Улучшение Трансформатора От Маяк233
А ты что в итоге собрал то ( тему полностью читать не хочется), пререматывал первичку или перемотал вторичку, вообще какой сердечник использовал то.
Изменено пользователем Drevnii
  • Ответов 65
Изображения в теме
А первичку то зачем? Она как правило расчитана исходя из габаритной мощности тр-ра....
Ток холостого хода?
по совету DTS стал искать провод на 0.8 мм нашёл стал разбирать трансформатор сматывать проволку смотал до самой первой смотрю провод толстый начал мерять он 0.8 мм что ето может быть?
вообще то первичка должна быть *глубже* всех,а вторичка намотана более толстым проводом,-в твоём случае нужно было смотать все вторички,дойдя до первички-хорошо её за изолировать(фумкой например)и со спокойной душой мотать в два провода (диаметром 0.8мм)обмотку на 20-22в,после намотки соединив начала одной с концом другой получил бы среднюю точку,-вот и всё
если хочешь замерять ток холостого хода,то через диодный мост(400в*3-5а),вот так
При измерении тока холостого хода амперметр включается в ПЕРВИЧНУЮ!!! цепь и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! ( в разрыв) с первичной обмоткой....
P.S. Амперметр, для измерения тока ВСЕГДА!!! включается в измерительную цепь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!! и только так! А вот вольтметр ВСЕГДА!! Параллельно.
Изменено пользователем SVN
Всем добрый день! Перемотал трансформатор под нужное напряжение.Но не знаю чем его теперь стянуть потомучто гудит сильно?Кто что может подсказать :o
1max1, а лак для ногтей или для волос тоже подойдет?
только гудеть надо когда трансформатор с головой в лаке утопленный,тогда реальная польза будет,а если просто полить на него и потом включать,то толку мало :)
