлении аж 1км,может.Ну и...радиус менее квартала....для кого эта "хорошая" антенна?И проблемы с законом кстати.Есть смысл и риск?Ну в 60-70 годы--это оправданно хоть как то...много слушателей,адреналин,ты--как бы "герой",а щас?И на этот 1км?Ну будет один максимум фанатик-любитель...)))
Только для самообразования?Ну вот выложил Стен и другие десяток схем,судя по деталям(П416)30 летней давности.Тогда это было АКТУАЛЬНО,а сейчас?
Ну а что поделать - выпиливать такие схемы из сети? Для самообразования действительно разве что. Ну или кому-то такой передатчик будет полезен для каких нибудь личных целей. А пиратско повещать если охота - так на УКВ, современная элементная база позволяет за один - два вечера буквально собрать качественный передатчик с синтезатором частоты, компрессором и стереокодером. Например в таких городах где радиовещание на УКВ вовсе недоступно или несколько станций - с одной розовой попсой и рекламой - приратская станция с хорошей музыкой и без рекламы очень актуальна, в конце концов ее легализовать можно.
Палыч дорогой!!!Так в эти схемы можно поставить транзисторы "посвежее". ;)
Интересуется народ передающей техникой это же хорошо.
Не в транзисторах дело....\Даёшь ДРМ-приставку в каждый приемник!!! :rolleyes:
Мало,мало интересу к НЕИЗБЕЖНЫМ новым технологиям.Практически один Релакс со своей темой(единственной) о СДР.О ДРМ--я что то и не встречал...Даже старенькие ВЭФы способны принимать ДРМ,эту ПЧ 12кГц не так трудно ввести.Компы--уже наверное в каждом доме.
Да и китайцы не дремлют...вот какие красавцы,новые приемники с полным ДРМ! http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=25&id=12333#12746
Как то потихоньку,невзначай настраивать интересующихся радио к чему то БОЛЕЕ перспективному.В штатах уже сколько лет вообще отказались от аналогового вещания,сплошная цифра....европа тоже обязалась к какому то году перевести и ТВ и радио на цыфру....нам(СНГ)настойчиво рекомендуют и практически обязывают это сделать....Та вы это и так знаете,читаете новости и прочие...
Палыч ну ты как всегда из крайности в крайность :D большинству этот ДРМ нафиг не нужен, дома есть интернет, на улице УКВ ЧМ - которое уже тоже не особо актуально, когда флэш-МП3 плеер стоит копейки. А на счет интересов к новым технологиям - я допустим или кто-то другой - что, тут дневник должен вести, что я делаю и чем интересуюсь?
Ну лет не много...а вот техники,способной принимать,бытовой,дешовой--нет.Найди на прилавке с сотни Масонов,Тесканов,Дагенов и ещё более утилитарных приемников за 5 баксов с ДРМ?
Играть ещё не начали производители.Только создают эту аппаратуру для "масс".Станций--уже много,а приемников--нет.
Вот только выпустили китайцы свои ДР111дрм...ещё и цены нет...думают сколько запросить...
Зайти на рынок,в радиомагазин и спроси продавца какие приемники у него на прилавке смогут(пусть через комп)принимать дрм! :rolleyes: Наверное--ни одного нет.
А кто играется?Чем?
Я не понимаю...
Причём тут бытовая дешёвая? тут вроде радиолюбительский форум или форум переделки китайских мыльниц? как DW в 2005 начало вещать так склепал конвертер проверил и успокоился :D да, круто, но мне не интересно содержание всё обо всём, формат интернет радио более соответствует моим желаниям.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А что русскоязычного есть в ДРМ кроме Дойче вэлле и Радио России? Это, конечно, технология будущего, но ИМХО весьма отдалённого. КВ эфир забит обычными АМ вещалками, в отличие от Америки Евразия на цифру переходить не торопится.
А при том,что лет через...два-три(не помню дату соглашения)всё аналоговое вещание в МИРЕ прекратится.Полностью.И только не говорите что я что то выдумываю или пугаю...масса статьей было в своё время в журналах,обсуждений,разговоров...
И вся эта бытовая техника на прилавках и дома--станет мертвым грузом,заполнит мусорки...Кто умнее--склепает конвертер или найдет ей другое применение,апгрейд,и к компу.\
И зная инертность людей,особенно молодежь,нужно б начинать это сейчас.И не "подогревать" особо тему П416-х(я образно).
зы: всё же хочу услышать ответ автора на свой единственный вопрос,так вот переросший в бурное обсуждение:
ДЛЯ КОГО СВ_ПЕРЕДАТЧИК НА 1КМ ?(и это при качественной антенне и играх с законом).Зачем?Смысл?
Ну на ФМ--я понимаю,свое радио,деревня,нет гос-вещания,а девайсов с приемниками--куча.И в мобилах всех и в колонках и в часах и очках и в авто,плеерах и....на сколько хватает фантазии производителей запихнуть куда это дешовое ФМ-радио.
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассиметричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
