Помогите Сделать Усилитель Из Юпитер Мк-106С
Недавно попался в руки бобинный магнитофон Юпитер МК-106С.Вернее достались мне от него только блок питания и платы: усилитель, эквалайзер, блок шумоподавления.Блок индикации и блок стирания и подмагничивания отсутствует...Также обрезано большинство проводов...Скажите можно как-то сделать из этого усилитель...Нашел схему, пробовал подавать питание с БП сразу на усилитель: -22,+-15 -48 -48...но че-то не заработало. Может кто знает как сделать можно?
Схему приложил к сообщению.
Юпитер МК-106с.zip
А при чем тут раздел "Питание"???
Нарушение п.2.7 Правил форума. Предупреждение!
Ну мне не понятно куда подключать питание к усилителю...так как по схеме питание идет от БП к блоку индикации и к лентопротяжному механизму, а у меня ни того ни другого нет...Я вроде и подсоединил напрямую, но все равно не работает ничего, думал может кто подскажет...
Двухполярное +-15В нужно подать на эквалайзер, на плату усилителя нужно однополярное -48В( не забывай на каждую плату усилителя подать свои -48В так как один канал от одних 48В запитан другой от других 48В так как в схеме два мостика с которых беруться эти 48В) и двухполярное +-15В
Если смотреть по схеме, то на разъем ХР3 я подавал питание -22,+15,-15, общий,-15(оба -15 взяты от одного источника), а на ХР4 -48, 3 общих(один и тот же) и -48(другой).К XS8 подключал вход, а к XS11 и XS9 колонки.Также был подключен к плате эквалайзер(согласно схеме) и блок шумопонижения, но ничего не заработало...Может я не там вход и выход ищу?А может куда надо перемычку поставить, ведь блока индикации и стирания нету?
А может стоит разобраться в схеме???вообще,заниматься восстановлением совковых концов,без наличия опыта в ремонте оных,не стоит.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Ясно...Спасибо.Я просто думал мож тап надо просто припаять питание и поставить пару перемычек...А если лучше не стоит заморачиваться, то выкину тогда платы да и все.Я вообще у друга это все брал из-за трансформатора для усилка на TDA7294, ну еще может эквалайзер поставлю.А потом подумал попробовать этот починить)Так что мне он особо не нужен,попробовал починить и спросил ради интереса..
На плату усилителя ну жно подать -48В на разьём XS4 на контакт 1( берёться с контакта 1 разьёма XS1 блока питания ) и на контакт семь и восемь ( берёться с контакта 7 разьёма XS1 блока питания ) и общий на контакт ( берёться с контакта 2 разьёма XS1 блока питания )два и три и четыре, выходы на колонки беруться с этого же разьёма тоесть с XS4 плюс левой колонки контакт шесть, плюс правой колонки контакт пять, минусы колонок это общий тоесть берёться или с второго или третьего или четвёртого контакта; на разьём XP5 разьёма платы усилителя подать +15В на контакт шесть ( берёться с контакта 3 XP1 блока питания ) -15В на контакт семь (берёться с контакта 4 XP1 блока питания )и общий на контакт пять и восемь( берёться с контакта 2 XР1 блока питания ). Входной сигнал подавай экранированным проводом на контакт три вход левого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт пять вход правого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт два общий( припаиваеться экранированная оплётка входного провода) вот и всё регулятор громкости и баланса работают. Эквалайзер, щумоподавитель и остальное отключить чтобы небыло взрыва
Изменено пользователем Электронщик
Спасибо ОГРОМНОЕ Электронщик...Все понятно объяснил, побольше бы таких людей...Завтра попробую сделать,а то уже выкидывать собрался...
Ну как дела обстоят?
Не забудь первое включение в сеть провести с последовательно включённой лампочкой одного из сетевых проводов 60-100Вт если лампочка ярко загориться то или не правильно что - то подключенно или в усилке что - то вылетевшее имееться, если лампочка засветилась и потухла или вообще не светиться или очень слабо то можно включать в сеть без неё, потом сделай замеры постоянных напряжений, потом на всякий случай я проверяю работу на плохих динамиках как из старых теликов если всё впорядке тогда уже можно и колонки влепить
А можно и просто постоянку на выходе померить. На всякий...
Сегодня спаял все как описано...Но не заработало ничего...Видимо что-то сгоревшее на плате...Греется только один радиатор из четырех...В связи с этим хочу спросить, можно эквалайзер отсюда прикрутить к другому усилителю?Я так понимаю на него надо подать питание +-15в(на 6 и 7 контакт), вход левый - это 1 и 5 контакт, выход левый - 4 и 5 контакт..Аналогично с правым выходом...Правильно?
На плату усилителя ну жно подать -48В на разьём XS4 на контакт 1( берёться с контакта 1 разьёма XS1 блока питания ) и на контакт семь и восемь ( берёться с контакта 7 разьёма XS1 блока питания ) и общий на контакт ( берёться с контакта 2 разьёма XS1 блока питания )два и три и четыре, выходы на колонки беруться с этого же разьёма тоесть с XS4 плюс левой колонки контакт шесть, плюс правой колонки контакт пять, минусы колонок это общий тоесть берёться или с второго или третьего или четвёртого контакта; на разьём XP5 разьёма платы усилителя не подавать +15В на контакт шесть ( берёться с контакта 3 XP1 блока питания ) -15В на контакт семь (берёться с контакта 4 XP1 блока питания )и общий на контакт пять и восемь( берёться с контакта 2 XР1 блока питания ). Входной сигнал подавай экранированным проводом на контакт три вход левого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт пять вход правого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт два общий( припаиваеться экранированная оплётка входного провода) вот и всё регулятор громкости и баланса работают. Эквалайзер, щумоподавитель и остальное отключить чтобы небыло взрыва
Сделай так на разьём ХР5 платы усилителя вообще отключи и ничего не подключай( даже + - 15В), а входной сигнал подавай на разьём XS12 платы усилителя экранированным проводом на контакт три вход левого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт пять вход правого канала (припаиваеться сигнальный провод), на контакт два общий( припаиваеться экранированная оплётка входного провода)
То я не досмотрел извени всё остальное остаёться. Для пробы пока вместо регулятора громкости (так как он у тебя не задействован получаеться )запаяй между между контактом два разьёма XS8 и контактом два разьёма XS12 поставить перемычку, также между контактом три и два разьёма XS12 запаять постоянный резистор 47 - 100кОм мощностью не менее 0,25Вт и между контактом пять и два разьёма XS12 такой же резистор это вместо регулятора громкости потом сделай замеры постоянного напряжения на выходах и если всё нормально подключи динамики лучше которые не жалко и подай тихий сигнал на вход так как сейчас усилитель у тебя на максимуме будет играть чтоб не спалить колонки. Резистор баланса должен работать, эквалайзер и всё остальное у тебя пока отключенно
  • 1 год спустя...
Привет, подскажи пожалуйста, что может быть с усилком Юпитер МК-106С, при вкл питания светиться дисплей, при подаче сигнала на вход не чего на выходе не имеем, замерял напругу на выходе 0,35В , где копать? до этого работал все хорошо, а потом включил а он не работает, на выходе нет звука
"Копать" - нужно по принципиальной схеме (контрольные точки), и в первую очередь всё то, что относиться к питанию. Проверить целостность всех предохранителей, наличие всех вторичных напряжений по переменке, на выходе моста, в контрольных точках ...
P.S. Светящиеся дисплеи не являются индикаторами исправности основных блоков...
Выполнить поиск неисправности данного устройства, на мой взгляд, можно в следующей последовательности:
во-первых. Необходимо включить магнитофон в сеть и выяснить: происходит ли срабатывает реле К1 (слышен щелчок через 1-2 с поле нажатия кнопки “сеть”). При минимальном уровне громкости он вполне слышен и при этом появляется шум в динамиках. Наличие щелчка свидетельствует о том что, предохранители обоих усилителей (FU1 и FU4) исправны. Если при этом шум в динамиках ( внутренних или внешней АС) не появляется, необходимо поверить надежное замыкание контактных групп в разъеме ХS10
во-вторых. Если щелчка не слышно, то это свидетельствует либо о неисправности узла управления реле K1 либо указывает на банальное перегорания одного из предохранителей FU1 или FU4 . При обнаружении второго варианта, необходимо проверить выходные транзисторы того канала у которого вышел из строя предохранитель и выходные конденсаторы C1(C2). Если питающие напряжения присутствуют на обоих усилителях, а реле не срабатывает - проверяем наличие напряжений на транзисторе VT29.
В рабочем магнитофоне при подаче напряжения при отжатой кнопке “сеть” конденсатор C77 зашунтирован резистором R140. При нажатии этой кнопки резистор отключается и через резистор R141 начинается заряд конденсатора C77. Емкость определяет время задержки включения реле (сигнал подается на динамики после завершения переходных процессов)
Потеря емкости приводит к раннему срабатыванию реле (удар в динамиках), замыкание- к отсутствию срабатывания. ( Этот удар можно вызвать искусственно: кратковременно вынуть вилку шнура питания из розетки в рабочем режиме и снова вставив ее. Конденсатор при этом не успевает разрядиться и при повторной подаче напряжения реле срабатывает раньше, чем прекращаются переходные процессы. При отключении питания кнопкой “сеть” конденсатор быстро разряжается через резистор R140 и отключает динамики до окончания разряда конденсаторов фильтра источника питания и при повторном включении полностью разряжен ).
в-третьих. При присутствии шума и отсутствии звука фонограммы (при исправном блоке питания) свидетельствует о неисправностях в предварительных узлах усиления (входной усилитель, регулятор громкости ,эквалайзер). Это потребует уточнения схемы магнитофона …
Все с Юпитером 106 разобрался там на предварительном усилителе сгорело 3 сопротивления и 2 транзистора, все работает!!! Спасибо Всем за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 года спустя...
Тоже самое, на радиаторе выходной VT3 (кт819г), прозванивал без схемы, не пробит, на предусилители все напряжения присутствуют, при этом нету правого выхода.
Bill1389 разобрался ?
По схеме включения К1 выходного усилителя, отсоединяшь емкость С77 (100 мкФ) и реле К1 (520 Ом) срабатывает, начинает греться VT29 (КТ644А - не пробит). Подсоединяем емкость обратно, К1 отключается, в чем может быть неисправность ?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
