Устройство И Принцип Ип 212- 03М
Есть пара извещателей ИП 212- 03М. Хочу подключить не ик диоды,а другие датчики,простейший случай-кнопка для включения сигнала.Перерыл весь инет- схем нет. вообще то надо не столько схема,сколько описание принципа схемы, а ещё лучше даташит на мкс P3057D- тоже нет нигде. Пожалуйста помогите !
...простейший случай-кнопка для включения сигнала...
Кнопка для включения КАКОГО сигнала?
Может темой ошиблись?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Гм. Товарищ хочет устраивать саботаж ? Принцип работы ? В задымлённой среде преломление луча меняется, излучение от светодиода попадает на фотоприёмник. Это изменение ловит компаратор и датчик начинает орать. Сам таким не занимался, но чисто на пальцах - надо имитировать увеличение интенсивности засветки оптоприёмника. Подавать некий потенциал на вход компаратора. С "плюса" питания через резистор. Величину резистора, естественно, надо вычислить экспериментально.
Изменено пользователем fant
  • 3 месяца спустя...
Гм. Товарищ хочет устраивать саботаж ? Принцип работы ? ...
саботаж тут не прчём-хочу сделать сигнализацию.Принцип работы нужен не датчика, а его схемы-это несколько иной обьём инфы.Не всё так просто с подключением-там импульсный сигнал и с нормированным уровнем ,простейшее решение-закоротить фотоприёмник,но хотелось бы вообще выпаять диоды и отключить генератор потребляющий ток. Перерыл весь инет даташит не нашёл.Может не правильно марку мкс вбиваю в поиск?Выкладываю фото мкс- мот кто знает чё за зверь и где взять даташит.
Изменено пользователем Пронто
Для себя?
Если где-то кому-то официально, то вся эта суета ни к чему. Действующие нормативные акты в области пожарной безопасности чёрным по белому запрещают вносить какие-либо изменения непосредственно в схемы приборов и извещателей, а так же в схему их включения, предусмотренную заводом-изготовителем.
совсем не оно, если этот даташит и лежит,то гдето далеко на китайском сайте, а пока я даже изготовителя по логотипу не опознал, и на форуме monitor.net в теме по китай логотипам-нет
ясно-для себя(и для друга) и это будет совсем не пожарная ,а скорее велосипедная :)
Понятно.
А зачем для этого "извещатель пожарный - дымовой..."?
Можно в качестве чувствительного элемента для срабатывания порогово-исполнительной схемы(компаратор+ключ) использовать сам велосипед. Единственное "но" - нужно, чтобы колёса были сухими.
Понятно.
в извещателе всё готовое- самое главное громкий звонок. Но скачал даташит на МС145010 и утратил интерес к теме.Разве что ремонтникам тема бы катила но у них и так всё есть.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
