Как получить Цифровой сигнал с компютера.
jogad
ну соб ственно :unsure:
ф топку встроенку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
простейший качественный вариант ЦАП и естестественно как и откуда брать сигнал цифровой(spdif ?)
хотябы ссылки или просто чего в поисковик толковое можно ввести
если например взять стаааренькую звуковуху и "проаудиофилить её"?
Изменено пользователем ivan219
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
ну соб ственно
Вы что не русский чтоли :) и название темы подолше обдумывайте!!!
Также не понятно что вы хотите ЦАП это Цифро Аналоговый Преобразователь (на выходе будет аналоговый сигнал) а вы про Spdif пишите а это уже цифровой сигнал.
Название темы исправил.
извиняюсь за сленг
???? я спрашивал как цифровой сигнал преобразовывать в аналоговый (есть цап видимо) и как этот цифровой сигнал брать из компьютера (спдиф и2с и так далее)
я смотрю тут заинтересованные уже появились так что мона либо закрыть ветку либо параллельно вести ликвидацию безграмотности :)
Изменено пользователем jogad
Чтобы преобразовать цифровой сигнал в аналоговый нужен ЦАП. Тут вариантов море: можно на одной микросхеме (дешево и сердито) а можно взять вариант по-сложнее, ссылку на тему я привел наверху.
Цифровой сигнал берется с SPDIF, хотя сейчас вроде переходят на I2C. У меня в компе звуковуха Audigy, SPDIF есть. Еще можно через USB, я видел где-то схему такого ЦАПа, когда подключаешь, опознается как внешняя звуковуха.
а можете порекомендовать название кой нибуть микрухи (либо готовой схемы на ней)
чтоб там и цап был и (я как понимаю) контроллер какого либо интерфейса из перечисленных и тп и чтоб это ешё играло лучше чем ас 97 да и в добавок дешево было (или я слишком много прошу уже??:)))
в той теме не сохранилось толком ссылок и файлов в креплёных)
а схемы типа лункса собирать я ешё наверно маленький :D
тема в ссылке ОЧЕНЬ хороша но расчитана к сожалению на тех кто хоть что то про цифровую электронику знает
но всё равно большое спасибо
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
