Ограничение Заряда Аккумулятора
Заряжаю аккумулятор от пожарной сигнализации 12В, 1,3А от источника питания постоянного тока (12 в, 130 мА) 10часов. Хотелось бы добавить схему, предохраняющую от перезаряда или прекращаущую зарядку.
Изменено пользователем шильдик
Посмотрите тему "зарядные устройства для аккумуляторов", там наверняка есть схема для заряда гелевой АБ. Вам нужно собрать ЗУ с параметрами: ограничение максимального тока до 150мА, напряжения 13.8В.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
lm317,3 резистора в обвязке и диод,исключающий саморазряд..
0-----! !--R-+--D---0
!_______! !
+------R-+ 0
R !
Спасибо, что ответили, но боюсь сам я схему не составлю (чайник). И потом, если зто не наглость, хотелось-бы как то предохранится от перезаряда
упс,как оно отобразилось...
кобинируй даташитовскую схему включения стабилизатора напряжения и стаба тока.
тоись в схему стаб напряжения непосредственно по лапе выхода воткни резистор из расчёта 1.25:R=необходимый ток.точка соединения этого резистора с резистором делителя есть выход.
