Наши четвероногие помощники (домашние животные)
DTS
  • 7 месяцев спустя...
В 14.03.2021 в 00:59, Signus сказал:
технику надо прогревать перед прослушиванием
Ага) Ждёт когда соберу корректор на AF7^_^
Изменено пользователем O5-14
Да такие задатки в каждом животном.. ))
Мой один раз кабель лизнул (резина двойная изоляция), поморщился и больше к нему не подходит. А вот витая пара погибла смертью храбрых от его зубов.
А мой любимец ушел 22 апреля. :(
20 годиков было.
История. Если кому интересно.
Спойлер
В 14.08.2022 в 20:25, KRAB сказал:
Было двое - стало трое
И никуда не денешься!
Изменено пользователем mvkarp
Не, ну это трындец какой-то! Ночь на дворе.
Говорят после дефабержирования коты успокаиваются, становятся вальяжными и толстыми. Нифига! Мой поправился конечно маненько, но носится по хате ураганом. Вот счас картина из "Матрицы", где Нео несется на сверхзвуке спасать падающую с высоты Тринити, а за ним в вихрях клубятся автомобили и прочее.
Только в качестве Нео мой кот, а вместо машин - тапки. Почти 3 года мальчику...
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
