Улучшение Трансформатора От Маяк233
  • Ответов 65
Изображения в теме
Посмотри площадь сечения сердечника транса перемнож ее и получиш мощьность. Посмотри какая мощьность что делать дальше расскажу я сам собирал усилитель на тда7294
тп60 (помнится) мощность его 49ватт по паспорту,реально 65ватт выдаст если втричку перемотать проводом 0.8мм,одну микру потянет нормально,-я в саб вмонтировал ,уже больше года полёт нормальный(а паренёк низы наваливает не стесняясь) :D
вот нашёл-смотри
Я нашол трансформатор на 400 ватт намотал на 35 в напряжение провдом 1.5 мм и запускаю через него 2 микры в месном клубе две колонки по 350 вт расскачивает афигенно такшто иши хороший трансформатор а микры хорошие я нежилею что усилитель на тда7294 собрал
а какой провод есть в наличии (кроме полторашки)?
0.5 в двое и будет почти что 0.8,но уложить нужно поплотнее,там окно маленькое,если не уложишь то мотай в один провод-больше 40ватт не снимешь,на одну микру хватит но всю мощность с ней не отобрать
действовать,одними разговорами трас не перемотается <_<
большой сильно будет(масса,габариты)
тему надо в ветку по трансформаторам
автор-фото того сердечника что есть ,рядом линейку или кробок спичек.
размеры ВСЕ
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
